LM3401 是一款开关控制器,旨在为高功率 LED 提供恒定电流。LM3401 驱动用于降压(降压)稳压器的外部 P-MOSFET 开关。LM3401 为各种串联的 LED 提供精度在 ±6% 以内的恒定电流。输出电流通过外部电流检测电阻进行调节,以驱动超过 1A 的高功率 LED。
为了提高精度和效率,LM3401 具有双侧迟滞、极低的基准电压和短传播延迟。逐周期电流限制提供过流和短路故障保护。其他功能包括可调节迟滞和用于PWM调光的CMOS兼容输入引脚。
*附件:lm3401.pdf
特性
参数
方框图
1. 产品概述
LM3401是德州仪器(TI)设计的开关控制器,专用于为高功率LED提供恒定电流驱动。其核心特点包括:
- 输入电压范围:4.5V至35V
- 开关频率:最高1.5MHz
- 参考电压:低至200mV(精度±6%)
- 封装:8引脚VSSOP
2. 关键特性
- 滞回控制:简化设计并提升响应速度。
- 可编程电流限制:通过外部电阻设置,支持超过1A的LED驱动电流。
- PWM调光:兼容CMOS逻辑的DIM引脚支持高频PWM亮度调节。
- 无输出电容要求:降低系统复杂度与成本。
3. 典型应用电路
- 拓扑结构:降压(Buck)架构,驱动外部P-MOSFET。
- 核心组件:
- 电感(L1) :需根据频率和电流需求选择(如33µH用于700mA应用)。
- 电流检测电阻(R1) :计算公式为 RSNS=VSNSILEDRSNS =ILEDVSNS(典型值200mV)。
- 滞回调节电阻(R2) :控制纹波电流与开关频率。
4. 设计要点
- 电感选择:需满足峰值电流(如804mA)和频率要求(如1MHz)。
- PFET选型:需考虑VDS(≥40V)、RDS(on)(如130mΩ)及栅极电容(推荐<2000pF)。
- 输入电容(C1) :低ESR陶瓷电容(如2.2µF/50V)以抑制电压瞬变。
- 续流二极管(D1) :建议肖特基二极管(如40V/1A)。
5. 性能优化
6. 设计示例
驱动2颗Luxeon V LED(700mA):
- 参数计算:
- R1=290mΩR1**=**290**m**Ω(设定690mA)。
- R2=5.6kΩR2**=**5.6**k**Ω(滞回22.4mV)。
- R3=46kΩR3**=**46**k**Ω(电流限制0.95A)。
- 效率:典型值>90%(输入24V时)。
7. 注意事项
- 热管理:IC最大功耗受环境温度限制(如θJA=151°C/W)。
- 调光限制:PWM频率建议>100Hz以避免闪烁,最高支持10kHz。
led
243文章
24452浏览量
687831 -
MOSFET
150文章
9458浏览量
229936 -
稳压器
24文章
4897浏览量
98902 -
开关控制器
79浏览量
18720 -
pFET
21浏览量
9317
LM3401设计1A驱动LED的恒流源问题
为什么我使用LM3401设计1A驱动LED的电流波动明显?
LM3401,pdf datasheet (Hysteret
LM 5085 PFET开关调整器控制器数据手册
LM3409 用于大功率 LED 驱动器的 42V PFET 降压控制器技术文档总结
LM3401 高功率LED驱动器滞回PFET控制器技术文档总结
