激光同轴视觉模块的核心优势与应用场景
松盛光电 来源:松盛光电 2026-01-06 09:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今迈向工业4.0与智能制造的浪潮中,激光加工技术以其高能量密度、非接触、柔性化等优势,已成为精密制造领域的核心技术。然而,当加工对象从标准化的试件变为产线上千变万化的真实工件时,如何确保每一束激光都能“看得见、认得准、打得对”,成为决定生产效率与产品质量的关键。传统的机械定位或人工干预方式已无法满足高效率、零缺陷的现代生产需求。正是在这一背景下,激光同轴视觉模块应运而生,它将高分辨率工业相机与激光光路进行精密耦合,赋予激光设备实时“感知”与“决策”的智能,从根本上解决了复杂工况下的定位、校准与质检难题。
一、何谓激光同轴视觉模块?
激光同轴视觉模块,顾名思义,是一套将机器视觉系统的成像光路与激光加工光束的光路,在物理空间上保持高度同轴集成的精密系统。其核心原理是利用分光镜(BeamSplitter)等光学元件,将一束光路“复用”为两路:一路是用于材料加工的激光束,另一路则是用于观察和定位的可见光成像光路。 这种设计的精髓在于,相机所“看”到的画面中心,与激光束的焦点位置理论上完全重合,实现了真正的“所见即所得”。无论是工件因来料、装夹产生的位移,还是激光头自身因热效应或机械振动导致的微小偏移,系统都能通过实时图像采集与软件算法进行识别和补偿,从而确保加工位置的绝对精准。 根据视觉系统与激光光路集成的精密程度和方式,业界主要将其分为以下几类:
1.真同轴视觉系统
这是最高精度的集成方案。工业相机被直接安装在激光光路内部,通过一块对可见光高反射、对加工激光波长高透射的特殊镜片,将相机的视野与激光光束耦合后,共同通过振镜扫描头输出。这种结构保证了从相机传感器到工件表面的光路与激光光路完全一致,消除了所有因光路分离可能产生的视差和几何畸变。 特点:定位精度极高,可达±0.01mm,但视野相对较小(通常在10mm左右)。 应用:专为微加工领域设计,如珠宝的精细刻字、精密元器件的微焊接、半导体材料的微加工等。
2.伪同轴视觉系统
这是目前工业领域应用最广泛的方案。相机并非集成在激光光路内,而是在扫描头输出激光之后,通过一块额外的反射镜(R型)或透射镜(T型),将激光光路“弯折”至相机视野中,实现视觉耦合。因其安装调试相对简便,成本较真同轴更低,且能提供更大的视野范围(10mm至400mm),适应性更强。 特点:在成本、精度和视野间取得最佳平衡,精度可达±0.02mm。 应用:适用于绝大多数工业品加工,如五金件、电子产品外壳、医疗器械、食品药品包装上的追溯码打标等。
3.旁轴视觉与视觉振镜
旁轴视觉系统将相机安装在激光扫描头旁边,通过软件计算两个中心之间的固定偏移量进行定位,成本最低,但精度相对较低,适用于对精度要求不高的画布定位等场景。而视觉振镜则是一种高度集成化的方案,将工业相机内嵌于振镜壳体内部,结构紧凑,兼具了安装便利和较高精度的特点。 表:不同类型激光视觉定位系统对比
二、核心优势与价值:从“经验驱动”到“算法驱动”
激光同轴视觉模块的普及,正推动激光加工行业从依赖老师傅“手感”和“经验”的传统模式,向以数据和算法为核心的智能化模式深刻变革。其带来的核心价值体现在多个维度:
1.提升精度与一致性,实现“零”缺陷生产
人工校准和定位不可避免地存在主观误差和疲劳误差。同轴视觉模块通过微米级的图像解析与坐标换算,将定位精度稳定在机械极限水平。例如,在激光切割中,喷嘴与激光束0.1毫米的同轴度偏差就可能导致断面粗糙、挂渣甚至喷嘴烧毁。视觉同轴校准功能可将此精度轻松控制在0.02mm至0.08mm以内,从源头上保障了每一件产品的加工质量稳定如一。
2.大幅提升生产效率与设备综合利用率
传统校准流程繁琐耗时。以激光切割中的喷嘴对中为例,过去需要操作工在喷嘴处粘贴胶带,反复出光试探,过程可能需要数十分钟。集成视觉模块后,系统可实现“一键校准”,通过AI识别喷嘴图像与指示红光,在数秒内自动完成,效率提升可达300%以上。这极大减少了生产准备和设备停机时间,使得小批量、多品种的柔性化生产成为可能。
3.降低操作门槛与综合成本
复杂的设备调试曾经是高技能操作工的专属领域。同轴视觉模块通过可视化界面,将原本抽象的光路对准过程,转化为手机电脑屏幕上清晰可见的图像重合操作,使新手也能快速上手。这降低了企业的人员培训成本。同时,更高的加工精度和良率,减少了原材料的试错浪费;自动化的工序减少了人工依赖;对加工质量的实时监控(如自动检测喷嘴孔径磨损、表面熔损)更能预防设备故障,延长核心部件寿命,从多方面实现了降本增效。
4.赋能复杂工艺与自动化产线
对于具有复杂纹理、预先印刷图案或位置不固定的工件,视觉模块的图案识别与坐标匹配功能,可以让激光自动“寻找”并“对准”预定加工区域,完成个性化定制。在自动化产线上,它如同给机器人装上了精密的眼睛,能够主动适应来料误差,与机械手、传送带无缝协同,是实现全流程无人化黑灯生产的关键一环。
三、应用场景深度解析
