STMicroelectronics EVAL-STPM066评估板是一个用于评估STPM066性能的平台。STPM066 PMIC设计用于ADAS应用。STMicro EVAL-STPM066板配置提供一个电池兼容降压,作为3.3V前置稳压器(由汽车电池供电)、一个精确的3.3V电压基准稳压器、5V升压和1.8V LDO。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVAL-STPM066评估板数据手册.pdf
特性
布局
EVAL-STPM066评估板技术解析与应用指南
一、产品概述
EVAL-STPM066是意法半导体(STMicroelectronics)推出的演示评估板,专用于评估 STPM066 PMIC(电源管理集成电路) 在ADAS(高级驾驶辅助系统)中的性能。该板预配置多路电压轨,并通过SPI接口支持诊断功能,适用于汽车电子系统的开发与验证。
二、核心特性
- 电池兼容性:支持汽车电池直接供电,适应车载电源环境。
- 四路预编程电压输出:
- SPI诊断接口:便于实时监控电源参数与故障排查。
三、硬件设计要点
- 电源架构:通过BUCK电路将电池电压降至3.3V作为主电源,再通过BOOST和LDO生成多路低压,满足ADAS系统中传感器、处理器等模块的供电需求。
- 布局优化:评估板采用紧凑设计,减少高频噪声干扰,确保电源稳定性。
四、应用场景分析
- ADAS域控制器供电:为摄像头、雷达模块提供1.8V与5V双路电源,支持高精度信号处理。
- 车载电池管理:直接兼容12V/24V车载电池,通过BUCK预稳压实现高效电压转换。
- 故障诊断开发:利用SPI接口读取芯片内部寄存器,实现过压、过流保护机制的验证。
五、调试与验证建议
- 初始上电检查:依次测量四路电压输出,确保值与数据手册一致(如3.3V±5%)。
- SPI通信测试:通过MCU发送读取指令,验证VREF精度及负载调整率。
- 瞬态响应测试:模拟负载跳变,观察BOOST电路输出纹波是否低于50mV。
六、技术拓展方向
结合汽车电子发展趋势,EVAL-STPM066可进一步用于:
- 多板级联方案:通过SPI菊花链连接多个PMIC,实现复杂系统的分布式电源管理。
- 功能安全开发:依据ISO 26262标准,设计冗余供电与故障注入测试流程。
举报投诉
PMIC
15文章
491浏览量
113184 -
adas
311文章
2337浏览量
212101 -
评估板
1文章
1028浏览量
31318
热点推荐
STPM3x评估软件读取缓冲区长度不足
你好,我有一块EVALSTPM34板。我正在尝试使用'STPM3x评估软件'v3.1.0.0通过UART访问电路板J7附带3.3v电源。J2附有TTL-232R-3V3电缆。PC将
发表于 04-26 12:09
STPM32读缓冲区长度不足操作已超时
我尝试将EVAL-STPM32板连接到STPM3x评估软件,但在尝试读取数据时遇到以下错误。错误消息:'读取缓冲区长度不足。操作已超时。'PC运行的是Windows 7
发表于 05-27 14:07
STPM066S:面向汽车视觉与雷达系统的多路电源管理IC
STMicroelectronics STPM066S PMIC设计用于ADAS应用。STPM066S多稳压器包含一个与电池兼容的降压前置稳压器、一个升压、一个LDO和一个精密电压基准稳压器。每个
MERUS™ EVAL_AUDIO_MA12070_B 和 EVAL_AUDIO_MA12070P_B评估板使用指南
MERUS™ EVAL_AUDIO_MA12070_B 和 EVAL_AUDIO_MA12070P_B评估板使用指南 一、前言 在音频放大器
ISL8115EVAL1Z同步降压转换器评估板深度解析
ISL8115EVAL1Z同步降压转换器评估板深度解析 在电子设计领域,电源管理模块和相关芯片技术的不断发展,为各类电子产品的高效稳定运行提
ISL9107EVAL1Z和ISL9108EVAL1Z评估板应用指南
ISL9107EVAL1Z和ISL9108EVAL1Z评估板应用指南 在电子设计领域,评估
