STMicroelectronics EVLSTDRIVEG611栅极驱动器评估板采用STDRIVEG611高速半桥栅极驱动器,优化用于驱动高压增强型模式GaN HEMT。它完全支持硬开关拓扑,采用4x5mm QFN封装,具有独立的大电流灌/拉栅极驱动引脚、集成LDO、欠压、自举二极管、智能关断过流保护、过热、故障和关断引脚以及待机等特性。
数据手册;*附件:STMicroelectronics EVLSTDRIVEG611栅极驱动器评估板数据手册.pdf
EVLSTDRIVEG611板简单易用,可快速适应,用于评估STDRIVEG611的特性,驱动采用5mm x 6mm QFN封装的SGT120R65AL 75mΩ(典型值)、650V EMode GaN开关。它设有板载可编程死区时间发生器和3.3V线性稳压器,为微控制器等外部逻辑供电。还包括备用占位面积,例如单独的LIN和HIN输入信号或单个PWM信号,从而为最终应用定制电路板。
STMicroelectronics EVLSTDRIVEG611是一款56mm x 70mm宽的双层、2oz、FR-4 PCB,在静止空气中实现23°C/W R th(J‑A) (每个GaN相当于46°C/W),非常适合用于评估大功率应用。
特性
- 半桥拓扑结构采用STDRIVEG611 GaN栅极驱动器,集成了LDO、独立的灌/拉电流、过流保护、集成式自举二极管、待机
- 配备75mΩ(典型值),650V e模式HEMT GaN
- 可调谐硬导通和硬关断dV/dt,设置为10V/ns(典型值),用于电机控制应用
- V
CC电源电压:10.6V至18V(12V典型值) - 板载可调死区时间发生器,用于在具有死区时间的独立高侧和低侧输入中转换单个PWM信号
- 可选的独立输入,具有外部死区时间
- 可编程过流保护,智能关断设置为9.5A
- 用于可选的额外高压大容量电容器和自举二极管的占位
- 板载3.3V稳压器,用于外部电路电源
- 符合RoHS标准
电源和信号连接
STDRIVEG611栅极驱动器评估板技术解析与应用指南
一、核心特性与设计亮点
STMicroelectronics推出的STDRIVEG611是一款专为GaN功率开关优化的高压高速半桥栅极驱动器,具有以下关键特性:
- 高压兼容性
- 支持600V高压轨,dV/dt瞬态抗扰度达±200V/ns(全温度范围)。
- 高低侧独立驱动路径:源极电流1.0A(3.7Ω阻抗),漏极电流2.4A(1.2Ω阻抗)。
- 高速响应
- 传播延迟45ns(匹配精度10ns),最小输出脉冲15ns,支持高频操作(>1MHz)。
- 集成保护功能
- 智能关断(SmartSD)过流检测、UVLO(欠压锁定)、过热保护及故障信号引脚(FLT)。
- 紧凑封装
- QFN 4×5×1 mm封装,0.5mm引脚间距,适合高密度PCB布局。
二、典型应用场景
三、关键电路设计要点
1. 栅极驱动网络设计
- 驱动电阻配置
- 通过外部电阻(RONH/RONL)调节导通阻抗,优化开关速度与EMI平衡。
- 典型值:RGATE(关断电阻)1-5Ω,RON(导通电阻)5-300Ω。
- 慢速关断dV/dt控制
- 电机控制中需抑制关断dV/dt,可通过并联CGM电容(3-5倍QGS/VGSth)避免误触发。
2. 电源与自举电路
- VCC与BOOT设计
- VCC需配置低ESR陶瓷电容(100nF)和电解电容(≥2.2µF)。
- 内置自举二极管(RDBOOT≈120Ω),推荐CBOOT电容47nF-3.3µF(50V X7R)。
3. 保护机制实现
- 过流保护(SmartSD)
- CIN引脚连接电流检测电阻,触发后强制关闭驱动并拉低FLT引脚。
- 禁用时间由外部COD电容和上拉电阻决定(公式:t_disable ≈ ROD_ext·COD·ln(VCC/VSSD))。
四、PCB布局建议
- 高频路径优化
- 栅极环路(OUTx→RGATE→GaN栅极→PGND)需最短化,优先使用0603封装电阻。
- 电源去耦
- VCCL/VCCH电容(47nF-470nF X7R)紧贴引脚布局,降低寄生电感。
- 噪声抑制
- 信号地(GND)与功率地(PGND)单点星型连接,分流电阻采用多并联小封装降低ESL。
五、评估板性能验证
- 热管理测试
- 4层FR4板条件下热阻Rth(J-A)=85°C/W,需确保结温≤125°C(通过铜箔散热增强)。
- 开关特性测试
- 实测传播延迟45ns(匹配误差<10ns),符合高频应用需求。
半桥
3文章
93浏览量
21879 -
评估板
1文章
893浏览量
30960 -
栅极驱动器
8文章
1308浏览量
40242
简化IXRFD630栅极驱动器的评估评估板DVRFD630-475
STDRIVEG600 GaN半桥驱动器
ST 意法半导体 STDRIVEG611QTR 用于 GaN 功率开关的高压和高速半桥栅极驱动器
意法半导体推出高效GaN半桥驱动器,助力消费与工业电源及电机控制设计
DRV8770栅极驱动器评估模块技术解析
STDRIVEG210半桥栅极驱动器技术解析与应用指南
STDRIVEG610半桥栅极驱动器技术解析与应用指南
STDRIVEG60015演示板技术解析:650V E模式GaN半桥驱动设计指南
