Texas Instruments TPS56C231LEVM评估模块设计用于轻松评估TPS56C231L转换器。TPS56C231是一款单D-CAP3™模式同步降压转换器,可在12A下从4.5V至17V输入范围提供1.2V电源,需要非常少的外部元件。TI TPS56C231LEVM评估模块利用D-CAP3控制模式提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节。此外,TPS56C231LEVM无需外部补偿,支持低ESR输出电容器。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS56C231LEVM评估模块数据手册.pdf
特性
- 输入电压范围:4.5V至17V
- 输出电压范围:0.6V - 5.5V
- 输出电流:高达12A
- Eco-mode™与FCCM模式
- 可调软启动时间
- 3.5mm x 3.5mm QFN封装
PCB布局
TPS56C231L评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
TPS56C231LEVM是德州仪器(TI)推出的一款12A同步降压转换器评估模块,用于评估TPS56C231L高性能同步降压转换器的性能。该模块采用D-CAP3™控制模式,输入电压范围4.5V至17V,可提供1.2V/12A的输出能力,适用于工业电源和数据通信设备等多种应用场景。
二、核心特性
- 高效能设计:
- 集成D-CAP3控制模式,提供快速瞬态响应
- 最高效率可达95%(12V输入转1.2V输出时)
- 800kHz开关频率(典型值)
- 灵活配置:
- 可调输出电压(0.6V至5.5V)
- 支持FCCM强制连续模式和DCM断续模式
- 可调软启动和欠压锁定(UVLO)功能
- 保护功能:
- 过流保护(13.8A典型值)
- 欠压保护
- 过压保护
- 热关断(160°C典型值)
三、关键性能参数
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | - | 4.5 | 12 | 17 | V |
| 输出电压 | - | - | 1.2 | - | V |
| 输出电流 | - | 0 | - | 12 | A |
| 开关频率 | VIN=12V, IOUT=6A | - | 800 | - | kHz |
| 输出纹波 | VIN=12V, IOUT=12A | - | 10 | - | mVpp |
四、性能测试结果
- 启动特性:
- EN使能到VOUT稳定时间:约4ms(IOUT=6A)
- 启动过程平稳无过冲
- 关断特性:
- EN禁用至VOUT关闭时间:<200μs(IOUT=6A)
- 输出纹波:
- 轻载(0.01A)纹波:周期80μs
- 满载(12A)纹波:10mVpp,周期2μs
五、PCB布局设计
- 层叠结构:
- 顶层:主功率走线(VIN, VOUT, SW, GND)
- 内层1:完整地平面
- 内层2:辅助地平面及VIN/VOUT铜填充
- 底层:地平面及少量信号走线
- 布局要点:
- 输入去耦电容尽可能靠近IC的VIN和PGND引脚
- 功率回路面积最小化
- 采用四层板设计优化散热和EMI性能
六、典型应用场景
七、设计注意事项
举报投诉
转换器
27文章
9446浏览量
156910 -
评估模块
1671浏览量
8386 -
同步降压转换器
1066浏览量
14053
热点推荐
TPS56C215 SWIFT™降压转换器评估模块用户指南
电子发烧友网站提供《TPS56C215 SWIFT™降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-15 13:59
•0次下载
TPS56C231LEVM 12A同步降压转换器评估模块
电子发烧友网站提供《TPS56C231LEVM 12A同步降压转换器评估模块.pdf》资料免费下载
发表于 11-18 13:53
•0次下载
TPS65219 PMIC评估模块(EVM)技术解析与应用指南
Instruments TPS65219EVM评估模块包括一个板载USB转I^2^C适配器、所有直流稳压器输入和输出用电源端子和跳线,以及通用测量用测试点。
TPS56C231 12A同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS56C231 12A同步降压转换器是一款小型、高效、同步降压转换器,具有自适应接通时间D-CAP3控制模式。无需外部补偿,因为该器件简单易用,仅需极少外部元件。该器件非常适合用于空间受限的数据中心应用。
TPS22950LEVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS22950LEVM评估模块是一款包含TPS22950L负载开关器件的双层PCB。V~IN~和V~OUT~连接可处理高连续电流,并提供进出被测器
