AFE58JD28 技术文档核心内容总结
科技绿洲 2025-11-07 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AFE58JD28 器件是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能、低功耗和小尺寸的超声系统而设计。
AFE58JD28 是一款针对医学超声应用优化的集成 AFE。该器件通过具有两个芯片的多芯片模块 (MCM) 实现:一个压控放大器 (VCA) 芯片和一个模数转换器ADC) 芯片。VCA芯片有16个通道,与ADC芯片的16个通道连接。
*附件:afe58jd28.pdf
VCA芯片中的每个通道都可以配置为两种模式之一:时间增益补偿(TGC)模式或连续波(CW)模式。在TGC模式下,每个通道包括一个低噪声放大器(LNA)、一个压控衰减器(VCAT)、一个可编程增益放大器(PGA)和一个三阶低通滤波器(LPF)。LNA可编程增益为21 dB、18 dB或15 dB。LNA 还支持主动终止。VCAT支持0 dB至36 dB的衰减范围,并具有衰减的模拟电压控制。PGA 提供 18 dB 至 27 dB 的增益选项,步长为 3 dB。LPF 截止频率可以设置为 10 MHz 和 30 MHz 之间,以支持不同频率的超声应用。在CW模式下,LNA的输出进入具有16个可选相位延迟的低功耗无源混频器,然后是带有带通滤波器的求和放大器。可以对每个模拟输入信号施加不同的相位延迟,以执行片内波束成形作。CW 混频器中的谐波滤波器抑制三次和五次谐波,以提高 CW 多普勒测量的灵敏度。
ADC芯片的16个通道可以配置为以14位或12位的分辨率运行。ADC分辨率可以与转换速率进行权衡,在14位和12位分辨率下,最高速度分别为65 MSPS和80 MSPS。ADC设计用于随采样率缩放其功率。ADC的输出接口通过低压差分信号(LVDS)输出,该信号可以轻松与低成本的现场可编程门阵列(FPGA)连接。
该AFE58JD28还包括一个数字解调器和JESD204B数据打包块。数字同相和正交 (I/Q) 解调器具有可编程抽取滤波器,可在低功耗下加速计算密集型算法。该器件还支持运行速度高达 5 Gbps 的可选JESD204B接口,进一步降低了高通道数系统中的电路板布线挑战。
该器件还允许选择各种功率和噪声组合来优化系统性能。因此,这些器件是适合具有严格电池寿命要求的系统的超声AFE解决方案。
该器件采用 15 mm × 15 mm NFBGA-289 封装,与 AFE5818AFE5816 系列引脚兼容。
特性
  • 用于超声应用的 16 通道 AFE:
    • 针对TGC和CW模式优化的信号链
    • 四个可编程 TGC 配置文件
  • 低噪声放大器 (LNA) 具有:
    • 可编程增益:21 dB、18 dB和15 dB
    • 线性输入信号幅度:0.37 V 聚丙烯 , 0.5 伏聚丙烯和 0.71 V聚丙烯
    • 主动终止
  • 压控衰减器 (VCAT):
    • 衰减范围:0 dB–36 dB
  • 可编程增益放大器 (PGA):
    • 18 dB–27 dB,步长为 3 dB
  • 三阶线性相位低通滤波器(LPF):
    • 截止频率范围为 10 MHz 至 30 MHz
  • ADC模式(空闲通道SNR):
    • 14位、65MSPS模式:75dBFS
    • 12位、80MSPS模式:72dBFS
  • 针对噪音和功率进行了优化:
    • TGC 模式:102 mW/Ch,0.8 nV/√Hz,65MSPS,14
      位输出
    • CW 模式:63 mW/通道
  • 出色的器件间增益匹配:
    • ±0.4 dB(典型值)
  • 快速一致的过载恢复
  • 连续波 (CW) 路径具有:
    • 接近相位噪声低,为–159 dBc/Hz,频率偏移为1kHz,2.5MHz载波关闭
    • 相位分辨率:λ / 16
    • 支持 16 倍和 8 倍连续时钟
    • 12 dB 抑制 3 次和 5 次谐波
  • 数字 I/Q 解调器:
    • 分数抽取滤波器 M = 1 到 63,增量为 0.25
    • 抽取后数据吞吐量降低
    • 片上 RAM,具有 32 个预设配置文件
  • 速度高达 1 Gbps 的 LVDS 接口
  • 5 Gbps JESD 接口:
    • JESD204B 0、1 和 2 子类
    • 每个 JESD 通道 2、4 或 8 个通道
