TOPCon电池铝触点工艺:接触电阻率优化实现23.7%效率
美能光伏 2025-06-18 09:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着TOPCon太阳能电池市占率突破50%,其双面银浆消耗量(12–15 mg/W)导致生产成本激增。本研究提出以铝浆替代背面银触点,通过材料配方革新与工艺优化,解决铝/多晶硅界面过度合金化问题。研究基于数值模拟结合美能TLM接触电阻测试仪精准量化接触电阻率(ρc)演变,并结合数值模拟明确产业化路径。
研究方法
Millennial Solar
(a) 用于提取J0, metal的面积加权LCO图案设计;(b) 铝背触点电池制备的LCO图案;(c) 热电偶测量的九种烧制曲线;(d) 实验流程图及前驱体/电池结构示意图
  • 样品:采用M6尺寸(166×166 mm²)的工业n型TOPCon电池及前驱体(包括成品电池、未金属化和正面金属化前驱体)。
  • 激光开孔(LCO):使用飞秒紫外激光(λ=257 nm)选择性移除背面SiNₓ层,为非烧穿(nFT)铝触点制备接触区域。
  • 接触复合提取:采用面积加权法计算J0, metal。
  • 金属化工艺:丝网印刷常规铝浆和特殊铝浆,通过九种烧制曲线(峰值温度620/680/760°C,速度慢/中/快)优化接触性能
  • 表征与模拟:使用PL成像、SEM、AFM分析微观结构;Quokka 3软件模拟效率损失及优化路径。
铝触点的技术瓶颈与突破
Millennial Solar
(a) 传统铝浆处理的金属化前驱体PL图像;(b) 传统铝浆的J0, metal值;(c) 传统铝浆接触TOPCon堆叠的截面SEM图;(d) 特殊铝浆的截面SEM图
传统铝浆与 n⁺多晶硅层接触时,会形成深达8μm的共晶层,完全穿透 TOPCon 结构的SiO₂/ 多晶硅层,导致接触复合电流密度(J0, metal)高达 391,735 fA/cm²,远高于银触点的 50 fA/cm²,无法直接使用。
(a) 银浆与特殊铝浆的接触复合比较;(b) 不同烧制条件下的接触电阻率 (ρc);(c) 680°C-中速烧制下特殊铝浆的PL图像;(d) 特殊铝浆的J0, metal值
为解决这一问题,特殊铝浆通过添加 25-40 wt% 硅含量的 Al-Si 合金颗粒,将熔点提升至 760°C 以上,抑制了与多晶硅的过度合金化,同时优化玻璃粉成分以改善与 n⁺多晶硅的欧姆接触。烧结条件优化显示,680°C - 中等热预算下,特殊铝浆的J0, metal可降至 41,000 fA/cm²,接触电阻率(ρc)低至 0.4 mΩ・cm²,为铝触点应用奠定基础。
铝背触点TOPCon电池性能评估
Millennial Solar
银背与铝背TOPCon电池的电流-电压特性对比
采用飞秒紫外激光(257nm)进行 LCO 工艺,在不损害钝化层的前提下实现接触开口,结合丝网印刷和共烧工艺,成功制备铝背触点TOPCon电池。实验结果显示,冠军电池效率达 22.92%,与背面银参考电池(23.66%)的效率差距为 0.8%。效率损失主要源于铝触点的高接触复合(导致 VOC 损失 10mV)和串联电阻增加(FF 损失 2.5%),而 JSC 因正面设计相同无显著差异。f8f0f760-4bdf-11f0-986f-92fbcf53809c.jpg
Quokka3数值模拟提升效率
Millennial Solar
Quokka 3 模拟显示,铝背电池的51%损失来自背面表面,其中88%归因于接触复合和电阻损失,分别为 0.50 mW/cm² 和 0.57 mW/cm²,是银触点的 10 倍以上。为缩小效率差距,模拟确定关键优化参数:
  • 接触复合电流密度J0, metal需降至 10,000 fA/cm² 以下;
  • 接触电阻率ρc 低于 1.1 mΩ・cm²;
  • 当 ρc 为 0.4 mΩ・cm² 时,目标J0, metal需达 2,500 fA/cm²,配合8μm 的 LCO 点间距,可实现参考电池效率23.7%
本研究成功证明了铝背触点TOPCon电池中替代银的可行性。特殊铝浆通过抑制合金化和优化烧结条件,实现了22.92% 的电池效率,效率差距缩小至 0.8%。数值模拟为进一步提升性能指明了方向,即降低J0, metal至 2,500 fA/cm² 并优化接触电阻
美能TLM接触电阻测试仪
Millennial Solar
美能TLM接触电阻测试仪所具备接触电阻率测试功能,可实现快速、灵活、精准检测。
静态测试重复性≤1%,动态测试重复性≤3%
线电阻测量精度可达5%或0.1Ω/cm
接触电阻率测试与线电阻测试随意切换
定制多种探测头进行测量和分析
该研究通过美能TLM接触电阻测试仪提供关键支撑成功证明了铝背触点TOPCon电池替代银的可行性,为 TOPCon 电池在太瓦级制造中减少银消耗提供了切实可行的路径。
原文参考:Integration of aluminum contacts in TOPCon solar cells: A pathway to reduce silver usage
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
  • 太阳能电池
  • 接触电阻
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是接触电阻
    华天电力专业生产接触电阻测试仪(又称回路电阻测试仪),接下来为大家分享什么是接触电阻?1.什么是接触电阻接触电阻是静态
    发表于 01-19 13:58
    什么是接触电阻?怎么测试接触电阻
    什么是接触电阻接触电阻就是电流流过闭合的接触点对时的电阻接触电阻阻值范围在微欧姆到几个欧姆之间。下面我们一起来学习一下
    发表于 03-17 06:10
    接触式熔电阻率测量系统的设计
    如何在液浇注之前对变质效果或细化程度进行炉前快速检测是炼铝行业所面临的一个重要问题。为解决上述问题,本文采用非接触式电涡流传感器测量熔电阻率测量系统的电路、
    发表于 06-30 09:38 18次下载
    转子接触电阻与电机性能关系
    转子的导体和铁心之间紧紧地贴在一起,过低的接触电阻产生相当大的横向电流,特别是当转子斜槽时,对电动机的杂散损耗及运行性能有显著影响。Ms.参今天针对铸转子的
    的头像 发表于 07-24 11:24 1428次阅读
    美能TLM接触电阻测试仪,看它如何作用于电池生产!
