基于传输线模型(TLM)的特定接触电阻率测量标准化
苏州埃利测量仪器有限公司 2025-10-23 18:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
金属-半导体欧姆接触的性能由特定接触电阻率(ρₑ)表征,其准确测量对器件性能评估至关重要。传输线模型(TLM)方法,广泛应用于从纳米级集成电路毫米级光伏器件的特定接触电阻率测量,研究发现,不同尺寸的TLM结构测得值存在显著差异,表明测试结构的几何尺寸对提取结果有影响。
Xfilm 埃利的 TLM 接触电阻测试仪,凭借高精度与智能化特性,为特定接触电阻率(ρₑ)薄层电阻(Rsh)的测量提供可靠支持。本文通过系统分析TLM宽度、焊盘长度及测试结构类型(线性与圆形)对提取参数的影响,提出标准化测量建议,以提高ρₑ的测量准确性。
TLM方法基础
/Xfilm
(a) 典型 TLM 结构的顶视图和横截面图;(b) 薄层电阻和传输长度的提取
传输线模型(TLM)方法最初由Shockley提出,典型 TLM 结构中金属触点的宽度为“W”长度为“a”,间距各不相同。对每个相邻触点进行IV 测量。接触垫两端的电压降是使用分布式电阻网络或集总模型得出的,该模型假设W 较大。将传输长度Lₜ定义为电压降至触点边缘值的1/e 的距离
TLM测量中的误差分析
/Xfilm
系统误差在TLM测量中占主导地位。通过误差传播分析发现,最优接触宽度由下式决定:
该公式表明,最优宽度与特定接触电阻率ρₑ薄层电阻(Rsh)的平方根成正比。实验系统研究了Al和NiSi/Al在不同掺杂浓度硅衬底上的传输长度随宽度变化规律。结果表明,传输长度Lₜ随宽度W增加而增大,在较低Rsh和较高ρₑ情况下更为显著。当W足够大时,Lₜ趋于饱和,此时电流流动近似层流,满足传统TLM模型的基本假设。
边缘场与焊盘长度的影响
/Xfilm
对于硅基上的铝接触点,在四种不同尺寸下的电场TLM模拟
TLM宽度减小时,边缘场效应变得显著。通过COMSOL Multiphysics进行的二维电场模拟清晰显示,宽度为3000μm时电流呈均匀分布,而宽度为600μm时边缘场效应明显,传统一维模型不再适用。
此外,精确场解模型研究表明,焊盘长度a传输长度Lₜ提取影响显著,当a从20μm增加到100μm时,提取的传输长度相应增加。模型比较表明,传统TLM方法仅在有限范围内(0.63h₂至0.63a)与精确场解结果一致。建议将a设计为:a>2.5×Lₜ
圆形TLM结构
/Xfilm
圆形传输线模型cTLM结构因无需mesa 隔离而适用于太阳能电池等器件。其电阻表达式基于贝塞尔函数,适用于径向电流分布。实验系统比较了圆形和线性的TLM结构的测量结果,结果表明:
圆形传输线模型cTLM与线性TLM提取的特定接触电阻率ρₑ值高度一致;
但圆形传输线模型cTLM提取的薄层电阻Rsh值与四探针法结果更为接近,且不受几何尺寸影响,可靠性更高。
综上,本实验通过设计不同尺寸的线性和圆形TLM结构,并对Al/NiSi-Si接触系统进行测试,发现:
线性与圆形TLM提取的特定接触电阻率ρₑ数值非常接近
线性TLM提取的Rsh值受结构尺寸影响显著,而圆形cTLM测量结果稳定
建议在报告ρₑ与Rsh时明确标注所用TLM结构的几何尺寸
Xfilm埃利TLM电阻测试仪
/Xfilm
Xfilm埃利TLM接触电阻测试仪是可用于测量金属-半导体材料表面特定接触电阻率薄层电阻的设备,广泛应用于电子元器件、导电材料、半导体、金属镀层、光伏电池等领域。
静态测试重复性≤1%,动态测试重复性≤3%
线电阻测量精度可达5%或0.1Ω/cm
接触电阻率测试与线电阻测试随意切换
定制多种探测头进行测量和分析
通过使用Xfilm埃利TLM接触电阻测试仪进行定量测量的实验手段,可精确表征和验证理论预测特定接触电阻率
#传输线方法TLM#特定接触电阻率测量#TLM接触电阻测试仪#电阻测量
原文参考:《Standardization of Specific Contact Resistivity Measurements using Transmission Line Model (TLM)
