STMicroelectronics CAM-56G3单色专业模块是用于无缝评估和集成VD56G3 150万像素单色图像传感器的样本摄像头模块。这些即用型视觉扩展器件采用低至6.5mm^2^ 的微型尺寸,集成了VD56G3图像传感器、镜头支架、镜头和即插即用的柔性连接。CAM-56G3利用嵌入式VD56G3图像传感器的所有片上功能,例如像素合并、自动曝光或情景管理。用户可通过多个GPIO将模块与触发器和照明进行同步控制。这些专业模块具有MIPI CSI-2输出(单相或双相),非常适合用于嵌入式低功耗应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics CAM-56G3单色专业模块数据手册.pdf
STMicroelectronics专业模块参考设计提供多种镜头选择,可满足各种应用在光学设置和机械限制方面的需求。所有摄像头模块均配有相同的FPC到板连接器和引脚分配。借助即插即用架构,用户可以立即更改产品模块并重复使用相同设置,在ST 亮感产品组合中具有不同镜头、颜色选项甚至不同的图像传感器。
特性
- 即插即用型连接器,可随时更换专业模块
- FPC到板30引脚连接器
- 与所有ST专业模块相同的连接器
- 可随时用于评估和集成
- 多种镜头选项
- 用于宽场景捕捉的超宽角度镜头(152° DFOV)
- 用于薄型模块的高度紧凑镜头(84° DFOV)
- 支持各种系统设置的通用镜头(73° DFOV)
规范
- 图像特性
- VD56G3传感器
- 153万像素分辨率,1124 x 1364
- 5:6宽高比
- 全局快门类型
- 单色选项
- 电气特性
- 光学特性
- CAM-6G3-073CLR
- F/2.2光圈(f/#)
- 视场:73° D、51° H和60° V
- 3.03mm EFL
- 40cm ->无限场深度
- 电视失真:<1%
- CAM-6G3-084CLR
- F/2.0光圈(f/#)
- 视场:84° D、60° H和69° V
- 2.51mm EFL
- 30cm ->无限场深度
- 电视失真:<1.5%
- CAM-6G3-152CLR
- F/2.0光圈(f/#)
- 视场:152° D、97° H和118° V
- 1.69mm EFL
- 40cm ->无限场深度
- 电视失真:<27%
- 透明滤光片
- CAM-6G3-073CLR
- 机械特性
- CAM-6G3-073CLR
- 模块头尺寸:6.5mm x 6.5mm x 4.68mm(长x宽x高)
- 模块总尺寸:8.0mm x 12.4mm x 4.68mm(长x宽x高)
- CAM-6G3-084CLR
- 模块头尺寸:6.5mm x 6.5mm x 3.98mm(长x宽x高)
- 模块总尺寸:8.0mm x 12.4mm x 3.98mm(长x宽x高)
- CAM-6G3-152CLR
- 模块头尺寸:9.0mm x 9.0mm x 7.15mm(长x宽x高)
- 模块总尺寸:9.0mm x 13.65mm x 7.15mm(长x宽x高)
- 连接器到光学中心的距离为7.45mm
- CAM-6G3-073CLR
- 嵌入式设备
引脚功能图
STMicroelectronics CAM-56G3相机模块技术解析与应用指南
一、产品核心特性概述
CAM-56G3系列是STMicroelectronics推出的专业级单色相机模块解决方案,基于VD56G3图像传感器开发,具有以下突出特点:
- 即插即用设计:集成传感器、镜头支架、镜头和柔性连接器,6.5mm超小尺寸封装
- 多镜头选项:提供73°、84°和152°三种视场角版本(CAM-6G3-073CLR/084CLR/152CLR)
- 标准化接口:30pin FPC-to-board连接器(Hirose BM28 B0.6-30DP/2-0.35V),兼容ST全系列promodules
- 双平台支持:既可通过EVK Main硬件工具连接PC(USB输出),也可通过P-Board连接嵌入式平台(MIPI CSI-2输出)
二、关键技术参数解析
1. 图像传感器规格
- 分辨率:1.53MP(1124×1364),5:6宽高比