  • 小封装:15 mm × 15 mm NFBGA-289
参数
方框图
AFE58JD28 是德州仪器推出的高集成度 16 通道超声模拟前端(AFE),专为超声成像系统设计,在低噪声、低功耗基础上新增数字解调与高速 JESD204B 接口,适配医疗超声、无损检测、声纳成像等高性能场景。
一、产品基础信息
  • 文档与版本 :文档版本为 SBAS864,发布于 2017 年 7 月,包含核心特性、功能说明、封装参数及订购信息,无后续修订记录。
  • 核心定位 :采用多芯片模块(MCM)架构,集成 VCA 芯片与 ADC 芯片,支持 TGC(时间增益补偿)和 CW(连续波)双模式,新增数字 I/Q 解调器与 JESD204B 接口,降低系统复杂度与布线难度。
  • 兼容性 :引脚兼容 AFE5818、AFE5816 系列产品,便于现有系统升级替换。
二、核心特性与参数
(一)通道与信号链
  • 16 个独立通道,每个通道集成完整信号链,TGC 模式与 CW 模式可灵活切换,支持 4 种可编程 TGC 配置文件。
  • TGC 模式信号链 :低噪声放大器(LNA)+ 压控衰减器(VCAT)+ 可编程增益放大器(PGA)+ 3 阶低通滤波器(LPF),信号处理链路完整,适配脉冲超声成像。
  • CW 模式信号链 :LNA + 16 选相移无源混频器 + 求和放大器 + 带通滤波器,支持 8 倍 / 16 倍 CW 时钟,3 次 / 5 次谐波抑制达 12 dB,适配多普勒测量。
(二)关键性能参数
  • 噪声与增益 :LNA 噪声低至 0.8 nV/√Hz,可编程增益为 15 dB/18 dB/21 dB;PGA 增益 18 dB-27 dB(3 dB 步进);通道间增益匹配典型值 ±0.4 dB,一致性优异。
  • 衰减与滤波 :VCAT 衰减范围 0 dB-36 dB,支持模拟电压控制;LPF 截止频率 10 MHz-30 MHz 可调,线性相位特性保障信号完整性。
  • ADC 性能 :支持 14 位 / 65 MSPS 和 12 位 / 80 MSPS 两种模式,空闲通道信噪比(SNR)分别为 75 dBFS 和 72 dBFS,功耗随采样率自适应调节。
  • CW 模式特性 :载波 2.5 MHz 时,1 kHz 频偏处相位噪声低至 -159 dBc/Hz,相位分辨率达 λ/16,提升多普勒测量灵敏度。
(三)新增核心功能
  • 数字 I/Q 解调器 :支持分数抽取滤波(抽取因子 M=1-63,步长 0.25),降低数据吞吐量,内置 32 组预设配置文件的片上 RAM,加速计算密集型算法。
  • 双输出接口 :保留 LVDS 接口(速率最高 1 Gbps),兼容低成本 FPGA;新增 JESD204B 接口(速率最高 5 Gbps),支持子类 0/1/2,每通道可配置 2/4/8 路 JESD 通道,减少高通道数系统布线难度。
(四)功耗优化
  • TGC 模式:每通道功耗 102 mW(0.8 nV/√Hz、14 位 / 65 MSPS 配置);CW 模式:每通道功耗 63 mW,适配低功耗系统需求。
三、封装与工作环境
  • 封装类型 :采用 289 引脚 NFBGA 封装,封装尺寸 15.00 mm×15.00 mm,焊球材质为 SNAGCU,符合无铅标准。
  • 工作条件 :工作温度范围 -40°C-85°C,满足宽温应用场景;存储与运输需注意 ESD 防护,建议引脚短接或放置于导电泡沫中,避免 MOS 栅极损坏。
四、典型应用与兼容产品
(一)应用场景
  • 医疗超声成像设备、无损检测设备、声纳成像设备等对信号完整性、数据传输速率有高要求的场景。
(二)兼容与配套产品
  • 同系列产品:AFE5818(140 mW / 通道,0.75 nV/√Hz 噪声)、AFE5816(90 mW / 通道,1 nV/√Hz 噪声)、AFE58JD18(同架构带 JESD 接口)。
  • 配套推荐:时钟芯片(LMK0482x、CDCM7005)、运算放大器(THS413x、OPA1632)、数字隔离器(ISO724x)等。
  • AFE
    AFE
  • 模数转换器
  • 模拟前端
  • 超声系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在启动和运行的时候不停的报错,无法通过软件操控AFE58JD32的板子怎么解决?
    发表于 11-13 06:56
    AFE5816如何设置内部增益模式、外部增益模式和上下斜坡模式这种增益一直变化的模式?
