基于传输线法TLM与隔离层优化的4H-SiC特定接触电阻SCR精准表征
苏州埃利测量仪器有限公司 2025-09-29 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
4H-碳化硅(4H-SiC)因其宽禁带(3.26 eV)、高热导率(4.9 W·cm⁻¹·K⁻¹)和高击穿场强(2.5 MV·cm⁻¹),成为高温、高功率电子器件的核心材料。然而,其欧姆接触的精准表征面临关键挑战:商用衬底的高掺杂特性导致电流扩散至衬底深层,使得传统传输线法(TLM)测得的特定接触电阻(SCR)显著偏离真实值。本研究结合Xfilm埃利TLM接触电阻测试仪,通过TCAD模拟与实验验证,提出一种基于隔离层的优化结构,为SCR的准确测定提供了新方案。
TLM测量原理
/Xfilm
(a) 圆形c-TLM方法示意图(b) 欧姆接触电阻随电极间距变化的典型曲线
TLM模型:通过测量不同间距s电极的电阻R,结合修正因子Cₛ(R₀为内电极半径)7615413e-9cf7-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png可提取转移长度 LT与SCRRₛₕ为薄层电阻763f83c2-9cf7-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png75ee5bfa-9cf7-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png
商用衬底的测量瓶颈
/Xfilm
激光退火Ti/4H-SiC接触的I-V特性曲线(b) 校正后电阻随间距的变化
金属-半导体结构中的电阻组成示意图实验采用
激光退火制备Ti/4H-SiC接触,I-V曲线虽呈线性,但修正电阻-间距曲线线性度差(相关系数0.46),且电阻值极低(150-180 mΩ)。仿真重现该结构发现,350μm厚衬底中电流深入扩散,导致总电阻Rtotal=Rm+RC+Rsh中Rsh占比过小,间距变化对电阻影响微弱,难以准确提取SCR。
高掺杂衬底对SCR测定的影响
/Xfilm
直接制备于350 µm厚4H-SiC衬底上的c-TLM结构图(b) 1 V偏压下电流密度分布(c) 横截面视图(d) 不同间距的模拟I-V曲线(e) 电阻随间距的变化
厚衬底(350μm)仿真
  • 电流分布:电子主要沿电极间流动,但显著向衬底深处扩散。
  • 电阻特性:不同间距下电阻集中分布在150-180 mΩ,间距依赖性弱,与实验结果一致。
  • 问题根源:高掺杂(1×10¹⁸ cm⁻³)衬底电阻率低,电流无法局域化。
(a) 2 µm薄衬底上c-TLM结构的模拟I-V曲线(b) 电阻随间距显著变化薄衬底(2μm)仿真
  • 电流局域化:超薄衬底强制电流集中在接触附近,I-V曲线间距依赖性显著,电阻随间距线性增加(1.3-3.5Ω)。
  • 局限性:实际工艺难以实现2μm厚SiC衬底加工。
(a) 含隔离层的结构示意图(b)-(c) 1 V偏压下电流密度的3D与横截面分布(d) 不同间距的I-V曲线(e) 电阻随间距变化
结构设计:在衬底与n⁺层间插入低掺杂隔离层,通过调节其厚度(1‒40 μm)与掺杂浓度(5×10¹³‒1×10¹⁶ cm⁻³)优化电流限制效果。 关键结论:
(a) 隔离层掺杂为1×10¹⁶ at⋅cm⁻³时,SCR计算值随厚度的变化;(b) 隔离层掺杂为5×10¹³ at⋅cm⁻³时的变化;虚线:2 µm厚理想隔离层的参考SCR值
  • 掺杂浓度:隔离层需≤5×10¹³ cm⁻³。若掺杂为1×10¹⁶ cm⁻³,SCR测定误差可达5.5倍(如SCR真实值1×10⁻⁶ Ω·cm²时,测得值5.5×10⁻⁶ Ω·cm²)。
  • 厚度:厚度≥5 μm时,SCR误差<7%。例如,5 μm/5×10¹³ cm⁻³隔离层可将SCR=1×10⁻⁶ Ω·cm²的误差降至1.07倍。
  • 物理机制:低掺杂隔离层显著提升电阻率,迫使电流集中于顶部n⁺层。
实验验证与性能对比
/Xfilm
(a) 激光退火Ti/4H-SiC接触的I-V特性;(b) 校正后电阻随间距的变化
钛(Ti)接触实验:
  • 结构参数:5.6 μm厚隔离层(5×10¹³ cm⁻³) + 2.6 μm n⁺层(1.9×10¹⁸ cm⁻³)。
  • 工艺:100 nm Ti溅射 + 激光退火(5.0 J·cm⁻²) + 离子束刻蚀c-TLM图案
  • 结果:I-V曲线线性,SCR=1×10⁻⁴ Ω·cm²,电阻-间距曲线相关性显著提升(R² ≈ 1)。
镍(Ni)接触对比:相同结构下,SCR进一步降至2.4×10⁻⁵ Ω·cm²,验证了方案的普适性。 本研究通过系统模拟与实验,揭示了高掺杂衬底对特定接触电阻(SCR)测定的干扰机制,并提出了一种基于传输线法(TLM)-隔离层的优化方案。掺杂的隔离层可有效限制电流分布,将特定接触电阻(SCR)测定误差降至7%以内,为4H-SiC功率器件的欧姆接触优化提供了可靠表征方法。
