‌AMC0236/AMC0336精密隔离式Δ-Σ调制器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-23 14:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AMC0x36 是一款精密的电隔离 δ-Σ 调制器,具有 ±1V 高阻抗输入和外部时钟。高阻抗输入经过优化,可连接到高阻抗电阻分压器或其他具有高输出电阻的电压信号源。
隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开。隔离栅具有很强的抗磁干扰能力。该栅经过认证,可提供高达 5kVRMS(DWV 封装)的增强隔离和高达 3kVRMS(D 封装)的基本隔离(60 秒)。
*附件:amc0236.pdf
AMC0x36 的输出比特流与外部时钟同步。该器件与 sinc3、OSR 256 滤波器相结合,可在 39kSPS 采样率下实现 14.8 位有效分辨率或 89dB 动态范围。
AMC0x36 器件采用 8 引脚宽体和窄体 SOIC 封装,在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内完全额定。
特性
  • 线性输入电压范围:±1V
  • 高输入阻抗:2.4GΩ(典型值)
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (AVDD):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (DVDD):2.7V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调误差:±0.9mV(最大值)
    • 失调漂移:6.5μV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 缺少高侧电源检测
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 隔离等级:
    • AMC0236:基本隔离
    • AMC0336:加强隔离
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577 标准
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
一、产品概述
AMC0x36系列是德州仪器推出的精密±1V输入、基础型(AMC0236)和增强型(AMC0336)隔离Δ-Σ调制器,支持外部时钟输入。该系列采用8引脚SOIC封装,专为高精度隔离电压检测场景设计。
二、核心特性
  • 高精度输入‌:±1V线性输入范围,2.4GΩ典型输入阻抗
  • 低直流误差‌:最大偏移误差±0.9mV(最大增益误差±0.25%)
  • 卓越隔离性能‌:
    • AMC0236:基础隔离(3kVRMS/60s)
    • AMC0336:增强隔离(5kVRMS/60s)
  • 高抗干扰能力‌:最小CMTI 150V/ns
  • 宽电源范围‌:高侧3.0-5.5V,低侧2.7-5.5V
  • 安全认证‌:符合DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)和UL1577标准
三、技术规格
  • 分辨率‌:配合sinc3滤波器(OSR=256)达14.8有效位
  • 采样率‌:39kSPS
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 功耗‌:高侧电流5.3mA(典型),低侧电流3.6mA(典型)
四、封装与引脚配置
型号封装类型尺寸隔离等级
AMC0236D (SOIC)4.9mm×6mm基础隔离
AMC0336DWV (SOIC)5.85mm×11.5mm增强隔离
引脚功能‌:
  1. AVDD - 高侧电源
  2. INP - 模拟输入正端
  3. SNSN - 模拟输入负端
  4. AGND - 高侧地
  5. DGND - 低侧地
  6. DOUT - 数据输出
  7. CLKIN - 时钟输入(内置1.5MΩ下拉电阻)
  8. DVDD - 低侧电源
五、关键应用领域
六、核心技术特点
  1. 调制架构‌:采用开关键控调制方案,载波频率480MHz
  2. 输入保护‌:集成ESD保护电路,支持高阻抗电阻分压器连接
  3. 诊断功能‌:
    • 高侧电源缺失检测
    • 输入过范围指示
  4. 低EMI设计‌:满足CISPR-11和CISPR-25标准
七、设计要点
  • 推荐使用RC输入滤波器,截止频率建议比调制器采样频率低两个数量级
  • 电源去耦电容应尽可能靠近器件引脚
  • 输入引脚不得悬空,避免使用保护二极管
八、性能表现
  • 动态范围:89dB(OSR=256)
  • 总谐波失真:-91dB(典型)
  • 电源抑制比:-83dB(直流),-63dB(交流)
九、典型应用电路
适用于三相交流系统线电压检测,通过高阻抗电阻分压器将高压信号转换为±1V范围
该系列器件通过二氧化硅电容隔离屏障实现可靠的信号传输,在工业噪声环境中保持高精度测量性能,特别适合需要安全隔离的功率转换应用场景。
  • 信号源
  • 调制器
  • 共模电压
  • 电阻式分压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器推出AMC1200隔离放大器与AMC1204调制器
    德州仪器(TI)宣布推出一款隔离放大器及一款△∑型调制器,可为电机控制与绿色能源应用实现业界最佳的分流电流测量。该AMC1200隔离
    发表于 07-19 09:07 3675次阅读
    AMC0336/AMC0236 精密隔离Δ-Σ调制器技术文档总结
    AMC0x36 是一款精密、电流隔离的 δ-σ 调制器,具有 ±1V 高阻抗输入和外部时钟。高阻抗输入经过优化,可连接到高阻抗电阻分压或其
