基于改进传输线法(TLM)的金属 - 氧化锌半导体界面电阻分析
苏州埃利测量仪器有限公司 2025-09-29 13:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
传输线方法(TLM)作为常见的电阻测量技术,广泛应用于半导体器件中沟道电阻与接触电阻的提取。传统的TLM模型基于理想欧姆接触假设,忽略了界面缺陷、势垒等非理想因素引入的界面电阻,尤其在氧化物半导体如氧化锌中,这一简化可能导致关键参数的显著偏差。ZnO因其宽禁带、高激子结合能等特性,在薄膜晶体管传感器和存储器等器件中具有重要应用价值,其界面特性的准确表征尤为关键。
Xfilm 埃利的 TLM 接触电阻测试仪,凭借高精度与智能化特性,为半导体界面电阻研究提供了可靠的测量支持,以下结合实验深入分析TLM 在金属 - 氧化锌(ZnO)界面电阻中的应用与改进。
(a) 基本矩形 TLM 图案的俯视图和 (b) 制造的 TLM 图案设备的显微镜视图
器件制备:在Si 衬底上1000℃氧气氛围下热氧化60 min 生成 SiO₂层;旋涂负性光刻胶并图形化后,采用原子层沉积(ALD)制备ZnO 薄膜,经剥离工艺形成ZnO 有源图形。
变量控制:一组器件进行O₂预退火(250℃、60 min)以调控氧空位;采用射频等离子体溅射沉积Ti 或 TiN 作为金属电极,TLM 电极间距 10~100 μm,ZnO 与金属接触宽度 200 μm。
测试条件:用半导体参数分析仪测量I-V 特性,所有测试在室温、无光照的屏蔽箱中进行,通过恒温卡盘控制温度。
改进传输线法TLM
/Xfilm
1. I-V 特性与等效电路
I-V测试结果显示,制备的ZnO TLM器件在低电压区间(0–1.5 V)呈现良好线性关系,随电压升高出现电流饱和现象。通过构建包含两个背对背肖特基二极管的等效电路模型,研究者指出在低偏压范围内,电流主要由接触电阻和沟道电阻主导,而非热电子发射机制。这一发现明确了TLM参数提取应在低电压线性区进行,以规避肖特基势垒的非线性影响。
2.传统TLM的局限与界面电阻的引入
2c35c53e-9cf7-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png 理想欧姆接触条件下具有金属电极的ZnO 半导体中电流密度的 TCAD 模拟COMSOL)结果。(a)显示器件结构,(b)是显示电流传输长度 L 的示意图,其中电流减小到 (1-e)I,(c)是通过界面的电流与界面长度 x 的关系。
基于传统TLM模型提取的电流传输长度达16.9 μm,而通过COMSOL进行的理想欧姆接触模拟显示,实际传输长度应在亚微米级别。这一显著差异源于传统模型将接触电阻简单视为沟道电阻的延伸,未考虑界面非理想性。研究团队据此提出修正改进TLM模型,将接触电阻明确拆分为由传输长度贡献的部分和独立的界面电阻部分,从而更真实地反映界面物理。
3.金属电极与O₂预退火对界面电阻的影响
为验证界面电阻的物理来源,研究比较了Ti与TiN电极器件的接触电阻。结果显示,TiN器件的接触电阻是Ti器件的3.3倍。除功函数差异外,Ti的高氧亲和性可能导致ZnO-Ti界面处产生更多氧空位,这些氧空位形成的带隙中间陷阱可充当隧穿路径,从而降低界面电阻。O₂预退火实验进一步支持该观点:退火后接触电阻的激活能降低27%,说明热处理通过调节界面氧空位浓度影响了接触特性。
4.改进TLM模型下的参数提取与重要性
不同温度下的TLM测量结果
基于改进后的TLM模型,研究者成功分离了界面电阻并提取了ZnO沟道的本征电学参数。结果显示,在10 μm沟道长度下,沟道电阻仅占总电阻的23%。若忽略界面电阻,载流子迁移率将被低估约四个数量级,电阻温度系数的评估也会出现显著偏差。这突显了在氧化物半导体器件中准确去嵌界面贡献的必要性。
本研究针对ZnO 器件改进 TLM,提出二极管- 二极管模型,明确低电压区测量的必要性,修正公式纳入界面电阻,解决传统 TLM 高估电流传输长度的问题;通过Ti/TiN 电极对比与 O₂预退火实验,证实氧空位对界面电阻的影响,成功提取ZnO 迁移率与 TCR。Xfilm 埃利的 TLM 接触电阻测试仪,凭借高精度测量能力,可有效支持金属- 半导体界面电阻的精准表征,为类似ZnO 器件的性能优化与工艺改进提供可靠工具,助力半导体检测技术在材料研发中的深度应用。
Xfilm埃利TLM电阻测试仪
/Xfilm
Xfilm埃利TLM接触电阻测试仪用于测量材料表面接触电阻或电阻率的专用设备,广泛应用于电子元器件、导电材料、半导体、金属镀层、光伏电池等领域。
静态测试重复性≤1%动态测试重复性≤3%
线电阻测量精度可达5%或0.1Ω/cm
接触电阻率测试与线电阻测试随意切换
定制多种探测头进行测量和分析
通过使用Xfilm埃利TLM接触电阻测试仪进行定量测量的实验手段,可精确表征和验证理论预测的超低接触电阻特性。
#传输线方法TLM#半导体电阻测量#TLM接触电阻测试仪#电阻测量
原文参考:《Analysis of metal and zinc oxide semiconductor interface resistance using transmission line method》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 电阻
  • 半导体
  • TLM
    TLM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    氧化锌压敏电阻有哪些型号
    氧化锌压敏电阻器Zinc Oxide Varistors的导电性随着施加电压的变化呈非线性变化,它能保护电子线路中的各种原器件免遭雷电感应过压和操作浪涌过压的破坏。氧化锌压敏电阻器已广
    发表于 04-18 16:52
    氧化锌压敏电阻器的原理简介与使用
    组成的,其中氧化锌晶粒中掺有施主杂质而呈N型半导体,晶界物质中含有大量金属氧化物形成大量界面态,这样每一微观单元是一个背靠背肖特基势垒,整个
    发表于 07-04 17:19
    氧化锌避雷器测试仪的主要用途是什么?
