STMicroelectronics EVLSTDRIVEG610Q评估板基于STDRIVEG610高速半桥栅极驱动器,优化用于驱动高压增强型GaN HEMT。STDRIVEG610提供独立的大电流灌/拉栅极驱动引脚、集成LDO、自举二极管、欠压、高侧快速启动、过热、故障和关闭引脚以及待机,以支持4mm x 5mm QFN封装中的硬开关拓扑。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVLSTDRIVEG610Q 评估板数据手册.pdf
特性
- 半桥拓扑结构,采用STDRIVEG610 GaN栅极驱动器,集成LDO、独立灌/拉电流、集成自举二极管和待机功能
- 配备75mΩ典型值,650 V e模式HEMT GaN
- 电源电压V
CC为9V至18V(典型值为12V) - 板载可调死区时间生成器,可将单个PWM信号转换为具有死区时间的独立高侧和低侧输入
- 可调硬接通和硬断开dV/dt
- 也可以使用带外部死区的独立输入
- 外部自举二极管可实现最短的高侧启动时间
- 可选附加高压电容器的占位面积
- 用于外部电路供电的板载3.3V稳压器
- 符合RoHS标准
电源和信号连接
元器件布局 - 顶部视图
元器件放置 - 底部视图
STDRIVEG610评估板技术解析与应用指南
一、核心特性与设计亮点
1.1 器件架构
- 驱动芯片:STDRIVEG610专为650V E-Mode GaN HEMT设计,集成LDO、独立源/漏驱动引脚及自举二极管,支持硬开关拓扑(4x5mm QFN封装)。
- 功率级:搭载2颗SGT120R65AL GaN器件(75mΩ/650V),采用底部冷却PowerFLAT 5x6封装,双面PCB设计实现48°C/W单管热阻(静态空气)。
1.2 关键功能模块
- 可编程死区发生器:通过TR1/TR2调节高低侧开关时序(默认100ns),支持PWM信号自动分频为HIN/LIN。
- 电源管理:板载3.3V LDO(ST715MR)为外部逻辑供电,支持50mA负载,可通过电阻调整至5V输出。
- 安全特性:集成UVLO、过热保护、故障输出(FLT引脚)及待机模式(STBY引脚)。
二、硬件配置与接口定义
2.1 接口布局(J1连接器)
| 引脚 | 功能 | 说明 |
| 1 | VCC | 驱动电源(9-18V,12V典型) |
| 9/10 | HIN_D/LIN_D | 直接输入模式(需移除R24/R30) |
| 12 | PWM | 死区发生器输入(0-3.3V/5V) |
2.2 输入模式选择
- 单PWM模式(默认):R24/R30闭合,R22/R28开路,PWM经死区发生器输出HIN/LIN。
- 独立HIN/LIN模式:R22/R28闭合,直接连接外部控制器,支持20V高压输入。
2.3 电源时序
- 上电顺序:先启动VCC,后施加高压总线(HV)。
- 下电顺序:先关闭HV,再断开VCC,避免栅极误触发。
三、典型应用场景与调试建议
3.1 GaN驱动优化
- dV/dt调节:通过RONH/RONL电阻(默认33Ω)调整开关速率,降低EMI辐射。
- 自举电路:外接二极管(D1)可缩短高侧启动时间,建议搭配47nF Bootstrap电容(C7)。
3.2 安全操作规范
- 高压隔离:评估板未设计电气隔离,需使用绝缘探头测量,禁止带电触摸PCB。
- 散热管理:建议强制风冷(RthJA=24°C/W),避免GaN器件结温超过150℃。
3.3 扩展接口应用
- MMCX连接器(CN4/CN5):用于监测栅极电压(HS/LS Vgs)。
- 备用焊盘:支持外接高压电容(C4-C6)或修改信号路径(如分离HIN/LIN)。
四、设计参考与物料选型
4.1 核心器件清单
| 型号 | 功能 | 关键参数 |
| STDRIVEG610 | 栅极驱动IC | 4x5mm QFN,集成LDO/自举二极管 |
| SGT120R65AL | GaN HEMT | 650V/75mΩ,PowerFLAT封装 |
| ST715MR | LDO稳压器 | 输入电压≤40V,3.3V输出 |
4.2 PCB设计要点
- 层叠结构:2层FR-4板(1.5oz铜厚),顶层布局功率回路,底层放置逻辑器件。
- 热设计:GaN器件下方预留散热过孔阵列,推荐使用导热垫片增强散热。
举报投诉
半桥
3文章
93浏览量
22091 -
评估板
1文章
1062浏览量
31390 -
栅极驱动器
8文章
1513浏览量
40533
热点推荐
基于IXDP610数字PWM控制器IC的评估板EVDP610
用于IXDP610数字脉冲宽度调制器(DPWM)的评估板EVDP610是一种可编程CMOS LSI器件,它接受来自微处理器的数字脉冲宽度数据并生成两个互补的非重叠脉冲宽度调制信号,用于
发表于 04-17 07:45
MAXQ610评估板中文资料
MAXQ610评估板(EV kit)是经过验证的平台,可方便地用来评估用于电池供电设备的低功耗、16位、RISC微控制器MAXQ610的功能
发表于 08-23 16:24
•22次下载
ST 意法半导体 STDRIVEG611QTR 用于 GaN 功率开关的高压和高速半桥栅极驱动器
用于 GaN 功率开关的高压和高速半桥栅极驱动器产品说明STDRIVEG610 和 STDRIVEG611 是两款用于 N 沟道增强型 GaN 的新型高压半桥栅极驱动器。STDRIVEG610
发表于 02-12 14:06
•1次下载
STDRIVEG611栅极驱动器评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics EVLSTDRIVEG611栅极驱动器评估板采用STDRIVEG611高速半桥栅极驱动器,优化用于驱动高压增强型模式GaN HEMT。它完全支持硬开关拓扑,采用
STDRIVEG610半桥栅极驱动器技术解析与应用指南
STMicroelectronics STDRIVEG610半桥栅极驱动器是高性能设备,专为在各种电源转换应用中驱动N沟道MOSFET或IGBT设计。STMicroelectronics
STDRIVEG60015演示板技术解析:650V E模式GaN半桥驱动设计指南
STMicroelectronics EVSTDRIVEG60015演示板允许用户评估STDRIVEG600高速半桥栅极驱动器。STDRIVEG600经过优化,可驱动高压增强模式GaN
EiceDRIVER™ 1EDI3035AS/1EDI3038AS 评估板:深入解析与应用指南
EiceDRIVER™ 1EDI3035AS/1EDI3038AS 评估板:深入解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,评估
探索Eval - M1 - CM610N3评估板:电机驱动应用的理想之选
探索Eval - M1 - CM610N3评估板:电机驱动应用的理想之选 在电机驱动应用的设计领域,拥有一款性能出色且易于评估的开发板至关重
NXP TJA14xx评估板使用指南:从硬件到软件的全面解析
NXP TJA14xx评估板使用指南:从硬件到软件的全面解析 作为电子工程师,在进行高速CAN收发器和部分网络相关的设计与评估工作时,NXP
ISL8003xDEMO1Z 评估板使用指南与技术解析
ISL8003xDEMO1Z 评估板使用指南与技术解析 在电子设计领域,对于点负载应用的电源转换模块,我们常常需要高效、紧凑且性能稳定的解决
ISL8120EVAL4Z评估板:技术解析与应用指南
ISL8120EVAL4Z评估板:技术解析与应用指南 在电源管理领域,精准高效的电压控制至关重要。今天,我们聚焦于Intersil的ISL8
