AMC0386-Q1 是一款精密的电隔离 δ-Σ 调制器,具有高压、高阻抗输入和外部时钟。输入设计为直接连接到高压信号源。
隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开。隔离栅具有很强的抗磁干扰能力,并经认证可提供高达 5kVRMS (60s) 的增强隔离。
*附件:amc0386-q1.pdf
AMC0386-Q1的输出比特流与内部生成的10MHz时钟同步。结合 sinc3、OSR 256 滤波器,该器件在 39kSPS 采样率下可实现 14.8 位有效分辨率或 89dB 动态范围。
凭借集成的电阻分压器、出色的直流精度、低温度漂移和高稳定性,AMC0386-Q1 无需系统级校准即可在使用寿命和温度范围内实现优于 1% 的精度。
AMC0386-Q1 采用 15 引脚、0.65mm 间距 SSOP 封装,在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内完全额定。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA
- 集成式高压电阻分压器,无需外部电阻即可直接交流或直流电压检测
- 电源电压范围:
- 高侧 (AVDD):3.0V 至 5.5V
- 低侧 (DVDD):2.7V 至 5.5V
- 低直流误差:
- 失调误差:±0.9mV(最大值)
- 失调漂移:±7μV/°C(最大值)
- 衰减误差:±0.25%(最大值)
- 衰减漂移:±30ppm/°C(最大值)
- 高 CMTI:150V/ns(最小值)
- 缺少高侧电源检测
- 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 限制
- 可用的输入选项:
- AMC0386M06-Q1:±600V,10MΩ
- AMC0386M06-Q1:±1000V,12.5MΩ
- 安全相关认证:
- 7000VPK 增强隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
- 5000VRMS 隔离 1 分钟,符合 UL1577 标准
参数
方框图
1. 产品概述
AMC0386-Q1 是一款汽车级、高精度、高压输入的增强型隔离Δ-Σ调制器,适用于直接测量交流或直流高压信号,无需外部电阻。该器件通过AEC-Q100认证,工作温度范围为-40°C至125°C,具备优异的直流精度、低温漂和高稳定性,全生命周期精度优于1%且无需系统级校准。
2. 关键特性
- 输入范围:
- AMC0386M06-Q1:±600V(线性)/±751V(削波)
- AMC0386M10-Q1:±1000V(线性)/±1251V(削波)
- 隔离性能:
- 7000Vpk 增强隔离(符合DIN EN IEC 60747-17)
- 5000VRMS 隔离(符合UL1577,持续1分钟)
- 低误差指标:
- 偏移误差:±0.9mV(最大值)
- 衰减误差:±0.25%(最大值)
- 高共模瞬态抗扰度:150V/ns(最小值)
- 电源电压:
- 高压侧(AVDD):3.0V至5.5V
- 低压侧(DVDD):2.7V至5.5V
3. 应用领域
4. 功能架构
- 高压输入分压:集成电阻分压器(10MΩ/12.5MΩ)将HVIN引脚电压缩放至±1V线性范围,经缓冲后输入二阶Δ-Σ调制器。
- 调制与隔离:采用开关键控调制,通过SiO₂电容隔离屏障传输数据,支持高抗磁干扰能力。
- 数字输出:输出比特流(DOUT)与外部时钟(CLKIN)同步,通过数字滤波器(如sinc3)可转换为高分辨率数据字。
5. 工作模式
- 正常操作:所有参数符合推荐工作条件。
- 输入超范围:输出每128个时钟周期生成单个逻辑位,以区分满量程输入与高压侧电源异常。
6. 设计要点
- 输入滤波:在SNSP引脚连接滤波电容(如100pF),截止频率需远低于调制器采样频率。
- 电源去耦:高低压侧均需就近布置低ESR电容(100nF并联1μF)。
- 布局优化:
- 在SNSP引脚周围设置屏蔽环(连接AGND)以防止漏电流。
- 保留引脚7/8/15周围禁布区,确保≥8mm的电气间隙。
7. 封装与认证
- 封装形式:15引脚SSOP(DFX),尺寸12.8mm×10.3mm。
- 安全标准:通过VDE、UL、CSA等强化隔离认证。
总结
AMC0386-Q1 通过集成高压分压、高精度调制和强化隔离技术,为汽车高压系统提供可靠的单芯片电压传感方案,显著简化系统设计并降低校准需求
信号源
5文章
565浏览量
47924 -
调制器
3文章
980浏览量
48880 -
时钟同步
143浏览量
13623 -
隔离栅
50浏览量
10539
AMC1211-Q1 用于电压检测的基础隔离放大器
AMC6821-Q1 汽车类温度监视和风扇控制
AMC131M03-Q1汽车级隔离式ΔΣ ADC技术解析与应用指南
AMC0386 精密高压输入增强隔离Δ-Σ调制器技术文档总结
AMC1306M05-Q1 技术文档总结
AMC0386-Q1 技术文档摘要