    光伏」生产的美能TLM接触电阻测试仪,可凭借接触电阻率测试与线电阻测试功能,对太阳能电池接触电阻、薄层
    的头像 发表于 11-18 08:33 2306次阅读
    美能TLM<b class='flag-5'>接触电阻</b>测试仪,看它如何作用于<b class='flag-5'>电池</b>生产!
    美能TLM接触电阻测试仪 | 高效评估太阳能电池电阻效率的检测设备
    产结束后电阻率在理想的阈值内,并正常投入使用。为此,「美能光伏」生产了美能TLM接触电阻测试仪,该设备凭借快速、灵活、科学、精准以及检测效率而受到广泛青睐。光伏企业
    的头像 发表于 12-24 08:32 1970次阅读
    美能TLM<b class='flag-5'>接触电阻</b>测试仪 | 高效评估太阳能<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>效率</b>的检测设备
    太阳能电池接触电阻测试中的影响因素
    在太阳能电池电极优化中,接触电阻是需要考量的一个重要因素。接触电阻是衡量金属与半导体欧姆接触质量的关键参数,通过对
    的头像 发表于 01-14 08:32 2292次阅读
    太阳能<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>接触电阻</b>测试中的影响因素
    LECO技术在TOPCon电池制造工艺中的应用
    。使用LECO技术的TOPCon太阳能电池能够提升0.2%-0.5%的转换效率。美能TLM接触电阻测试仪,可以测量接触电阻率、线
    的头像 发表于 01-26 08:34 4592次阅读
    LECO技术在<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>制造<b class='flag-5'>工艺</b>中的应用
    光伏太阳能电池性能评估的利器:美能TLM接触电阻测试仪
    接触电阻率测试功能主要用于测试接触电阻、薄层电阻接触电阻率等,这些测试对于确保光伏太阳能电池的可靠性和性能至关重要。
    的头像 发表于 05-22 08:33 4733次阅读
    光伏太阳能<b class='flag-5'>电池</b>性能评估的利器:美能TLM<b class='flag-5'>接触电阻</b>测试仪
    bc电池topcon的区别在哪
    以下是关于BC电池TOPCon电池的区别的介绍: 一、基本概念 BC电池(Back Contact Battery) BC电池,即背面
    的头像 发表于 08-08 09:19 1.1w次阅读
    理论效率达28.9%,Poly Finger助力TOPCon电池前侧局部钝化接触优化
    电池进行比较。通过模拟,发现抑制前表面场(FSF)和接触区域的复合是提高电池性能的关键策略。美能TLM接触电阻率测试仪,以其快速、灵活、精准的检测能力,为双面TOP
    的头像 发表于 11-30 01:06 2974次阅读
    理论<b class='flag-5'>效率</b>达28.9%,Poly Finger助力<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>前侧局部钝化<b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>优化</b>
    TOPCon太阳能电池接触电阻优化:美能TLM测试仪助力LECO工艺实现25.97%效率突破
    n-TOPCon太阳能电池因其独特的超薄二氧化硅(SiOx)层和n+多晶硅(poly-Si)层而受到关注,这种设计有助于实现低复合电流密度(J0)和降低接触电阻(ρc)。激光增强
    的头像 发表于 02-26 09:02 2452次阅读
    <b class='flag-5'>TOPCon</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>接触电阻</b><b class='flag-5'>优化</b>:美能TLM测试仪助力LECO<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>实现</b>25.97%<b class='flag-5'>效率</b>突破
    四探针法精准表征电阻率接触电阻 | 实现Mo/NbN低温超导薄膜电阻
    低温薄膜电阻器作为超导集成电路的核心元件,其核心挑战在于实现超导材料NbN与金属电阻层Mo间的低接触电阻(R₀)。本文使用四探针法研究钼(Mo)为
    的头像 发表于 07-22 09:52 798次阅读
    四探针法精准表征<b class='flag-5'>电阻率</b>与<b class='flag-5'>接触电阻</b> | <b class='flag-5'>实现</b>Mo/NbN低温超导薄膜<b class='flag-5'>电阻</b>器
    激光增强接触优化(JSIM)对TOPCon电池接触电阻与湿热稳定性的双重改善
    Xfilm埃利测量通过高精度电阻检测技术助力TOPCon电池工艺革新。针对传统Ag/Al浆料在DH85湿热环境下腐蚀引发的
    的头像 发表于 09-29 13:47 789次阅读
    激光增强<b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>优化</b>(JSIM)对<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>接触电阻</b>与湿热稳定性的双重改善
    基于传输线模型(TLM)的特定接触电阻率测量标准化
    金属-半导体欧姆接触的性能由特定接触电阻率(ρₑ)表征,其准确测量对器件性能评估至关重要。传输线模型(TLM)方法,广泛应用于从纳米级集成电路到毫米级光伏器件的特定接触电阻率测量,研究发现,不同尺寸
    的头像 发表于 10-23 18:05 2116次阅读
    基于传输线模型(TLM)的特定<b class='flag-5'>接触电阻率</b>测量标准化
