STMicroelectronics STEVAL-56G3MAI VD56G3 S-Board MIPI CSI-2套件是一款全面、多功能的硬件套件,用于评估和集成VD56G3图像传感器。该套件包含从电子元件到光学元件的所有必要硬件,用于进行全面的产品评估或将产品立即集成到系统的其余部分中。该套件包括一个传感器板,内置VD56G3图像传感器(带FFC输出连接器)、一个M12镜头支架、一个默认的非粘合镜头和一根带状电缆。得益于FFC连接器和电缆,能够即时与嵌入式处理平台实现即插即用连接。兼容的Linux驱动程序可在st.com上免费下载,实现无缝软件集成。
数据手册;*附件:STMicroelectronics STEVAL-56G3MAI VD56G3 S-Board MIPI CSI-2套件数据手册.pdf
VD56G3 S-Board采用精心设计的架构,为定制用户设置提供了最大的灵活性。套件中嵌入的非粘合镜头允许用户根据特定需求进行对焦,或将其移除以使用不同的镜头。该套件配备了M12镜头支架,可以使用各种M12或更小的现成镜头,轻松定制以满足用户的应用需求。标准FFC连接器支持连接各种长度或引脚分配的电缆,以适应不同的设置。
特性
- 全面的硬件套件,包括:图像传感器,带FFC输出连接器
- M12镜头支架(螺钉在板上)
- 默认的非粘合镜头,用户可以根据特定需求进行对焦,或更换为其他兼容镜头
- 带状电缆,可直接连接嵌入式处理板
- 高度多功能套件:
- 用户可灵活根据自己的需求对焦提供的非粘合镜头
- 可灵活更换默认镜头,兼容任何M12或更小的镜头。
- 可灵活在嵌入式处理平台上使用,或在连接ST的EVK Main套件后在计算机上使用
- 即时集成到嵌入式处理平台:
- 原生MIPI CSI-2输出和I^2^C通信接口
- 提供FFC连接器和相关电缆,用于直接实现与平台的即插即用连接
- 可在st.com上免费下载各种Linux驱动程序,实现即时软件集成
- 可在PC上进行传感器评估:
- 将VD56G3 S-Board套件连接到通用EVK Main,将其转换为USB解决方案,实现基于PC的评估
分离视图
电路板结构
典型设置
STEVAL-56G3MAI图像传感器套件技术解析与应用指南
一、套件核心组件与架构设计
硬件组成模块:
- VD56G3图像传感器板:采用1.53MP分辨率(1124×1364)的全局快门传感器,像素尺寸2.61µm,支持MIPI CSI-2(1/2通道)输出
- 光学系统:标配M12卡口镜头座,含可调焦非固定镜头(AB02816MG,F/1.6光圈,110°水平视场角)
- 连接系统:22pin FFC连接器(FH12-24S-0.5SH)与10cm带状电缆(687722050002)
- 机械结构:紧凑型设计(30×35×28mm),含可选照明板连接接口
二、关键参数与性能边界
光电特性参数表:
| 参数类别 | 技术指标 | 设计约束条件 |
| 分辨率 | 1124(H)×1364(V) @ 5:6宽高比 | 需匹配MIPI CSI-2带宽限制 |
| 光学兼容性 | M12标准卡口(可适配1/4"光学规格) | 最大CRA 26°@4.61mm对角线 |
| 电气接口 | RAW8/RAW10格式,I²C控制 | 22pin FFC连接器特定引脚定义 |
| 机械公差 | 背焦距离(BFL)≤13mm | 需保证镜头法兰距精度 |
极限工作条件:
三、典型应用场景实现方案
场景1:嵌入式视觉系统快速集成
实施步骤:
- 硬件连接:通过FFC电缆直连处理平台CSI-2接口
- 驱动配置:加载ST提供的Linux V4L2驱动框架
- 参数调优:
- 通过I²C设置曝光时间(0x03~0x04寄存器)
- 配置MIPI数据通道数(1/2 lanes可选)
- 光学校准:旋转非固定镜头实现精准对焦
四、设计验证与故障排查指南
常见问题对策表:
| 现象 | 可能原因 | 解决方案 |
| MIPI信号不稳定 | 电缆长度超限 | 改用更短FFC或添加信号中继器 |
| 图像边缘模糊 | 镜头CRA不匹配 | 更换CRA≤26°的兼容镜头 |
| I²C通信失败 | 引脚定义错误 | 核对22pin连接器第7/8脚定义 |
| 帧率不达标 | MIPI时钟配置错误 | 检查CSI-2控制器lane速率设置 |
验证 Checklist:
0� [ ] 光学组件机械公差检测(法兰距±0.1mm)
0� [ ] MIPI信号完整性测试(眼图验证)
0� [ ] 暗电流噪声基准测量(覆盖全温度范围)
0� [ ] 镜头MTF性能验证(中心/边缘分辨率)
多功能
109浏览量
19853 -
图像传感器
68文章
2097浏览量
132572 -
光学元件
1文章
102浏览量
13320
使用STEVAL-MKI109V3开发套件模块对STEVAL-MKI197V1传感器进行编程,适配器未被失败怎么解决?
STEVAL-MKI249KA生物传感器评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-MKI250KA生物传感器评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-MKI245KA评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics CAM-56G3相机模块技术解析与应用指南
STEVAL-EVK-U0I评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-66GYMAI MIPI CSI-2图像传感器套件技术解析
STEVAL-LVLP01电机控制探索套件技术解析与应用指南
STEVAL-MKI231KA评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-MKI223V1K压力传感器套件技术解析与应用指南
STEVAL-C34KAT1振动与温度传感扩展套件技术解析与应用指南
STEVAL-L99615C评估套件技术解析与应用指南
基于STEVAL-MKI226KA加速度计套件的数据手册技术解析与应用指南
ILPS22QS压力传感器评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-IOD04KT1工业智能传感器套件技术解析与应用指南
