STMicroelectronics EV-VN9E30F评估板简化了ST VIPower M0-9 SPI技术与现有系统的集成。STMicroelectronics EV-VN9E30F预装有VN9E30F高侧驱动器。它包括设备数据表中建议的必要电气组件。这样,用户即可连接负载、电源和微控制器,无需额外的设计工作。VN9E30F采用STMicroelectronics VIPower技术,设计用于驱动接地的电阻或电感负载。它具有VCC 引脚瞬态电压保护功能,并支持通过SPI总线进行编程、控制和诊断。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EV-VN9E30F 评估板数据手册.pdf
特性
- 一般器件特性
- 诊断功能
- 数字比例式负载电流检测
- 同步诊断过载和接地短路至GND、输出短路至V
CC和关断状态开路负载 - 可编程外壳过热警告
- 保护特性
- 两级负载电流限制
- 快速热瞬态的自限制
- 欠压关断
- 过压钳位
- 闭锁或可编程时间限制自动重启(功率限制和过热关断)
- 负载突降保护
- 接地失效保护
- 通过自启动实现反向电池保护
连接
STMicroelectronics EV-VN9E30F评估板技术解析与应用指南
一、核心器件特性分析
- VN9E30F高边驱动器性能参数
- 极低导通阻抗:RDS(on)典型值30mΩ,支持35A电流限制(ILIMH),适用于汽车冷启动(LV124标准兼容)等高浪涌场景。
- 集成化设计:内置10位ADC(0.1% FSR精度)实现数字电流检测,SPI总线支持24位全诊断反馈,集成PWM引擎可独立配置相位/频率。
- 多重保护机制:包括两级电流限制、过压钳位、反向电池保护、负载突降保护及热关断(可配置为锁存或自动重启模式)。
- 热管理关键数据
- 结到环境热阻RthJA最大55°C/W(FR4双面板,70mm×70mm尺寸),需结合散热设计确保高温工况稳定性。
二、评估板设计亮点
- 快速原型开发支持
板载最小化电路组件(符合datasheet推荐),直接集成: - 失效安全设计
“Limp Home”模式在数字电源失效时,可通过OTP寄存器预配置输出状态(关闭或跟随直接输入),提升系统鲁棒性。
三、典型应用场景与设计建议
- 汽车电子负载驱动
- 电阻性负载:如车灯控制,利用Bulb/LED模式编程优化驱动。
- 感性负载:继电器/电机驱动时,需通过SPI配置PWM相位抑制EMI。
- 关键设计考量
- PCB布局:建议采用35μm铜厚双面板,增加热过孔(直径0.3mm)以降低RthJA。
- 电流检测校准:利用ADC修剪位调整参考电流,提升采样精度。
四、调试与优化技巧
- 诊断功能应用
通过SPI读取同步诊断数据,可区分输出对地短路(OFF态开路检测)与对VCC短路。 - 热保护策略
若选择自动重启模式,需通过寄存器设置功率限制时间窗口,避免频繁热振荡。
举报投诉
驱动器
54文章
9132浏览量
156987 -
SPI
17文章
1907浏览量
102502 -
评估板
1文章
1112浏览量
31403
热点推荐
EV-VN7E010AJ EV-VN7E010AJVN7E010AJ评估板
电子发烧友网为你提供(ti)EV-VN7E010AJ相关产品参数、数据手册,更有EV-VN7E010AJ的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EV-VN7E010AJ真值表,EV-V
发表于 05-21 02:05
EV-VN7010AJ EV-VN7010AJVN7010AJ评估板
电子发烧友网为你提供(ti)EV-VN7010AJ相关产品参数、数据手册,更有EV-VN7010AJ的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EV-VN7010AJ真值表,EV-VN
发表于 05-21 02:05
EV-VN7050AS EV-VN7050ASVN7050AS评估板
电子发烧友网为你提供(ti)EV-VN7050AS相关产品参数、数据手册,更有EV-VN7050AS的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EV-VN7050AS真值表,EV-VN
发表于 05-20 18:05
EV-VN7004CLH EV-VN7004CLHVN7004CLH评估板
电子发烧友网为你提供(ti)EV-VN7004CLH相关产品参数、数据手册,更有EV-VN7004CLH的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EV-VN7004CLH真值表,EV-V
发表于 05-20 11:05
EV-VN7003ALH EV-VN7003ALHVN7003ALH评估板
电子发烧友网为你提供(ti)EV-VN7003ALH相关产品参数、数据手册,更有EV-VN7003ALH的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EV-VN7003ALH真值表,EV-V
发表于 05-20 11:05
EV-VN7040AS EV-VN7040ASVN7040AS评估板
电子发烧友网为你提供(ti)EV-VN7040AS相关产品参数、数据手册,更有EV-VN7040AS的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EV-VN7040AS真值表,EV-VN
发表于 05-20 10:05
EV-VN7004CH EV-VN7004CHVN7004CH评估板
电子发烧友网为你提供(ti)EV-VN7004CH相关产品参数、数据手册,更有EV-VN7004CH的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EV-VN7004CH真值表,EV-VN
发表于 05-20 10:05
EV-VN7140AS EV-VN7140ASVN7140AS评估板
电子发烧友网为你提供(ti)EV-VN7140AS相关产品参数、数据手册,更有EV-VN7140AS的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EV-VN7140AS真值表,EV-VN
发表于 05-20 10:05
EV-VN7020AJ EV-VN7020AJVN7020AJ评估板
电子发烧友网为你提供(ti)EV-VN7020AJ相关产品参数、数据手册,更有EV-VN7020AJ的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EV-VN7020AJ真值表,EV-VN
发表于 05-20 10:05
EV-VN7040AJ EV-VN7040AJVN7040AJ评估板
电子发烧友网为你提供(ti)EV-VN7040AJ相关产品参数、数据手册,更有EV-VN7040AJ的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EV-VN7040AJ真值表,EV-VN
发表于 05-20 10:05
STMicroelectronics SR5E1-EVBE5000P评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics SR5E1-EVBE5000P MCU评估板适用于采用QFP144封装的SR5E1E5 Stellar
STM32MP257F-EV1评估板深度解析与技术应用指南
STMicroelectronics STM32MP257F-EV1评估板是用于STM32MP257FAI3的开发平台,采用Arm® Cortex®-A35和M33内核。它支持用于主
