‌基于STMicroelectronics EVLPOE007V1评估板的PoE供电设备技术解析
科技观察员 2025-10-25 15:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
STMicroelectronics EVLPOE007V1评估板旨在演示PM8805 PoE供电设备接口。 该评估板具有八个LED,两个用于PD状态显示和设置的按钮位置,以及一个用于后部或前部辅助电源实施的单连接器。’ 典型应用包括PM8805设备学习和测试以及PoE供电设备开发。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVLPOE007V1评估板数据手册.pdf
特性
  • 74mm x 66mm(3英寸x 2.6英寸)PCB尺寸经过优化,可进行探针连接、元器件更换和额外布线
  • 数据和电源输入+数据输出RJ45以太网连接器连接PoE信号路径变压器,以满足Gbit和IEEE标准。802.3要求
  • 机箱接地层连接,与以太网电线连接的爬电距离为1.6mm(65密耳)
  • 在关键工作条件下,可用足够的元器件满足EMC要求和电路设置
  • 分类电阻和DIP开关可用于选择PD等级和类型
  • 8个LED和2个按钮,用于PD状态显示和设置
  • 单连接器,用于实现背面或正面辅助电源
  • MOSFET分割的输出电压返回路径,由PG信号提供控制
  • 22个测试点或转接电路,用于信号监测和板输出连接
示意图
一、产品概述与技术定位
EVLPOE007V1是STMicroelectronics针对PM8805芯片推出的评估板,专门用于IEEE 802.3bt标准下的PoE供电设备开发与测试。其核心价值在于提供完整的硬件验证平台,支持最大100W输出功率与97%的转换效率,适用于工业自动化、网络设备等高功率应用场景。
二、核心电气特性解析
1. 供电参数规范
参数范围单位说明
输入电压35-57V兼容4对以太网供电
输出电流≤2A每路独立控制
工作温度0-50°C工业级环境适应性
  • 高功率输出‌:通过双主动桥架构实现100W功率传输,满足802.3bt Type 4设备需求
  • 辅助电源支持‌:前置/后置辅助输入接口(J3),电压范围35-57V,提供系统冗余
2. 能效与热管理
  • 97%转换效率‌:在2A满载条件下仍保持高效,显著降低热损耗
  • 多路散热设计‌:包含4个10μH功率电感(L1-L4)及大面积接地层
三、硬件架构深度剖析
1. 接口防护电路
(对应原理图第1页)
  • 雷击防护‌:采用SM15T68CA TVS二极管(U1-U5,U9,U14)抑制浪涌
  • EMC兼容‌:8路75Ω阻抗匹配电阻(R1-R8)配合10nF/100V电容(C1-C4)
2. 功率拓扑结构
(对应原理图第2页)
  • PM8805控制器‌:集成PD接口与DAB控制,VFQFPN-43封装
  • 输出隔离‌:STL8N10F7 MOSFET(Q3)实现输出电压分段控制
四、关键功能模块详解
1. PD分类配置
  • DIP开关(SW2,SW3) ‌:支持Class 0-8及Type1-4动态切换
  • 自动识别‌:通过T0-T2引脚电压检测实现IEEE标准兼容
2. 状态指示系统
  • 8路LED阵列‌:涵盖Power Good、故障告警、工作模式等状态
  • 双按键控制‌:Sleep/Wakeup(P1)与Shutdown(P2)硬件管理
五、PCB设计与布局优化
  • 74×66mm电路板‌:兼顾探针接入与元件替换的工程需求
  • 四层FR4结构‌:独立地层优化信号完整性
  • 1.6mm爬电距离‌:满足安规要求的隔离设计
六、应用场景与开发建议
1. 典型应用拓扑
  1. 全功能PD设备‌:直接集成至终端产品
  2. 原型验证平台‌:快速验证功率拓扑与热性能
  3. EMC预测试‌:内置滤波网络简化认证流程
2. 设计注意事项
  • 缓冲电路‌:C10/C5(2.2nF/2kV)抑制开关尖峰
  • 热设计裕量‌:建议满载时附加散热片
  • 布局限制‌:功率电感与变压器需保持≥5mm间距
七、扩展开发资源指引
  • PM8805数据手册‌:获取芯片级技术参数(www.st.com)
  • 应用笔记‌:包含完整设计案例与故障排查方法
  • BOM优化空间‌:可替换0603封装电阻电容以降低成本
  • led
    led
  • 评估板
  • POE供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PoE交换机等各种PoE设备的俗称解析
    PoE交换机等各种PoE设备的俗称解析一、PoE交换机可称:网络交换机、poe网络交换机、
    发表于 05-14 09:41
    PoE供电技术带来了什么
    信号的同时,还能为此类设备提供直流供电技术PoE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。
    发表于 12-17 15:39
    PoE供电技术给我们带来了什么?
