STMicroelectronics ADP280120W3 ACEPACK驱动电源模块设计用于混合动力和电动汽车牵引逆变器。这款紧凑型六组模块采用基于第三代碳化硅功率MOSFET的开关,具有非常低的RDS (on) 、非常有限的开关损耗以及同步整流工作模式下的出色性能。借助这些特性,可在最终应用中实现出色的效率,从而节省电池充电周期。
数据手册;*附件:STMicroelectronics ADP280120W3 ACEPACK驱动电源模块数据手册.pdf
STMicro ADP280120W3 ACEPACK驱动电源模块在铜基板中提供直接流体冷却,采用引脚安装基板,最大限度地降低热阻。该器件具有专用引脚分配,优化用于实现最佳开关性能。压配引脚可实现与驱动板的最佳连接。
特性
- 符合AQG 324标准
- 1200 V 的闭塞电压
RDS (on):3.8mΩ(典型值)- 最高工作结温:
Tj=175°C - 极低的开关能量
- 低电感紧凑型设计,获得更高功率密度
- Si
3N4AMB 基板,可提高散热性能 - 碳化硅功率MOSFET芯片烧结到基板上,以延长使用寿命
- 绝缘:4.2kV DC,1秒
- 直接液体冷却基板,带针鳍
- 三个集成的NTC温度传感器
应用电路
ACEPACK驱动PCB (mm)
STMicroelectronics ADP280120W3 SiC功率模块技术解析与应用指南
一、产品核心特性
ADP280120W3是STMicroelectronics推出的车规级ACEPACK DRIVE功率模块,采用第二代SiC MOSFET技术,专为电动汽车牵引逆变器设计:
- 高压大电流:1200V阻断电压,连续漏极电流275A(TJ=75℃),峰值电流600A
- 超低导通损耗:典型RDS(on)仅3.8mΩ(VGS=18V, ID=280A),175℃高温下仍保持5.05mΩ优异性能
- 高温稳定性:支持175℃结温运行,基板温度限值125℃
- 集成化设计:内置三路NTC温度传感器(R25=5kΩ±5%,B25/50=3375K)
- 先进封装:Si3N4 AMB基板配合铜基板针翅结构,实现0.165°C/W的超低热阻(10LPM冷却液流量)
二、关键参数深度解读
- 电气极限参数
- 绝对最大额定值:VGS=-10
22V(推荐工作范围-518V) - 单管总功耗549W(TF=75℃)
- 4.2kV AC隔离电压(1秒耐受)
- 绝对最大额定值:VGS=-10
- 动态特性
- 开关能量(800V/280A):
- 开通能量Eon=19.8mJ(RG-ON=12Ω)
- 关断能量Eoff=11.6mJ(RG-OFF=8.2Ω)
- 体二极管特性:
- 反向恢复时间trr=31.2ns(di/dt=4.96A/ns)
- 恢复电荷Qrr=1.22μC
- 开关能量(800V/280A):
- 热管理数据
- 瞬态热阻抗ZthJF=0.12°C/W(单脉冲,tp=1ms)
- 冷却效率曲线显示:流量从4LPM增至10LPM时,RthJF从0.175°C/W降至0.165°C/W
三、设计应用要点
- 驱动电路设计
- 建议栅极电阻RG-ON=12Ω,RG-OFF=8.2Ω以平衡开关损耗与EMI
- 需配置主动米勒钳位电路抑制寄生导通
- 散热系统配置
- 必须保证50%水+50%乙二醇混合冷却液流量≥10LPM
- 基板温度监控需设置双重保护(NTC监测+125℃硬件限值)
- PCB布局建议
- 模块杂散电感Ls=10nH,建议采用:
- 低阻抗母排设计
- 门极驱动走线长度≤30mm
- 使用PRESS-FIT引脚确保接触阻抗<0.5mΩ
四、典型应用场景
- 电动汽车主逆变器:六管拓扑支持三相全桥配置
- 工业大功率变流器:得益于4.2kV绝缘能力,适用于光伏/储能系统
- 高功率密度应用:63×44mm紧凑尺寸满足轴向空间受限场景
举报投诉
MOSFET
152文章
10905浏览量
235582 -
牵引逆变器
68浏览量
10687 -
驱动电源模块
6浏览量
5395
热点推荐
全SiC功率模块的开关损耗
是基于技术规格书中的规格值的比较,Eon为开关导通损耗,Eoff为开关关断损耗、Err为恢复损耗。全SiC功率模块的Eon和Eoff都显著低于IGBT,至于Err,由于几乎没有Irr而
发表于 11-27 16:37
STMicroelectronics M2P45M12W2-1LA SiC功率模块技术解析
电源模块集成了六个第二代碳化矽功率MOSFET。凭借其广受业界认可的尖端芯片技术,STMicroelectronics M2P45M12W2
STMicroelectronics ADP480120W3-L ACEPACK驱动电源模块技术解析
STMicroelectronics ADP480120W3-L ACEPACK驱动电源模块设计用于混合动力和电动汽车牵引逆变器。这款紧凑型六组模块采用基于第三代碳化硅
STMicroelectronics ADP480120W3 ACEPACK驱动电源模块技术解析
STMicroelectronics ADP480120W3 ACEPACK驱动电源模块设计用于混合动力和电动汽车牵引逆变器。这款紧凑型六组模块采用基于第三代碳化硅
基于ADP46075W3的汽车级SiC功率模块设计与应用技术解析
STMicroelectronics ADP46075W3汽车ACEPACK驱动电源模块设计用于混合动力汽车及电动汽车中的牵引逆变器。STMicroelectronics
STMicroelectronics ACEPACK DMT-32 功率模块技术解析与应用指南
STMicroelectronics M1F45M12W2-1LA ACEPACK DMT‑32电源模块 设计用于混合动力和电动汽车的直流/直流转换器级。M1F45M12W2-1LA采
基于STMicroelectronics EVLHV101SSR50W 50W转换器的技术解析与应用指南
STMicroelectronics EVLHV101SSR50W 50W转换器 满足高性能LED照明系统的需求。STMicroelectronics EVLHV101SSR50
基于STMicroelectronics EVL011A150ADP电源模块的技术解析与应用指南
STMicroelectronics EVL011A150ADP 12V-150W电源是用于90V~AC~至264V~AC~主电源的演示板。STMicroelectronics电源是适
ST ADP360120W3 ACEPACK DRIVE:面向电动汽车牵引系统的高性能SiC功率模块
STMicroelectronics ADP360120W3 ACEPACK DRIVE电源模块优化用于混合动力和电动汽车牵引逆变器。该模块具有基于碳化硅
碳化硅 (SiC) MOSFET 分立器件与功率模块规格书深度解析与应用指南
倾佳电子碳化硅 (SiC) MOSFET 分立器件与功率模块规格书深度解析与应用指南 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
飞跨电容升压技术演进与BMFC3L120R14E3B3 SiC模块解析报告
飞跨电容升压技术演进与BMFC3L120R14E3B3 SiC模块解析报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconduct
onsemi NXH240B120H3Q1PG系列Si/SiC混合模块技术解析
onsemi NXH240B120H3Q1PG系列Si/SiC混合模块技术解析 在电力电子领域,高效、可靠的
安森美SiC功率模块NXH022S120M3F1PTG深度解析
安森美SiC功率模块NXH022S120M3F1PTG深度解析 在功率电子领域,碳化硅(