    的头像 发表于 10-22 10:12 599次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC0336</b>/<b class='flag-5'>AMC0236</b> <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC0386 精密高压输入增强隔离Δ-Σ调制器技术文档总结
    AMC0386是一款精密的电流隔离三角积分 (ΔΣ) 调制器,具有高压、高阻抗输入和外部时钟。输入设计为直接连接到高压信号源。 隔离
    的头像 发表于 10-23 13:55 706次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC</b>0386 <b class='flag-5'>精密</b>高压输入增强<b class='flag-5'>隔离</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC0136 精密隔离Δ-Σ调制器技术文档总结
    AMC0136是一款精密的电流隔离三角积分 (ΔΣ) 调制器,具有 ±1V、高阻抗输入和外部时钟。高阻抗输入经过优化,可连接到高阻抗电阻分压
    的头像 发表于 10-23 14:27 574次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC</b>0136 <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1306系列隔离Δ-Σ调制器技术文档总结
    AMC1306是一种精密的 δ-σ (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达
    的头像 发表于 11-07 10:40 762次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC</b>1306系列<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1204-Q1 汽车级隔离Δ-Σ调制器技术文档总结
    AMC1204-Q1 是一款 1 位数字输出、隔离 Δ-Σ 调制器,时钟频率高达 20 MHz。调制器输出的数字
    的头像 发表于 11-17 10:59 721次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC</b>1204-Q1 汽车级<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1204/AMC1204B 隔离 ΔΣ 调制器产品总结
    AMC1204和AMC1204B为1位数字输出,隔离δσ(ΔΣ)调制器,时钟频率最高可达20 MHz。调制器输出的数字
    的头像 发表于 11-19 11:22 1481次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>1204/<b class='flag-5'>AMC</b>1204B <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b> ΔΣ <b class='flag-5'>调制器</b>产品<b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1203 精密隔离Δ-Σ调制器技术文档总结
    AMC1203是一种精密、电隔离的三角西格玛(ΔΣ)调制器隔离屏障将系统中在不同共模电压水平下工作的部分分隔开来。
    的头像 发表于 11-26 11:37 1307次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC</b>1203 <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC0x36:高精度隔离ΔΣ调制器的卓越之选
    AMC0x36:高精度隔离ΔΣ调制器的卓越之选 在电子设计领域,对于高精度、高可靠性的电压测量需求日益增长。德州仪器(TI)的AMC0x3
    的头像 发表于 01-20 09:20 525次阅读
    AMC1336:高精度隔离Δ-Σ调制器的设计与应用
    AMC1336:高精度隔离Δ-Σ调制器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,高精度的电压测量和可靠的隔离设计是许多应用场景的关键需求。今
    的头像 发表于 01-22 09:20 292次阅读
    AMC1303x:小身材大作用的高精度隔离Δ-Σ调制器
    小尺寸、高精度、强化隔离Δ - Σ调制器,为我们提供了一种高效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款调制器的特点、应用以及设计要点。 文件下载:
    的头像 发表于 01-22 15:20 287次阅读
    AMC1303x:小尺寸、高精度、强化隔离的 Delta - Sigma 调制器深度解析
    amc1303e2510.pdf 一、产品概述 AMC1303x 是德州仪器(TI)推出的一系列精密隔离的 Delta - Sigma(ΔΣ)
    的头像 发表于 01-22 15:40 281次阅读
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离ΔΣ调制器的卓越之选
    AMC1303x系列包括AMC1303E0510、AMC1303M0510等多种型号,是一系列精密隔离
    的头像 发表于 01-22 15:45 253次阅读
    AMC1204:20-MHz二阶隔离Δ-Σ调制器技术剖析与应用
    AMC1204:20-MHz二阶隔离Δ-Σ调制器技术剖析与应用 在电子工程师的日常设计工作中,高精度的电流测量是许多应用场景的关键需求。
    的头像 发表于 04-18 13:45 78次阅读
    AMC1304x - Q1:高精度强化隔离Δ - Σ调制器技术解析
    AMC1304x - Q1:高精度强化隔离Δ - Σ调制器技术解析 在电子设计领域,对于高精度传感数据采集和
    的头像 发表于 04-18 13:45 90次阅读
