STMicroelectronics EVLPWD5T60评估板设计用于评估PWD5T60 3相高密度功率驱动器的特性。该驱动器具有集成栅极驱动器和六个N沟道功率MOSFET。该器件支持三分流和单分流电流检测拓扑,每个输出均设有专用输入引脚和关断引脚。意法半导体 EVLPWD5T60可通过带状连接器轻松连接MCU控制板。 该板可通过X-NUCLEO-IHM09M1电机控制连接器扩展板使用34引脚ST morpho连接器连接到STM32 Nucleo板。逻辑输入兼容CMOS/TTL,低至3.3V,可与控制器件无缝集成。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVLPWD5T60评估板,用于PWD5T60数据手册.pdf
特性
- 高达400V
DC高压轨(受板载大容量电容器限制) - 输出电流
峰值高达1.2A(可调过流保护阈值) - 高达120 W输出功率
- 电力系统级封装集成栅极驱动器和高压功率MOSFET
- R
DS (ON)= 1.38Ω - BVDSS=500 V
- R
- 驱动器输入电压范围:9V
DC至20VDC~~ - 可选单分流或三分流电流检测拓扑
- 有传感器或无传感器FOC或6步算法
- 霍尔效应传感器连接器
- 智能关断过流保护
- 总线电压检测
- 用于连接MCU的连接器
- 符合RoHS标准
示意图
STMicroelectronics EVLPWD5T60评估板技术解析与应用指南
一、产品核心特性分析
STMicroelectronics EVLPWD5T60评估板是针对PWD5T60三相功率驱动模块的专业开发平台,其技术亮点体现在以下方面:
关键电气参数
- 高压工作范围:母线电压支持高达400VDC(受限于板上电解电容)
- 驱动能力:峰值输出电流1.2A,最大输出功率120W
- 集成式SiP设计:将栅极驱动与功率MOSFET整合封装
- MOSFET特性:RDS(ON)=1.38Ω,BVDSS=500V
- 灵活供电方案:驱动电路DC输入范围9-20V
系统架构优势
- 支持双模式电流检测:可配置为三电阻或单电阻拓扑
- 控制算法兼容性:适配FOC(磁场定向控制)和6步换向算法
- 多重保护机制:集成过流智能关断、母线电压监测功能
- 标准化接口:通过34pin ST morpho连接器兼容STM32 Nucleo开发板
二、硬件设计要点解析
1. 功率级设计规范
评估板采用三相全桥拓扑,关键元件包括:
- 高压侧自举电路:C37-C41(470nF/25V)构成自举电容网络
- 门极驱动电阻:R62-R64(27Ω)用于控制开关速率
- 电流检测电阻:R73-R75(750mΩ/0.5W)提供相电流反馈
2. 安全设计考量
3. 接口定义说明
| 接口 | 功能描述 | 关键信号 |
| J4(34pin) | MCU控制接口 | PWM_HINx/LINx、故障反馈、BEMF检测 |
| J5 | 电机相位检测 | 相电压采样、霍尔信号输入 |
| J3 | 电源输入 | VCC(9-20V)、3.3V逻辑电源 |
三、典型应用场景实施
案例1:无感FOC电机控制
- 硬件配置:
- 跳线设置:JP1闭合(启用3.3V LDO),JP3/5/6断开(无霍尔模式)
- 电流检测:配置为单电阻拓扑(JP10-12闭合)
- 软件适配要点:
- 利用SENSE_OUTx信号进行电流重构
- 通过GPIO_BEMF引脚检测反电动势
- 过流阈值通过R20(CURRENT_REF)调节
案例2:高精度伺服驱动
- 三电阻配置方案:
- JP8/9断开,使用R73-R75进行独立相电流检测
- 运算放大器TSV912IQ2T构成差分放大电路(增益=20k/1.8k≈11.1)
- 霍尔接口应用:
- 连接J6接口至编码器,配置JP3/5/6为1-2闭合
四、安全操作规范
必须遵守的预防措施:
- 高压操作时:
- 使用绝缘工具和测量设备
- 设置物理隔离区并张贴警示标识
- 断电后等待≥5分钟确保电容放电(通过R26/R27)
- 热管理要求:
- 连续运行时监测MOSFET结温
- 环境温度超过40℃需强制风冷
- ESD防护:
- 操作前佩戴防静电手环
- 避免直接接触信号引脚
五、设计验证建议
关键测试项目清单:
举报投诉
MOSFET
152文章
10918浏览量
235905 -
驱动器
54文章
9134浏览量
157091 -
评估板
1文章
1129浏览量
31422 -
栅极驱动器
8文章
1548浏览量
40576
热点推荐
VersaClock 6E-5P49V60, 5P49V6965 and 5P49V6975 评估板 用户指南
VersaClock 6E - 5P49V60, 5P49V6965 and 5P49V6975 评估板 用户
发表于 03-21 19:32
•0次下载
发表于 07-07 19:31
•5次下载
意法半导体推出高性能三相电机驱动器PWD5T60
在2024年9月23日,中国迎来了一项电机技术领域的重大突破。意法半导体(STMicroelectronics)正式推出了其创新的三相电机驱动器PWD5T60,以及配套的即用型评估
STMicroelectronics SR5E1-EVBE5000P评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics SR5E1-EVBE5000P MCU评估板适用于采用QFP144封装的SR5E1E5 Stellar
STMicroelectronics EV-VN9E30F评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics EV-VN9E30F评估板简化了ST VIPower M0-9 SPI技术与现有系统的集成。STMicroel
STMicroelectronics EVLPWD-FAN-PUMP评估板技术解析与应用指南
和PWD5T60电机驱动器。STMicroelectronics EVLPWD-FAN-PUMP PWD5T60设计用于风扇和泵等应用,提供可配置的单分流或三分流检测拓扑。该
STMicroelectronics PWD5T60三相高密度功率驱动器深度解析与技术应用指南
STMicroelectronics PWD5T60三相高密度功率驱动器具有集成栅极驱动器和六个N沟道功率MOSFET。STMicroelectronics PWD5T60驱动器非常适
STMicroelectronics AEK-POW-LDOV02J评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics AEK-POW-LDOV02J评估板基于L99VR02J汽车线性稳压器,设计具有可配置的输出电压。该板具有八个可选固定输出电压(0.8V、1.2V
STMicroelectronics AEK-MOT-3P9908M无刷电机评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics AEK-MOT-3P9908M评估板基于SPC560P Pictus 32位MCU和L9908栅极驱动器,可控制6个N沟道FET,用于汽车应用中的无刷电机。AEK-MOT-3P9908M
EiceDRIVER™ 1EDI3035AS/1EDI3038AS 评估板:深入解析与应用指南
EiceDRIVER™ 1EDI3035AS/1EDI3038AS 评估板:深入解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,评估