激光同轴视觉模块的应用已渗透到高端制造的毛细血管中。
1.精密打标与追溯
这是视觉定位最早也最成熟的应用。在3C电子行业,手机内部精密元件的二维码打标;在医疗器械行业,手术器械上永不磨灭的UDI(唯一设备标识)追溯码;在汽车零部件领域,活塞、连杆上的身份信息雕刻。视觉系统能无视工件摆放的微小角度和位置偏差,确保每一个码都清晰、可读且位置统一,为产品全生命周期管理奠定基础。
2.高精度切割与焊接
在动力电池制造中,视觉模块用于极片切割前的精确定位,确保切割轮廓与电极涂层图案完美对齐,避免材料浪费和性能缺陷。在汽车白车身焊接中,它可实时补偿因夹具磨损或热变形导致的焊点位置偏差,保证焊接强度和车身精度。宏山激光推出的NVA激光喷嘴视觉同轴仪,正是针对切割行业痛点,通过高精度算法实现100%成功率的自动校准,解决了传统方式的行业难题。
3.微电子与半导体封装
芯片封装FPC(柔性电路板)切割、MiniLED焊点加工等微米级领域,真同轴视觉系统不可或缺。它能引导激光在比头发丝还细的区域内进行选择性烧蚀、焊接或修正,是提升半导体器件良率和性能的幕后功臣。
4.在线质量检测与工艺监控
超越单纯的定位,先进的视觉模块正与AI算法深度融合,成为在线质检员。例如,大族智控推出的系统不仅能做同轴校准,还能通过AI图像分析实时检测喷嘴孔径的圆度及端面状态,预测喷嘴寿命,避免因部件异常导致的批量质量事故。在焊接过程中,集成视觉模块可实时监测熔池形态、焊缝成形,一旦发现气孔、裂纹等缺陷迹象即刻报警或调整参数,变“事后检验”为“事中预防”。 LSH-IM-LAR系列是松盛光电自主研发的一款激光同轴视觉模块,可以基于相机观察扫描头的工作区域。典型应用包括过程监控或定位工件位置和角度。在激光加工过程中,同轴模块确保轻松集成到新的以及现有系统。模块的机械接口可以直接安装在振镜扫描头和激光法兰之间。 针对传统激光行业中存在的问题,如夹具制作成本高,小尺寸或不规则产品的打标或焊接精度不好把控,产品摆放位置和角度对打标精度的影响等缺点,独立研发并且推出打标和焊接系统,其作用相当手为传统的激光设备装上了眼睛和大脑,让激光设备可以“看见”并且会思考”。从此,激光设备便可以主动定位目标产品的角度和位置,实现精准打标和焊接。根据不同的视觉配置,打标精度可控制在1丝(0.01mm)之内。加装这套系统的新一代激光机比之传统的激光机有三大优点: 第一.小尺寸产品不再成为激光打标或焊接不政触碰的伤痛。视觉的加入,让“小“变“大”,传统打标机无法控制的精度问题,在这里迎刃而解。 第二.治具的精度不再是打标精度的控制者。视觉的精确定位,解放了治具的精密性,此时,打标的精度已和治具无关。 第三.产品摆放的角度和位置不再受到约束。只需产品放在激光场镜的出光范围内即可,此外无任何其他要求。
结语
激光同轴视觉模块,已远非一个简单的附件。它是连接数字指令与物理加工的关键桥梁,是激光智能装备的“灵魂之窗”。它让冰冷的激光束拥有了“智慧”,能够主动适应复杂的物理世界,将设计的精准蓝图无误地复刻于现实之中。随着人工智能与机器视觉技术的持续进步,未来的激光加工系统将变得更加自主、自适应和智能化。可以预见,深度融合了先进视觉感知能力的激光加工单元,将成为构建未来柔性智能工厂不可或缺的标准化基石,持续推动制造业向更高质量、更高效率的未来迈进。
  • 激光加工
  • 视觉模块
原文标题:激光同轴视觉模块:开启工业激光加工的“精准之眼”
文章出处:【微信号:SSlaser666,微信公众号:松盛光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    稳先微电子WS9008AE高边开关的性能优势与应用场景
    聚焦纯国产高边开关的核心价值,深入解析WS9008AE的性能优势与应用场景,筑牢产品供应链自主安全防线。
    的头像 发表于 04-09 09:22 583次阅读
    稳先微电子WS9008AE高边开关的性能<b class='flag-5'>优势</b>与应<b class='flag-5'>用场景</b>
    松盛光电推出振镜双视场同轴视觉系统
    激光精密加工向高精度、高效率、高柔性升级的当下,视觉定位与同轴监控已成为核心技术壁垒。武汉松盛光电科技有限公司(以下简称“松盛光电”)立足光谷十余年技术积淀,推出振镜双视场
    的头像 发表于 03-25 10:38 280次阅读
    松盛光电振镜同轴视觉测温扫描加工系统介绍
    松盛光电振镜同轴视觉测温扫描加工系统是专为高精度定位加工设计的专业设备,融合国内前沿的机器视觉、温度反馈及远心光学等核心技术,凭借优异的性能广泛应用于多个精密加工及检测领域,其
    的头像 发表于 03-19 10:06 479次阅读
    宽带锥形电感应用场景
    电路TOSA(光发射模块)和ROSA(光接收模块)是光模块中的核心组件,直接决定了光电转换的性能。在TOSA中,为激光器或调制器提供稳定的偏
    发表于 03-10 11:24
    在机器视觉中,同轴光源有哪些款式?
