‌AMC0136 精密隔离式Δ-Σ调制器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-23 14:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该AMC0136是一款精密的电流隔离三角积分 (ΔΣ) 调制器,具有 ±1V、高阻抗输入和外部时钟。高阻抗输入经过优化,可连接到高阻抗电阻分压器或其他具有高输出电阻的电压信号源。
隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开。隔离栅支持高达 200VRMS / 280VDC 的工作电压和高达 570VRMS / 800VDC 的瞬态过电压。
*附件:amc0136.pdf
该AMC0136具有小封装尺寸和高输入阻抗,专为空间受限应用中的高精度隔离电压检测而设计。
AMC0136的输出比特流与外部时钟同步。该器件与sinc3、OSR 256滤波器相结合,在39kSPS的采样率下实现14.8位有效分辨率或89dB动态范围。
该AMC0136采用8引脚、0.65mm间距VSON封装,在–40°C至+125°C的温度范围内完全额定。
特性
  • 线性输入电压范围:±1V
  • 高输入阻抗:1GΩ(典型值)
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (AVDD):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (DVDD):2.7V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调误差:±0.9mV(最大值)
    • 失调漂移:8.5μV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 缺少高侧电源检测
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 功能隔离:
    • 200VRMS,280VDC工作电压
    • 570VRMS,800VDC 瞬态过压(60 秒)
  • 安全相关认证
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577 标准
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
参数
一、产品概述
AMC0136是德州仪器推出的精密±1V输入、功能隔离型Δ-Σ调制器,支持外部时钟输入。该器件采用8引脚VSON封装(3.5mm×2.7mm),专为空间受限的高精度隔离电压检测应用设计。
二、核心特性
  • 高精度输入‌:±1V线性输入范围,1GΩ典型输入阻抗
  • 低直流误差‌:最大偏移误差±0.9mV,最大增益误差±0.25%
  • 卓越隔离性能‌:
    • 工作电压:200VRMS/280VDC
    • 瞬态过电压:570VRMS/800VDC(60秒)
    • 最小CMTI:150V/ns
  • 宽电源范围‌:高侧(AVDD)3.0-5.5V,低侧(DVDD)2.7-5.5V
  • 安全认证‌:符合DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)和UL1577标准
三、技术规格
  • 分辨率‌:配合sinc3滤波器(OSR=256)时达14.8有效位
  • 采样率‌:39kSPS
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 功耗‌:高侧电流5.3mA(典型),低侧电流3.6mA(典型)
四、引脚配置
  1. AVDD - 高侧电源
  2. INP - 模拟输入正端
  3. SNSN - 模拟输入负端
  4. AGND - 高侧地
  5. DGND - 低侧地
  • 数字接口‌:
    • CLKIN:时钟输入(内置1.5MΩ下拉电阻)
  • DOUT:数据输出
五、应用领域
六、功能特点
  • 采用开关键控(OOK)调制方案,载波频率480MHz
  • 支持输入过范围检测和电源故障诊断
  • 低EMI设计,符合CISPR-11和CISPR-25标准
七、典型应用
  • 适用于全桥电机驱动中的DC链路电压检测
  • 可与C2000或Sitara微控制器配合使用
八、设计建议
  • 推荐使用RC输入滤波器,截止频率建议比调制器采样频率低两个数量级
  • 电源去耦电容应尽可能靠近器件引脚放置
  • 输入引脚不得悬空,避免使用保护二极管
该器件通过电容隔离屏障提供可靠的信号传输,在噪声环境中保持高精度测量性能,特别适合工业电机控制和功率转换应用
  • 调制器
  • 共模电压
  • 电阻分压器
  • 电流隔离
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Texas Instruments AMC0136精密Δ-Σ调制器数据手册
    Texas Instruments AMC0136精密Δ-Σ调制器具有±1V、高阻抗输入和外部时钟。高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。
    的头像 发表于 07-04 10:38 872次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>AMC0136</b><b class='flag-5'>精密</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>数据手册
    AMC0336/AMC0236 精密隔离Δ-Σ调制器技术文档总结
    AMC0x36 是一款精密、电流隔离的 δ-σ 调制器,具有 ±1V 高阻抗输入和外部时钟。高阻抗输入经过优化,可连接到高阻抗电阻分压或其
    的头像 发表于 10-22 10:12 689次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC</b>0336/<b class='flag-5'>AMC</b>0236 <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC0x36-Q1系列隔离ΔΣ调制器技术文档总结
    AMC0x36-Q1 是一款精密、电流隔离的 δ-σ 调制器,具有 ±1V、高阻抗输入和外部时钟。高阻抗输入经过优化,可连接到高阻抗电阻分压
    的头像 发表于 10-22 14:14 753次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC</b>0x36-Q1系列<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>ΔΣ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC0386 精密高压输入增强隔离Δ-Σ调制器技术文档总结