Xfilm埃利TLM电阻测试仪
/Xfilm
Xfilm埃利TLM接触电阻测试仪用于测量材料表面接触电阻或电阻率的专用设备,广泛应用于电子元器件、导电材料、半导体、金属镀层、光伏电池等领域。■静态测试重复性≤1%动态测试重复性≤3%■ 线电阻测量精度可达5%或0.1Ω/cm■ 接触电阻率测试与线电阻测试随意切换■ 定制多种探测头进行测量和分析本文提出的隔离层-传输线法(TLM)联合方案,结合Xfilm埃利TLM接触电阻测试仪高精度测量能力,为4H-SiC功率器件的欧姆接触工艺优化提供了标准化测试流程。
原文参考:《How to Accurately Determine the Ohmic Contact Properties on n-Type 4H-SiC》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • SCR
    SCR
  • SiC
    SiC
  • 接触电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    4H-SiC离子注入层的欧姆接触的制备
    用氮离子注入的方法制备了4H-SiC欧姆接触层。注入层的离子浓度分布由蒙特卡罗分析软件 TRIM模拟提取,Si面4H-SiC-Ni/Cr合金欧姆接触的特性由
    发表于 02-28 09:38 25次下载
    美能TLM接触电阻测试仪,看它如何作用于电池生产!
    光伏」生产的美能TLM接触电阻测试仪,可凭借接触电阻率测试与线电阻测试功能,对太阳能电池的接触电阻
    的头像 发表于 11-18 08:33 2375次阅读
    美能<b class='flag-5'>TLM</b><b class='flag-5'>接触电阻</b>测试仪,看它如何作用于电池生产!
    4H-SiC缺陷概述
    4H-SiC概述(生长、特性、应用)、Bulk及外延层缺陷、光致发光/拉曼光谱/DLTS/μ-PCD/KOH熔融/光学显微镜,TEM,SEM/散射光等表征方法。
    的头像 发表于 12-28 10:38 5590次阅读
    <b class='flag-5'>4H-SiC</b>缺陷概述
    太阳能电池接触电阻测试中的影响因素
    在太阳能电池电极优化中,接触电阻是需要考量的一个重要因素。接触电阻是衡量金属与半导体欧姆接触质量的关键参数,通过对接触电阻的研究计算可以反映
    的头像 发表于 01-14 08:32 2351次阅读
    太阳能电池<b class='flag-5'>接触电阻</b>测试中的影响因素
    光伏太阳能电池性能评估的利器:美能TLM接触电阻测试仪
    和热量的产生,从而影响整个电路的工作性能。美能TLM接触电阻测试仪,可凭借接触电阻率测试与线电阻测试功能,对太阳能电池各线
    的头像 发表于 05-22 08:33 4794次阅读
    光伏太阳能电池性能评估的利器:美能<b class='flag-5'>TLM</b><b class='flag-5'>接触电阻</b>测试仪
    掺杂分布对太阳能电池薄膜方阻和接触电阻的影响
    在太阳能电池的研究中,提高电池的光电转换效率是至关重要的目标。四点探针法和TLM传输两种测试方法在研究晶硅太阳能电池的薄膜方阻均一性和掺杂前后接触电阻变化起到了重要作用。「美能光伏」
    的头像 发表于 08-30 13:07 2012次阅读
    掺杂分布对太阳能电池薄膜方阻和<b class='flag-5'>接触电阻</b>的影响
    液态金属接触电阻精确测量:传输线TLM)的新探索
    液态金属(如galinstan)因高导电性、可拉伸性及生物相容性,在柔性电子领域备受关注。然而,其与金属电极间的接触电阻(Rc)测量存在挑战:传统传输线TLM)假设电极薄层
    的头像 发表于 07-22 09:51 1878次阅读
    液态金属<b class='flag-5'>接触电阻</b>精确测量:<b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>法</b>(<b class='flag-5'>TLM</b>)的新探索
    接触电阻传输线TLM技术深度解密:从理论到实操,快速掌握精准测量核心
    系统的研发。在半导体以及光伏器件制造中,接触电阻的精确测量是优化器件性能的关键。本文结合专业文献深入解析接触电阻的测量原理及TLM技术,并通过实例演示如何计算关键参
    的头像 发表于 07-22 09:52 2867次阅读
