MOT2165J 是仁懋电子(MOT)推出的一款N 沟道增强型 MOSFET,采用 PDFN3X3 封装形式,聚焦于功率开关控制、笔记本核心供电等场景,以低导通损耗、快速开关特性和小型化封装为核心技术亮点。
一、核心参数与技术意义
- 电压电流特性:漏源电压(VDS)最大 20V,适配 20V 及以下低压电路;连续漏极电流(ID)达 55A,脉冲漏极电流(IDM)可至 200A,能满足持续高负载与瞬时峰值电流的双重需求,在工业功率切换、消费电子供电等场景中具备可靠的电流承载能力。
- 导通电阻表现:栅源电压(VGS)为 4.5V 时,导通电阻(RDS (on))仅 5.2mΩ;VGS 降至 2.5V 时,RDS (on) 为 6.8mΩ。低导通电阻特性可显著降低大电流导通阶段的功率损耗,尤其适配低功耗驱动系统与高功率密度应用。
- 电容与开关性能:输入电容(Ciss)1166pF、输出电容(Coss)189pF、反向传输电容(Crss)141pF,配合 3.9Ω 的开关电阻(Rg),既保障了栅极驱动的响应速度,又通过低反向传输电容减少 “米勒效应” 干扰,实现快速开关动作,降低高频切换时的损耗。
- 热稳定性:结温工作范围覆盖 - 55℃至 + 150℃,满足工业级宽温环境需求;结到环境热阻(RthJA)40℃/W,结合 PDFN3X3 封装的底部散热焊盘设计,可高效传导功率损耗产生的热量,避免结温过高导致器件性能衰减。
二、技术特性与优势
高效开关能力低反向传输电容(Crss)与快速开关特性的结合,使其在 DC-DC 变换器等高频功率转换场景中,能有效减少开关损耗,提升系统能量转换效率。
低功耗设计5.2mΩ(@VGS=4.5V)的低导通电阻,在大电流导通时可大幅降低功率损耗;同时适配 2.5V 低压驱动场景,满足低功耗控制系统的设计需求。
小型化与散热兼顾PDFN3X3 封装的尺寸仅 3.0mm×3.0mm,适配小型化电子设备布局;底部裸露的散热焊盘配合 40℃/W 的热阻,保障了器件在高负载下的热稳定性,平衡了 “小型化” 与 “散热能力” 的技术矛盾。
三、典型应用场景
举报投诉
MOSFET
151文章
10807浏览量
234925 -
MOS
32文章
1759浏览量
101234 -
仁懋电子
193浏览量
577
热点推荐
MOT4913J N+N 增强型 MOSFET 技术解析:参数、特性与应用场景
解析,为工程师的选型与设计提供技术参考。一、产品基本定位与结构设计MOT4913J是一款N+N增强型MOSFET,采用PDFN3X3封装形式
MOT3150J N 沟道 MOSFET 技术解析:参数、特性与应用场景
设计提供技术参考。一、产品基本定位与封装设计MOT3150J是一款N沟道增强型MOSFET,采用PDFN3X3-8L封装形式,包装规格为50
MOT3712J P 沟道 MOSFET 技术解析
一、产品概述MOT3712J是仁懋电子(MOT)推出的P沟道增强型MOSFET,采用PDFN3X3-8L表面贴装封装,具备高功率与电流处理能力,聚焦PWM控制、负载开关、电源管理等场景
选型手册:MOT3920J 双 N 沟道增强型 MOSFET
仁懋电子(MOT)推出的MOT3920J是一款双N沟道增强型MOSFET,凭借30V耐压、超低导通电阻及优异的高频开关特性,适用于DC/DC
选型手册:MOT2914J 双 N 沟道增强型 MOSFET
仁懋电子(MOT)推出的MOT2914J是一款双N沟道增强型MOSFET,凭借20V耐压、超低导通电阻及优异的高频开关特性,适用于DC/DC
选型手册:MOT2514J N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT2514J是一款面向20V低压场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借高密度单元设计实现的超低导通电阻,适用于
选型手册:MOT4529J N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT4529J是一款面向40V低压场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借超低导通电阻、无铅环保封装特性,适用于D
选型手册:MOT6515J N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT6515J是一款面向60V低压大电流场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借低导通电阻、高可靠性及环保特性,适
选型手册:MOT6568J N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT6568J是一款面向60V低压场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借低导通电阻、高可靠性及环保特性,适用于便
选型手册:MOT4522J N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT4522J是一款面向40V低压场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借超低导通电阻、无铅环保封装特性,适用于D
选型手册:MOT6180J N 沟道功率 MOSFET 晶体管
仁懋电子(MOT)推出的MOT6180J是一款面向60V低压大电流场景的N沟道增强型功率MOSFET,凭借低导通电阻、高可靠性及环保特性,适
MOT2165J N 沟道 MOSFET 技术解析