    AMC0386是一款精密的电流隔离三角积分 (ΔΣ) 调制器,具有高压、高阻抗输入和外部时钟。输入设计为直接连接到高压信号源。 隔离
    的头像 发表于 10-23 13:55 823次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC</b>0386 <b class='flag-5'>精密</b>高压输入增强<b class='flag-5'>隔离</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC0236/AMC0336精密隔离Δ-Σ调制器技术文档总结
    AMC0x36 是一款精密的电隔离 δ-Σ 调制器,具有 ±1V 高阻抗输入和外部时钟。高阻抗输入经过优化,可连接到高阻抗电阻分压或其他具
    的头像 发表于 10-23 14:33 790次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC</b>0236/<b class='flag-5'>AMC</b>0336<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC3306M05-Q1 汽车级隔离 ΔΣ 调制器技术文档总结
    AMC3306M05-Q1 是一款精密隔离 Δ-Σ 调制器,针对基于分流的电流测量进行了优化。完全集成的
    的头像 发表于 10-24 13:48 947次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>3306M05-Q1 汽车级<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b> ΔΣ <b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1306系列隔离Δ-Σ调制器技术文档总结
    AMC1306是一种精密的 δ-σ (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达
    的头像 发表于 11-07 10:40 861次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC</b>1306系列<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1304x 高精度隔离 ΔΣ 调制器技术文档总结
    AMC1304是一种精密的三角形 Σ (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容隔离栅与输入电路隔开。该栅经认证可提供高达
    的头像 发表于 11-11 16:33 1002次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>1304x 高精度<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b> ΔΣ <b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1204-Q1 汽车级隔离Δ-Σ调制器技术文档总结
    AMC1204-Q1 是一款 1 位数字输出、隔离 Δ-Σ 调制器,时钟频率高达 20 MHz。调制器输出的数字
    的头像 发表于 11-17 10:59 819次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC</b>1204-Q1 汽车级<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1204/AMC1204B 隔离 ΔΣ 调制器产品总结
    AMC1204和AMC1204B为1位数字输出,隔离δσ(ΔΣ)调制器,时钟频率最高可达20 MHz。调制器输出的数字
    的头像 发表于 11-19 11:22 1606次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>1204/<b class='flag-5'>AMC</b>1204B <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b> ΔΣ <b class='flag-5'>调制器</b>产品<b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1203 精密隔离Δ-Σ调制器技术文档总结
    AMC1203是一种精密、电隔离的三角西格玛(ΔΣ)调制器隔离屏障将系统中在不同共模电压水平下工作的部分分隔开来。
    的头像 发表于 11-26 11:37 1457次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AMC</b>1203 <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC0136:高精度隔离ΔΣ调制器的卓越之选
    AMC0136:高精度隔离ΔΣ调制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,高精度、高可靠性的模拟 - 数字转换器件至关重要。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的器件——
    的头像 发表于 01-20 10:30 304次阅读
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离ΔΣ调制器的卓越之选
    AMC1303x系列包括AMC1303E0510、AMC1303M0510等多种型号,是一系列精密隔离
    的头像 发表于 01-22 15:45 352次阅读
    AMC1204:20-MHz二阶隔离Δ-Σ调制器技术剖析与应用
    AMC1204:20-MHz二阶隔离Δ-Σ调制器技术剖析与应用 在电子工程师的日常设计工作中,高精度的电流测量是许多应用场景的关键需求。
    的头像 发表于 04-18 13:45 202次阅读
    AMC1304x - Q1:高精度强化隔离Δ - Σ调制器技术解析
    AMC1304x - Q1:高精度强化隔离Δ - Σ调制器技术解析 在电子设计领域,对于高精度传感数据采集和
    的头像 发表于 04-18 13:45 209次阅读