    先看一个概念:PoE技术 PoE供电技术,指的是现有以太网布线基础构架,再不做任何改动的情况下,借助一根常规以太网线缆在传输数据的同时供应电
    发表于 09-18 16:42
    POE供电设备的原理
    能够同时适应两种情况。该标准规定供电电源通常是48V、13W的。PD设备提供48V到低电压的转换是较容易的,但同时应有1500V的绝缘安全电
    发表于 09-23 09:05
    STEVAL-IPT007V1是基于ST8034HC的智能卡接口评估
    STEVAL-IPT007V1,ST8034xx接口设备评估放置在智能卡和微控制器之间,提供所有必要的电源,保护,检测和控制功能,同时需要最少的外部元件。 STEVAL-IPT
    发表于 06-11 15:09
    STEVAL-LLL007V1 STMicroelectronics STEVALLLL007V1评估套件
    电子发烧友网为你提供()STEVAL-LLL007V1相关产品参数、数据手册,更有STEVAL-LLL007V1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,STEVAL-LLL007V1真值表,STEVAL-LLL
    发表于 10-21 10:05
    STEVAL-LLL<b class='flag-5'>007V1</b> <b class='flag-5'>STMicroelectronics</b> STEVALLLL<b class='flag-5'>007V1</b><b class='flag-5'>评估</b>套件
    摄像机poe供电PoE供电技术的大有可为
    对于PoE技术行业来说,摄像机PoE供电的市场前景大有可为,PoE供电
    的头像 发表于 08-02 13:57 5750次阅读
    摄像机<b class='flag-5'>poe</b><b class='flag-5'>供电</b>,<b class='flag-5'>PoE</b><b class='flag-5'>供电</b><b class='flag-5'>技术</b>的大有可为
    poe供电的优缺点 poe供电和非poe供电区别
    POE供电技术的出现极大地简化了电源布线的复杂性,提高了设备的可靠性和灵活性。然而,POE供电
    的头像 发表于 11-28 15:10 2.6w次阅读
    怎么区分poe供电还是非poe供电
    PoE(Power over Ethernet)供电是一种通过以太网电缆同时传输数据和电力的技术。它使得网络设备可以通过以太网线进行供电,而
    的头像 发表于 12-21 16:10 9346次阅读
    POE供电的优缺点分析 POE供电设备故障排除技巧
    POE供电的优缺点分析 优点 : 简化安装 :POE技术允许一根以太网电缆同时传输数据和供电,减少了电源线和插座的需求,使
    的头像 发表于 12-04 09:56 5941次阅读
    ‌STEVAL-TTM007A汽车电机控制技术解析
    STMicroelectronics STEVAL-TTM007A控制设计用于高压电机控制应用,如牵引逆变器和ASIL D系统。 STMicroelectronics STEVAL-
    的头像 发表于 10-17 10:41 2391次阅读
    ‌STEVAL-TTM<b class='flag-5'>007</b>A汽车电机控制<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    基于DPA - Switch的6.6W PoE供电设备设计解析
    基于DPA - Switch的6.6W PoE供电设备设计解析 在当今的电子设备设计中,以太网供电
    的头像 发表于 04-12 09:10 418次阅读
    Si3402 ISO-EVB:PoE供电设备评估的设计与应用
    Si3402 ISO-EVB:PoE供电设备评估的设计与应用 在PoE(Power over
    的头像 发表于 04-15 14:45 220次阅读
    STEVAL - ISA007V1:高功率三相辅助电源评估的设计与特性解析
    STEVAL - ISA007V1:高功率三相辅助电源评估的设计与特性解析 一、引言 在工业电源设计领域,高功率、宽输入范围的辅助电源需求日益增长。STEVAL - ISA
    的头像 发表于 04-16 15:05 126次阅读
    TPS2375EVM:PoE 供电设备评估模块的深入剖析
    TPS2375EVM:PoE 供电设备评估模块的深入剖析 在电子工程领域,Power-Over-Ethernet(PoE
    的头像 发表于 04-23 15:50 124次阅读