    ,Led表面角度测量,PCB漏铜检测,Led灯座定位,激光标字符检测灯; 思奥特智能科技机器视觉同轴光源的特点有: 采用一体成形外壳散热更高效,特殊镀膜光学分光无重影,高密度Led排列,高亮均匀,同尺寸对亮度和色温调整灵活。
    的头像 发表于 01-22 13:49 298次阅读
    在机器<b class='flag-5'>视觉</b>中,<b class='flag-5'>同轴</b>光源有哪些款式?
    Neway电机方案在电机控制的应用场景
    Neway电机方案在电机控制的应用场景Neway电机方案在电机控制领域的应用场景广泛且效果显著,其核心优势在步进电机、伺服电机控制及CNC机床主轴驱动等
    发表于 01-04 10:10
    机器视觉核心技术和应用场景
    机器视觉正通过让机器“看见”并解读视觉数据来为行业带来变革,进而提升自动化水平、质量控制效率与运营效能。本文将深入探讨机器视觉的技术核心,聚焦图像处理与机器学习两大关键领域,并围绕连接
    的头像 发表于 12-29 16:32 1026次阅读
    蓝牙网关是什么?都有哪些功能?应用场景有哪些?
    点,更构建起“设备互联-数据流转-智能管控”的完整链路,成为物联网生态中不可或缺的核心组件。本文将系统解析蓝牙网关的核心价值、技术架构、应用场景、现存挑战及未来趋势,为读者呈现这一关键技术的全貌
    发表于 12-11 15:21
    CW32L0系列都有哪些应用场景?有哪些优势
    目前芯源的低功耗MCU比较火爆,就是CW32L0系列都有哪些应用场景?有哪些优势
    发表于 11-14 06:03
    激光锡焊的核心优势和应用场景
    激光锡焊是一种利用高能量密度激光束作为热源,对锡料(如锡丝、锡膏)进行局部加热,使其快速熔化并润湿待焊接金属表面,冷却后形成可靠焊点的精密焊接技术。
    的头像 发表于 10-17 17:15 1739次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>锡焊的<b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>优势</b>和应<b class='flag-5'>用场景</b>
    如何选择适合特定应用场景的隔离模块
    选择适合特定应用场景的隔离模块核心逻辑是 “ 场景需求拆解→参数精准匹配→工程可行性验证→合规性兜底 ”,需围绕场景的 环境条件(温度、电
    的头像 发表于 09-26 15:01 931次阅读
    7/16波导至同轴直角适配器ATM Microwave
    领域。应用场景卫星通信:在卫星通信系统中,7/16波导至同轴直角适配器ATM Microwave可用于连接天线与接收/发射模块,实现信号的稳定传输。雷达系统:在雷达系统中,7/16波导至同轴
    发表于 09-23 08:48
    乐山不同类型的线缆外径测量仪适用于哪些场景
    Φ0.005mmΦ0.5mm)。 核心优势:对纳米级至微米级的“极细线缆”测量精度碾压其他类型,且无需接触线缆(避免细丝被压变形)。 适用场景: 光纤/微细线材生产(如Φ0.01mmΦ0.1mm的光纤涂覆层
    发表于 07-11 15:08
    开关量对传模块用场景
    开关量对传模块(支持开关信号双向传输的通信设备)在工业控制、物联网和自动化领域具有极其广泛且基础性的应用场景。其核心价值在于低成本、高可靠性地实现设备状态监测和远程启停控制,是构建分布式系统
    的头像 发表于 06-18 17:18 838次阅读
    多通道频率计模块优势与应用场景
    的需求,从而降低了整体设备采购成本。此外,多通道频率计模块的集成度较高,占用空间小,减少了设备的安装和维护成本。在一些对空间有限制的应用场景,如便携式电子测试设备中,多通道频率计模块体积小巧的
    发表于 06-12 16:16