- 快门类型:全局快门,支持RAW8/RAW10输出格式
- 工作频率:6-27MHz外部时钟输入
- 供电系统:三电压设计(2.8V/1.8V/1.15V)
2. 光学性能对比
| 型号参数 | 073CLR(73°) | 084CLR(84°) | 152CLR(152°) |
| 光圈值(f/#) | F/2.2 | F/2.0 | F/2.0 |
| 水平视场角 | 51° | 60° | 97° |
| 景深范围 | 40cm-∞ | 30cm-∞ | 40cm-∞ |
| TV畸变 | <1% | <1.5% | <27% |
| 模块尺寸(mm) | 6.5×6.5×4.68 | 6.5×6.5×3.98 | 9.0×9.0×7.15 |
3. 高级图像处理功能
- 自动优化:自动曝光、暗校准、坏点校正
- 数据优化:支持2×2像素合并(binning)、子采样(subsampling)
- 场景管理:最多4种上下文配置快速切换
- 辅助功能:温度传感、6路GPIO、测试图案生成
三、典型应用场景设计
1. 工业视觉检测系统
利用152°广角版本(CAM-6G3-152CLR)实现:
- 大视野物体定位(配合GPIO触发照明)
- 高速传送带检测(全局快门消除运动模糊)
- 通过上下文管理功能实现多检测模式切换
2. 低功耗机器视觉
- 启用binning模式降分辨率至562×682,降低50%数据处理量
- 配合自动曝光算法,在1.15V核心电压下功耗<120mW
四、开发资源与注意事项
举报投诉
图像传感器
68文章
2098浏览量
132581 -
扩展器
169浏览量
16287 -
摄像头模块
31浏览量
3672
热点推荐
STMicroelectronics CAM-16GZ VD16GZ相机模组技术解析与应用指南
STMicroelectronics CAM-16GZ VD16GZ专业模块是全系列样本摄像头模块,设计用于评估和无缝集成VD16GZ 150万像素RGB-IR图像传感器。这些即用型视
STMicroelectronics ADP280120W3 SiC功率模块技术解析与应用指南
STMicroelectronics ADP280120W3 ACEPACK驱动电源模块设计用于混合动力和电动汽车牵引逆变器。这款紧凑型六组模块采用基于第三代碳化硅功率MOSFET的开
STMicroelectronics CAM-66GY相机模块技术解析与应用指南
STMicroelectronics CAM-66GY RGB专业模块是用于无缝评估和集成VD66GY 150万像素彩色图像传感器的样本摄像头模块。该款即用型视觉扩展器件采用低至6.
STMicroelectronics CAM-55G1摄像头模块技术解析与应用指南
STMicroelectronics CAM-55G1专业模块摄像头模块是一款样本摄像头模块,设计用于无缝评估和集成VD55
STEVAL-56G3MAI图像传感器套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-56G3MAI VD56G3 S-Board MIPI CSI-2套件是一款全面、多功能的硬件套件,用于评估和集成VD56G3图像
STMicroelectronics ACEPACK DMT-32 功率模块技术解析与应用指南
STMicroelectronics M1F45M12W2-1LA ACEPACK DMT‑32电源模块 设计用于混合动力和电动汽车的直流/直流转换器级。M1F45M12W2-1LA采用带集成NTC
STMicroelectronics EVL62xx评估模块技术解析与应用指南
STMicroelectronics EVL62x评估模块用于评估L62xx系列的有刷直流和步进电机驱动器。这些模块提供了经济高效又易于使用的解决方案,可与评估软件STSPIN studio结合
探索 EZ - USB™ FX3 相机套件:快速上手与功能解析
探索 EZ - USB™ FX3 相机套件:快速上手与功能解析 在当今的电子技术领域,相机套件的性能和易用性至关重要。今天,我们就来深入了解
