DRV8828 具有 32 级电流调节的 3A 半双极步进电机驱动器(PH/EN 控制器)
数据:
DRV8828为打印机,扫描仪和其他自动化设备应用提供集成的电机驱动器解决方案。该器件具有一个H桥驱动器,可以驱动双极步进电机或一个直流电机的一个绕组。输出驱动器模块由N沟道功率MOSFET组成,配置为全H桥,用于驱动电机绕组。 DRV8828能够驱动高达3 A的输出电流(在24 V和25°C时具有适当的散热)。
简单的并行数字控制接口与行业标准设备兼容。衰减模式是可编程的。
提供内部关断功能,用于过流保护,短路保护,欠压锁定和过热。
DRV8828采用28引脚HTSSOP封装,带有PowerPAD ™(环保:RoHS& no Sb /Br)。
特性
  • 单H桥电流控制电机驱动器
  • 8.2 V至45 V工作电源电压范围
  • 能够驱动一个双极绕组 - 步进电机或一个直流电机
  • 五位电流控制允许最多32个电流电平
  • 低MOSFET R DS(on)典型值0.65Ω(HS + LS)
  • 3-A最大驱动电流,24 V,25°C
  • 内置3.3V参考输出
  • 并行数字控制接口
  • 热增强型表面贴装封装
  • 保护功能
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(TSD)
    • VM欠压锁定(UVLO)
    • 故障状态指示引脚(nFAULT)
  • < /ul>
参数 与其它产品相比 集成 FET 的有刷直流驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
Number of Full Bridges
Control I/F
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
Number of Half Bridges
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV8828 DRV8829
8.2     8.2
45     45
2.1     3.5
3     5
1     1
PH/EN     PH/EN
650     200
2     2
Current Regulation     Current Regulation
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
28HTSSOP     28HTSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV8828 相关库存
相关阅读