    以前看了AFE5816这款芯片,他有四种工作模式,固定增益模式、内部增益模式、外部增益模式和上下斜坡模式,而AFE58JD28工作模式,我看了手册,已经没有TDGC控制寄存器了,那么怎么配置才能像
    发表于 12-03 08:12
    EMC核心内容全集整理
    本帖最后由 yingsheng_xzs 于 2022-7-28 15:21 编辑 [/url][url=https://yingsheng.elecfans.com/share/user
    发表于 07-28 15:11
    AFE58JD48集成模拟前端(AFE)数据表
    电子发烧友网站提供《AFE58JD48集成模拟前端(AFE)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:41 3次下载
    <b class='flag-5'>AFE58JD</b>48集成模拟前端(<b class='flag-5'>AFE</b>)数据表
    AFE58JD32 32通道超声波AFE数据表
    电子发烧友网站提供《AFE58JD32 32通道超声波AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:31 1次下载
    <b class='flag-5'>AFE58JD</b>32 32通道超声波<b class='flag-5'>AFE</b>数据表
    AFE58JD16 16通道超声波AFE数据表
    电子发烧友网站提供《AFE58JD16 16通道超声波AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:32 0次下载
    <b class='flag-5'>AFE58JD</b>16 16通道超声波<b class='flag-5'>AFE</b>数据表
    AFE58JD28 16通道超声波AFE数据表
    电子发烧友网站提供《AFE58JD28 16通道超声波AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:34 5次下载
    <b class='flag-5'>AFE58JD28</b> 16通道超声波<b class='flag-5'>AFE</b>数据表
    AFE58JD18 16通道超声波AFE数据表
    电子发烧友网站提供《AFE58JD18 16通道超声波AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:35 1次下载
    <b class='flag-5'>AFE58JD</b>18 16通道超声波<b class='flag-5'>AFE</b>数据表
    AFE58JD32LP 32通道超声波AFE数据表
    电子发烧友网站提供《AFE58JD32LP 32通道超声波AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 11:15 2次下载
    <b class='flag-5'>AFE58JD</b>32LP 32通道超声波<b class='flag-5'>AFE</b>数据表
    AFE58JD48 12.8 GB JESD204B超声 AFE技术手册
    AFE58JD48 设备是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为高级超声系统而设计。 AFE58JD48 是一款集成式 AFE,针对高级医疗超声应用进行了优化。该器件
    的头像 发表于 11-04 09:38 848次阅读
    <b class='flag-5'>AFE58JD</b>48 12.8 GB JESD204B超声 <b class='flag-5'>AFE</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    AFE58JD32 产品核心信息总结
    AFE58JD32 器件是一种高度集成的模拟前端解决方案,专为需要高性能、低功耗和小尺寸的超声系统而设计。 该AFE58JD32是一款集成模拟前端 (AFE),针对医疗超声应用进行了优化。该
    的头像 发表于 11-06 18:15 1839次阅读
    <b class='flag-5'>AFE58JD</b>32 产品<b class='flag-5'>核心</b>信息<b class='flag-5'>总结</b>
    AFE5828 技术文档核心内容总结
    AFE5828 器件是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能、低功耗和小尺寸的超声系统而设计。 AFE5828 是一款集成式 AFE,针对医学超声应用进行了
    的头像 发表于 11-07 09:45 798次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>5828 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>核心内容</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1287 技术文档核心内容总结
    ADS1287器件是一款低功耗模数转换器 (ADC),集成了可编程增益放大器 (PGA) 和有限脉冲响应 (FIR) 数字滤波器。该ADC适用于地震设备的苛刻需求,需要低功耗的精密数字化。 该ADC具有可编程增益、高阻抗互补金属氧化物半导体(CMOS)放大器,适用于在宽输入信号范围(±2.5 V至±0.156 V)上将检波器和水听器传感器直接连接到ADC。
    的头像 发表于 11-07 11:01 776次阅读
    ADS1287 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>核心内容</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE58JD16 16 通道超声模拟前端技术文档总结
    AFE58JD16是一种高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专门用于 专为高性能、低功耗和小尺寸的超声系统而设计 必填。
    的头像 发表于 11-11 15:04 1607次阅读
    <b class='flag-5'>AFE58JD</b>16 16 通道超声模拟前端<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    局部放电监测设备的核心内容与监测原理
    。 其核心内容中,传感器阵列部署应用是重点(超声波传感器、高频电流传感器、特高频传感器等),如超声波传感器捕捉局部放电产生的机械振动信号,定位GIS、开关柜内部缺陷(放电位置);高频电流传感器检测放电引发的脉冲电流,
    的头像 发表于 12-11 14:55 464次阅读
    局部放电监测设备的<b class='flag-5'>核心内容</b>与监测原理