  • 测量
  • TLM
    TLM
  • 电阻率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电阻率、体积电阻率、表面电阻率的区别与测定方法
    的京戏而显著变化.体积电阻率测量常常用来检查绝缘材料是否均匀,或都用来检测那些能影响材料质量而又不能作其他方法检测到的导电杂质.C、当直流电压加到与试样接触的两电极间时,通过试样的
    发表于 09-14 15:29
    什么是接触电阻
    合物的电阻率,硬度,化学性能,机械强度和电阻率。(2)接触形式:点接触线接触,面
    发表于 01-19 13:58
    美能TLM接触电阻测试仪,看它如何作用于电池生产!
    光伏」生产的美能TLM接触电阻测试仪,可凭借接触电阻率测试与线电阻测试功能,对太阳能电池的接触电阻
    的头像 发表于 11-18 08:33 2413次阅读
    美能<b class='flag-5'>TLM</b><b class='flag-5'>接触电阻</b>测试仪,看它如何作用于电池生产!
    太阳能电池接触电阻测试中的影响因素
    测试仪」,可凭借接触电阻率测试与线电阻测试功能,对太阳能电池的接触电阻、薄层电阻接触电阻率以及
    的头像 发表于 01-14 08:32 2380次阅读
    太阳能电池<b class='flag-5'>接触电阻</b>测试中的影响因素
    光伏太阳能电池性能评估的利器:美能TLM接触电阻测试仪
    和热量的产生,从而影响整个电路的工作性能。美能TLM接触电阻测试仪,可凭借接触电阻率测试与线电阻测试功能,对太阳能电池各线
    的头像 发表于 05-22 08:33 4845次阅读
    光伏太阳能电池性能评估的利器:美能<b class='flag-5'>TLM</b><b class='flag-5'>接触电阻</b>测试仪
    TOPCon电池铝触点工艺:接触电阻率优化实现23.7%效率
    基于数值模拟结合美能TLM接触电阻测试仪精准量化接触电阻率(ρc)演变,并结合数值模拟明确产业路径。研究方法MillennialSolar(a)用于提取J0,m
    的头像 发表于 06-18 09:02 1888次阅读
    TOPCon电池铝触点工艺:<b class='flag-5'>接触电阻率</b>优化实现23.7%效率
    液态金属接触电阻精确测量传输线法(TLM)的新探索
    液态金属(如galinstan)因高导电性、可拉伸性及生物相容性,在柔性电子领域备受关注。然而,其与金属电极间的接触电阻(Rc)测量存在挑战:传统传输线法(TLM)假设电极薄层
    的头像 发表于 07-22 09:51 1878次阅读
    液态金属<b class='flag-5'>接触电阻</b>精确<b class='flag-5'>测量</b>:<b class='flag-5'>传输线</b>法(<b class='flag-5'>TLM</b>)的新探索
    传输线法(TLM)优化接触电阻:实现薄膜晶体管电气性能优化
    本文通过传输线方法(TLM)研究了不同电极材料(Ti、Al、Ag)对非晶Si-Zn-Sn-O(a-SZTO)薄膜晶体管(TFT)电气性能的影响,通过TLM接触电阻测试仪提取了TFT的总
    的头像 发表于 07-22 09:53 1992次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b>法(<b class='flag-5'>TLM</b>)优化<b class='flag-5'>接触电阻</b>:实现薄膜晶体管电气性能优化
    基于传输线法(TLM)的多晶 In₂O₃薄膜晶体管电阻分析及本征迁移精准测量