    <b class='flag-5'>接触电阻</b>与<b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>法</b><b class='flag-5'>TLM</b>技术深度解密:从理论到实操,快速掌握<b class='flag-5'>精准</b>测量核心
    传输线TLM优化接触电阻:实现薄膜晶体管电气性能优化
    本文通过传输线方法(TLM)研究了不同电极材料(Ti、Al、Ag)对非晶Si-Zn-Sn-O(a-SZTO)薄膜晶体管(TFT)电气性能的影响,通过TLM接触电阻测试仪提取了TFT的总
    的头像 发表于 07-22 09:53 1935次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>法</b>(<b class='flag-5'>TLM</b>)<b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>接触电阻</b>:实现薄膜晶体管电气性能<b class='flag-5'>优化</b>
    基于传输线TLM)的多晶 In₂O₃薄膜晶体管电阻分析及本征迁移率精准测量
    )和通道尺寸偏差(ΔL/ΔW)导致低估本征迁移率(μFEi)。本文通过传输线TLM),结合Xfilm埃利TLM接触电阻测试仪,在多晶In
    的头像 发表于 09-29 13:03 1553次阅读
    基于<b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>法</b>(<b class='flag-5'>TLM</b>)的多晶 In₂O₃薄膜晶体管<b class='flag-5'>电阻</b>分析及本征迁移率<b class='flag-5'>精准</b>测量
    基于改进传输线TLM)的金属 - 氧化锌半导体界面电阻分析
    传输线方法(TLM)作为常见的电阻测量技术,广泛应用于半导体器件中沟道电阻接触电阻的提取。传统的TLM
    的头像 发表于 09-29 13:43 926次阅读
    基于改进<b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>法</b>(<b class='flag-5'>TLM</b>)的金属 - 氧化锌半导体界面<b class='flag-5'>电阻</b>分析
    采用传输线TLM)探究有机薄膜晶体管的接触电阻可靠性及变异性
    生产提出了挑战。本研究通过Xfilm埃利TLM接触电阻测试仪的高精度传输线分析,结合通道形貌的纳米级表征,系统揭示了
    的头像 发表于 09-29 13:45 807次阅读
    采用<b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>法</b>(<b class='flag-5'>TLM</b>)探究有机薄膜晶体管的<b class='flag-5'>接触电阻</b>可靠性及变异性
    基于传输线模型(TLM)的特定接触电阻率测量标准化
    金属-半导体欧姆接触的性能由特定接触电阻率(ρₑ)表征,其准确测量对器件性能评估至关重要。传输线模型(T
    的头像 发表于 10-23 18:05 2401次阅读
    基于<b class='flag-5'>传输线</b>模型(<b class='flag-5'>TLM</b>)的<b class='flag-5'>特定</b><b class='flag-5'>接触电阻</b>率测量标准化
    锂电池嵌入电极颗粒的传输线TLM 模拟研究
    在锂离子电池研发与性能评估中,精确表征材料内部的离子传输行为至关重要。Xfilm埃利的TLM接触电阻测试仪广泛用于测量电极材料,为电池阻抗分析提供关键数据。本文系统提出了一种用于描述电
    的头像 发表于 11-13 18:05 482次阅读
    锂电池嵌入电极颗粒的<b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>法</b><b class='flag-5'>TLM</b> 模拟研究
    精确表征有机异质界面:解析传输长度TLM中的几何偏差与接触电阻物理关联
    技术支持:4009926602在有机电子学研究领域,有机薄膜晶体管的性能优化很大程度上取决于金属电极与有机半导体界面间的载流子注入效率。为了准确量化这一界面特性,传输长度TLM成为了
    的头像 发表于 03-12 18:03 203次阅读
    精确<b class='flag-5'>表征</b>有机异质界面:解析<b class='flag-5'>传输</b>长度<b class='flag-5'>法</b><b class='flag-5'>TLM</b>中的几何偏差与<b class='flag-5'>接触电阻</b>物理关联
