LM1949 线性集成电路可作为喷油器的出色控制 现代汽车系统中的驱动电路。该IC设计用于控制外部电源NPN 驱动大电流注入器电磁阀的达林顿晶体管。打开所需的电流 螺线管比仅保持其打开所需的电流大几倍;因此 LM1949通过直接感测实际螺线管电流,最初使驱动器饱和,直到 “峰值”注入器电流是空闲或“保持”电流 (–) 的四倍。这保证了喷油器的打开。然后电流会自动 在输入脉冲持续时间内降低到足够的保持水平。这样,总的 系统消耗的功率大大降低。此外,燃料的相关性更高 输入电压脉冲(或占空比)是实现的,因为 电磁阀将减少。
该IC通常由5V±10%电源供电,通常可在整个电源上运行 温度范围(环境温度 -55°C 至 +125°C),电源电压低至 3 V。这尤其 在“冷启动”条件下很有用,此时电池电压可能会下降到足以放松调节 5伏电源。
*附件:lm1949.pdf
特性
- 低电压电源(3V–5.5V)
- 22 mA 输出驱动电流
- 无 RFI 辐射
- 适用于所有喷油器电流水平
- 高精度作
- TTL/CMOS兼容输入逻辑电平
- 短路保护
- 高阻抗输入
- 外部设置保持电流,I
H - 内部设置峰值电流 (4 × I
H) - 外部设置的超时
- 可修改为全开关作
- 提供塑料 8 引脚 PDIP
参数
方框图
一、产品概述
LM1949是德州仪器推出的线性集成电路,专门用于现代汽车系统中的燃油喷油器驱动电路控制。该器件通过控制外部功率NPN达林顿晶体管来驱动高电流喷油器电磁阀。
二、核心特性
2.1 电源特性
- 低电压供电:3V-5.5V
- 典型工作电压:5V ± 10%
- 工作温度范围:-55°C至+125°C
2.2 驱动能力
- 输出驱动电流:22mA
- 峰值电流:4倍保持电流
- 无RFI辐射
2.3 控制特性
- TTL/CMOS兼容输入逻辑电平
- 高阻抗输入
- 外部可设置保持电流(IH)
- 内部设置峰值电流(4×IH)
- 外部设置超时功能
三、引脚配置
四、技术规格
4.1 绝对最大额定值
- 电源电压:8V
- 功耗:1235mW
- 输入电压范围:-0.3V至VCC
- 结温:150°C
4.2 电气特性(VCC=5.5V,TJ=25°C)
- 电源电流:
- 关断状态:11mA(典型值)
- 峰值状态:28mA(典型值)
- 保持状态:16mA(典型值)
- 输出电流:
- 峰值:-22mA(典型值)
- 保持:-5mA(典型值)
- 检测输入:
- 峰值阈值:386mV(典型值)
- 保持参考:94mV(典型值)
五、工作原理
5.1 峰值-保持电流控制
- 初始饱和驱动直到达到峰值电流(4倍保持电流)
- 自动降低到保持电流水平
- 显著降低系统总功耗
5.2 工作模式
- 通过直接感应实际电磁阀电流工作
- 保证喷油器打开,同时减少开启和关闭延迟
六、应用设计
6.1 典型应用电路
6.2 保护功能
七、配置选项
7.1 定时器功能
- 时间常数:RT×CT
- 可禁用(通过接地TIMER引脚)
- 复位时间:约25μs(0.1μF电容)
7.2 开关模式配置
- 可修改为全开关操作
- 需要额外电阻RA和RB
- 显著降低Q1功耗但增加RFI
八、封装信息
- 8引脚PDIP封装(P0008E)
- 热阻:100°C/W(结到环境)
九、应用领域
- 燃油喷射系统
- 节气门体喷射
- 电磁阀控制
- 空气和流体阀门
- 直流电机驱动
该器件特别适用于需要精确控制喷油器电流的汽车电子系统,通过峰值-保持电流控制机制实现高效、可靠的喷油器驱动。
集成电路
5464文章
12671浏览量
375620 -
控制器
114文章
17863浏览量
195030 -
电磁阀
14文章
543浏览量
34203 -
晶体管
78文章
10436浏览量
148552 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18341
LM3463动态余量控制器技术文档总结
LM3424-Q1 控制器技术文档总结
LM3424 控制器技术文档总结
LM3401 高功率LED驱动器滞回PFET控制器技术文档总结
LM2756 LED驱动器技术文档总结
LM27964 白光LED驱动芯片技术文档总结
LM1949喷油器驱动控制器技术文档总结