    )和通道尺寸偏差(ΔL/ΔW)导致低估本征迁移(μFEi)。本文通过传输线法(TLM),结合Xfilm埃利TLM接触电阻测试仪,在多晶In
    的头像 发表于 09-29 13:03 1592次阅读
    基于<b class='flag-5'>传输线</b>法(<b class='flag-5'>TLM</b>)的多晶 In₂O₃薄膜晶体管<b class='flag-5'>电阻</b>分析及本征迁移<b class='flag-5'>率</b>精准<b class='flag-5'>测量</b>
    基于改进传输线法(TLM)的金属 - 氧化锌半导体界面电阻分析
    传输线方法(TLM)作为常见的电阻测量技术,广泛应用于半导体器件中沟道电阻接触电阻的提取。传统
    的头像 发表于 09-29 13:43 960次阅读
    基于改进<b class='flag-5'>传输线</b>法(<b class='flag-5'>TLM</b>)的金属 - 氧化锌半导体界面<b class='flag-5'>电阻</b>分析
    基于传输线TLM与隔离层优化的4H-SiC特定接触电阻SCR精准表征
    关键挑战:商用衬底的高掺杂特性导致电流扩散至衬底深层,使得传统传输线法(TLM)测得的特定接触电阻(SCR)显著偏离真实值。本研究结合Xfilm埃利
    的头像 发表于 09-29 13:45 1205次阅读
    基于<b class='flag-5'>传输线</b>法<b class='flag-5'>TLM</b>与隔离层优化的4H-SiC<b class='flag-5'>特定</b><b class='flag-5'>接触电阻</b>SCR精准表征
    基于四点探针和扩展电阻模型接触电阻率快速表征方法
    接触电阻率(ρc)是评估两种材料接触性能的关键参数。传统的传输长度法(TLM)等方法在提取金属电极与c-Si基底之间的ρc时需要较多的制造和测量
    的头像 发表于 09-29 13:45 1327次阅读
    基于四点探针和扩展<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>模型</b>的<b class='flag-5'>接触电阻率</b>快速表征方法
    采用传输线法(TLM)探究有机薄膜晶体管的接触电阻可靠性及变异性
    生产提出了挑战。本研究通过Xfilm埃利TLM接触电阻测试仪的高精度传输线法分析,结合通道形貌的纳米级表征,系统揭示了接触电阻测量误差来源
    的头像 发表于 09-29 13:45 848次阅读
    采用<b class='flag-5'>传输线</b>法(<b class='flag-5'>TLM</b>)探究有机薄膜晶体管的<b class='flag-5'>接触电阻</b>可靠性及变异性
    金属-半导体接触电阻测量TLM标准化研究:模型优化与精度提升
    系统的研发。在半导体器件制造过程中,金属-半导体欧姆接触的质量直接影响器件性能。传输线模型TLM)作为最常用的测量方法,其
    的头像 发表于 09-29 13:46 2382次阅读
    金属-半导体<b class='flag-5'>接触电阻</b><b class='flag-5'>测量</b>的<b class='flag-5'>TLM</b><b class='flag-5'>标准化</b>研究:<b class='flag-5'>模型</b>优化与精度提升
    锂电池嵌入电极颗粒的传输线TLM 模拟研究
    在锂离子电池研发与性能评估中,精确表征材料内部的离子传输行为至关重要。Xfilm埃利的TLM接触电阻测试仪广泛用于测量电极材料,为电池阻抗分析提供关键数据。本文系统提出了一种用于描述电
    的头像 发表于 11-13 18:05 508次阅读
    锂电池嵌入电极颗粒的<b class='flag-5'>传输线</b>法<b class='flag-5'>TLM</b> 模拟研究
