STMicroelectronics STEVAL-L99MH98评估板是一款低成本工具,设计用于评估L99MH98智能功率器件,采用VFQFN48L封装(带裸露焊盘)。L99MH98是一款集成式八通道半桥前置驱动器,专门用于控制多达16个N沟道MOSFET。该前置驱动器设计用于直流电机控制应用,如汽车动力座椅控制或其他应用。24位串行外设接口 (SPI) 用于配置和控制八个半桥或四个半桥。SPI状态寄存器提供高级诊断信息,例如电源电压监控、电荷泵电压监控、温度警告和过热关断。每个栅极驱动器独立监控相关外部MOSFET漏源电压的故障情况。L99MH98支持外部MOSFET上的间接电流测量,从而节省成本并降低系统复杂性,避免使用分流电阻器。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-L99MH98 评估板数据手册.pdf
对外部MOSFET进行更高效的栅极电流控制(称为"三级栅极电流“),可降低和优化电磁干扰 (EMI)。保护特性(用于短路检测的漏源监控、过热警告和关断、用于MCU控制的超时看门狗以及通过SPI实现的详细断态诊断)确保ASIL-B达到ISO 26262标准。得益于扩展连接器,STMicroelectronics STEVAL-L99MH98可完全控制L99MH98通信接口 (SPI) 和并行输入/输出。该评估板还可通过图形用户界面 (GUI) 进行控制。
特性
- 工作输入电压范围
VDH:6V至28V- V
dd:5V/3.3V
- 八通道半桥或四通道半桥预驱动器
- 用于控制和诊断的SPI通信接口
- 可编程栅极电流:高达120mA
- 发生故障时完全可配置的半桥驱动器
- 采用优化物料清单的评估板设计
- EN输入
- V
ds监控 - 漏源监控,用于短路检测
- 的可调节输出
- 8个半桥/4个全桥前置驱动器
- 8通道,驱动高达8个高侧/低侧mosfet,10A
- GAIN引脚输出
- 三个PWM输入
- 支持高侧和低侧PWM
- 可配置过压阈值
- 采用VFQFPN48L封装的L99MH98
- 4层200mm x 100mm PCB
- 符合RoHS标准
示意图
STEVAL-L99MH98评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics推出的STEVAL-L99MH98评估板是专为L99MH98可配置八路半桥预驱动器设计的开发平台,适用于汽车电子及工业电机控制领域。该评估板通过优化设计实现了对16个N沟道MOSFET的精准驱动,支持SPI通信与多重保护机制,是开发高可靠性电机控制系统的理想工具。以下从核心特性、硬件设计、应用场景三个维度进行技术解析。
一、核心特性
- 灵活驱动架构
- 支持八路半桥或四路H桥配置,每路驱动电流最高120mA,可控制16个外置MOSFET(如STL76DN4LF7AG)
- 集成三阶段栅极电流控制技术,有效降低EMI(电磁干扰)
- 智能诊断保护
- 通过SPI接口实时监测电源电压、电荷泵状态及温度(支持ISO 26262 ASIL-B功能安全等级)
- 具备漏源电压监测功能,可检测MOSFET短路故障,避免使用分流电阻简化系统设计
- 接口与控制
- 24位SPI接口用于参数配置与状态读取
- 提供3路PWM输入,支持高/低边独立PWM控制
- 配套图形用户界面(GUI)简化调试流程
二、硬件设计要点
- 电源架构
- 输入电压范围:VDH 6-28V(主电源),VDD 5V/3.3V(逻辑电源)
- 关键元件:
- 输入滤波采用220μF/63V电解电容(如C17-C19)
- 栅极驱动电阻选用100kΩ(R17/R18)优化开关速度
- PCB布局建议
- 4层板设计(200×100mm),功率地与信号地分离
- 大电流路径(如MOSFET驱动回路)采用短而宽的走线
- 敏感信号线(SPI、PWM)远离功率器件布局
三、典型应用场景
- 汽车电子
- 电动座椅调节、方向盘位置控制
- 天窗/车窗升降系统(支持20kHz PWM频率)
- 工业控制
- 小型直流电机调速(2A持续电流)
- 自动化执行机构驱动
- 安全关键系统
- 通过drain-source监控实现短路保护
- 看门狗定时器防止MCU失控
设计注意事项
低成本
39浏览量
11005 -
功率器件
43文章
2053浏览量
94571 -
评估板
1文章
890浏览量
30905
STEVAL-TO240SCR评估板技术解析与应用指南
STEVAL-0606YADJ评估板技术解析与应用指南
STEVAL-L9800评估板技术解析:面向汽车电子驱动的智能解决方案
STEVAL-BMS114TX电池管理系统评估板技术解析
STEVAL-3601CV1评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics L99MH98汽车用八通道半桥前置驱动器技术解析
STEVAL-AKI002V1评估板技术解析与应用指南
STEVAL-MKI231KA评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-L99615C评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-L6983IV1同步隔离降压评估板技术解析与应用指南
基于L99VR01STR的汽车级LDO评估板技术解析与应用指南
STEVAL-L3751V12评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics L99H02QF评估板技术解析与应用指南
