STMicroelectronics EVLPWD-FAN-PUMP PWD5T60圆形参考设计是一款三相逆变器,采用STM32G071RBT6 Arm® Cortex®-M0+微控制器和PWD5T60电机驱动器。STMicroelectronics EVLPWD-FAN-PUMP PWD5T60设计用于风扇和泵等应用,提供可配置的单分流或三分流检测拓扑。该板支持磁场定向控制(FOC)和6步控制,使其能够驱动永磁同步电机(PMSM)和无刷直流(BLDC)电机。此外,电流比较器还提供一个逐周期电流限制器,用于电流模式控制。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVLPWD-FAN-PUMP PWD5T60圆形参考设计数据手册.pdf
特性
- 输入电压范围:15V
AC(20VDC)至280VAC(400VDC) - 适用于高达100W的应用
- 输出电流高达0.7A
RMS - 可调过流保护阈值设置为1.8A峰值
- PWD5T60系统级封装
- 可提供6步/FOC固件,因此即插即用
- 通过外部电位器调节速度
- 可选的单分流或三分流电流检测拓扑,适用于:
- 充分保护:
- 热关断
- 过压/欠压闭锁
- 过流保护
- 总线电压检测
- 内部生成12V V
CC和3.3V VDD电源 - 串行线调试(SWD)端口,用于调试/编程
- 紧凑尺寸(80mm直径)
示意图
STMicroelectronics EVLPWD-FAN-PUMP评估板技术解析与应用指南
1. 核心器件与系统架构
EVLPWD-FAN-PUMP评估板是STMicroelectronics针对100W级风扇/泵类应用优化的三相逆变器参考设计,其核心由三大模块构成:
- PWD5T60系统级封装:集成500V/1.38Ω功率MOSFET与高压栅极驱动,支持1.8A峰值硬件过流保护
- STM32G071RB MCU:基于Cortex-M0+内核,配备128KB Flash和36KB RAM,支持FOC/6步控制算法
- VIPER01电源管理:提供12V/3.3V内部电源,输入电压范围覆盖20-400VDC
2. 关键技术特性
2.1 灵活的控制拓扑
- 支持单/三电阻电流检测,兼容有感/无感控制
- 可选磁场定向控制(FOC)或6步换向算法,适配PMSM/BLDC电机
- 内置逐周期电流限制器,实现快速硬件保护
2.2 完备的保护机制
3. 硬件设计要点
3.1 功率级设计
- 外部自举二极管设计(BOOT1-3引脚)
- 低侧MOSFET采用750mΩ/1%精度采样电阻
- 布局采用80mm圆形紧凑结构,优化散热与EMI
3.2 信号处理电路
4. 安全使用规范
- 高压警告:评估板直接连接市电,需使用隔离测量设备
- 操作要求:
- 必须由具备电力电子系统经验的技术人员操作
- 上电前需确认所有高压电容放电完毕
- 建议配备绝缘手套/护目镜等防护装备
5. 典型应用场景
- 家用电器(空调风扇、循环水泵)
- 工业驱动(小型传送带、通风系统)
- 需注意:本设计为演示用途,不适用于正式电气安装
附件数据手册关键参数速查表
| 参数 | 规格 |
| 输入电压 | 20-400VDC |
| 输出电流 | 0.7A RMS |
| 开关频率 | 由MCU可编程 |
| 热阻RθJA | 需结合散热器设计 |
| 工作温度 | -40°C至+125°C |
该参考设计通过ST Motor Control SDK可快速实现电机控制算法开发,其模块化设计为100W级逆变器应用提供了完整的硬件验证平台。
微控制器
48文章
8260浏览量
162649 -
三相逆变器
3文章
101浏览量
19611 -
电机驱动器
16文章
835浏览量
66192
意法半导体推出高性能三相电机驱动器PWD5T60
STMicroelectronics SR5E1-EVBE5000P评估板技术解析与应用指南
STEVAL-TO240SCR评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics EV-VN9E30F评估板技术解析与应用指南
STEVAL-3601CV1评估板技术解析与应用指南
STM32WB09KE评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics EVLPWD5T60评估板技术解析与应用指南
基于STMicroelectronics X-STM32MP-NFC08评估板数据手册的技术解析
EVAL-STPM066评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics AEK-POW-BMS63EN 汽车BMS评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics AEK-POW-LDOV02J评估板技术解析与应用指南
基于STMicroelectronics EVLPOE007V1评估板的PoE供电设备技术解析
STMicroelectronics EVL62xx评估模块技术解析与应用指南
STMicroelectronics AEK-MOT-3P9908M无刷电机评估板技术解析与应用指南