    及时打印现场测试数据,提供有效的现场测试的实验数据。 更专业的表述是测试仪可以测量氧化锌避雷器的全电流、电阻电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差。通过对氧化锌避雷器测试仪的监测,基本上
    发表于 11-02 08:11
    氧化锌非线性电阻测试电源系统
    氧化锌非线性电阻测试电源系统 氧化锌非线性电阻广泛用于电力系统过压保护和浪涌能量吸收。研究了一种对其进行测试的电源。测试电源用容量电抗器来提供非线性
    发表于 10-29 17:43 1510次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b>非线性<b class='flag-5'>电阻</b>测试电源系统
    氧化锌压敏电阻的优缺点分析
    氧化锌压敏电阻存在的问题  现有压敏电阻在配方和性能上分为相互不能替代的两大类:   高压型压敏电阻  高压型压敏
    发表于 09-25 17:51 2515次阅读
    氧化锌压敏电阻器的原理应用
    压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO
    发表于 02-26 11:41 1w次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b>压敏<b class='flag-5'>电阻</b>器的原理应用
    氧化锌压敏电阻多片并联方法及性能分析_徐乐
    发表于 12-31 14:44 0次下载
    氧化锌避雷器特点_氧化锌避雷器工作原理_氧化锌避雷器型号含义
    本文开始对氧化锌避雷器的特点和氧化锌避雷器的工作原理进行了阐述,其次介绍了氧化锌避雷针有关技术参数及氧化锌避雷器的作用,最后介绍了氧化锌避雷
    的头像 发表于 02-24 09:38 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>氧化锌</b>避雷器特点_<b class='flag-5'>氧化锌</b>避雷器工作原理_<b class='flag-5'>氧化锌</b>避雷器型号含义
    氧化锌半导体在酸溶液中湿性能的研究
    引言 近年来,氧化锌薄膜因其低成本、低光敏性、无环境问题、特别是高迁移率而被研究作为薄膜晶体管中的有源层来代替非晶硅。此外,氧化锌的低温制造使得在塑料薄膜上制造成为可能。氧化锌(ZnO)半导体
    发表于 01-06 13:47 1054次阅读
    关于氧化锌半导体在酸溶液中的湿刻蚀研究
    引言 氧化锌(ZnO)半导体由于在低沉积温度下具有高电子迁移率,非常适用于有机发光二极管器件。其作为一种新的半导体层取代了薄膜晶体管中使用的非晶硅半导体,在表征方面取得了重大进展。
    发表于 01-14 13:15 1594次阅读
    关于<b class='flag-5'>氧化锌</b><b class='flag-5'>半导体</b>在酸溶液中的湿刻蚀研究
    氧化锌避雷器的用途
    氧化锌避雷器是一种用于保护电气设备免受电压过载损害的装置。其工作原理是基于氧化锌电阻特性,在高压下阻值迅速增加,从而限制电流,使电气设备免受过度电压的损害。以下将详细介绍氧化锌避雷器
    的头像 发表于 08-07 15:43 2926次阅读
    氧化锌避雷器主要由氧化锌电阻片组成
    氧化锌避雷器是一种用于限制由雷击等引起的过电压的保护装置,它主要由氧化锌电阻片组成。氧化锌电阻片具有优异的非线性
    的头像 发表于 05-09 15:34 2098次阅读
    液态金属接触电阻精确测量:传输线TLM)的新探索
    液态金属(如galinstan)因高导电性、可拉伸性及生物相容性,在柔性电子领域备受关注。然而,其与金属电极间的接触电阻(Rc)测量存在挑战:传统传输线
    的头像 发表于 07-22 09:51 1878次阅读
    液态<b class='flag-5'>金属</b>接触<b class='flag-5'>电阻</b>精确测量:<b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>法</b>(<b class='flag-5'>TLM</b>)的新探索
    基于传输线TLM)的多晶 In₂O₃薄膜晶体管电阻分析及本征迁移率精准测量
    )和通道尺寸偏差(ΔL/ΔW)导致低估本征迁移率(μFEi)。本文通过传输线TLM),结合Xfilm埃利TLM接触电阻测试仪,在多晶In
    的头像 发表于 09-29 13:03 1625次阅读
    基于<b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>法</b>(<b class='flag-5'>TLM</b>)的多晶 In₂O₃薄膜晶体管<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>分析</b>及本征迁移率精准测量
    基于传输线模型(TLM)的特定接触电阻率测量标准化
    金属-半导体欧姆接触的性能由特定接触电阻率(ρₑ)表征,其准确测量对器件性能评估至关重要。传输线模型(TLM)方法,广泛应用于从纳米级集成电
    的头像 发表于 10-23 18:05 2707次阅读
    基于<b class='flag-5'>传输线</b>模型(<b class='flag-5'>TLM</b>)的特定接触<b class='flag-5'>电阻</b>率测量标准化
