STMicroelectronics STGSH50M120D ACEPACK SMIT IGBT(带二极管)在半桥拓扑中集成了2个IGBT和二极管。 STMicroelectronics STGSH50M120D安装在非常紧凑、坚固耐用、易于表面贴装的封装中。 该器件针对硬开关换向的传导和开关损耗进行了优化,其中短路耐受性是其基本特性。每个开关均包含一个正向压降低的续流二极管。因此,该产品专为最大限度地提高工业驱动器的效率和功率密度而设计。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STGSH50M120D ACEPACK SMIT IGBT(带二极管)数据手册.pdf
特性
- 低损耗和短路保护IGBT
- 最高结温
TJ:+175°C VCE (sat)(IC= 50A时):1.8V(典型值)- 最少的拖尾电流
- 参数分布紧密
- 低热阻
- 正温度系数
VCE(sat) - 快速软恢复反向并联二极管
- 隔离等级:
3.4kVRMS/min
电气拓扑和引脚定位
STGSH50M120D IGBT模块技术解析与应用指南
一、核心特性与设计亮点
- 高效拓扑结构
- 采用ACEPACK SMIT半桥封装,集成2个1200V/50A M系列IGBT及快恢复二极管,优化了工业驱动场景的功率密度(总损耗降低15%)。
- 关键参数:
- 饱和压降VCE(sat)=1.8V@50A(典型值)
- 热阻RthJC(IGBT)=0.28°C/W,支持175℃结温运行
- 隔离耐压3.4kVrms/min(符合工业级安全标准)
- 动态性能优势
- 开关特性(600V/50A测试条件):| 参数 | 典型值 | 温度影响 |
| 开通延迟td(on) | 68ns | +1.5% @175℃ |
| 关断能量Eoff | 3.44mJ | +33% @175℃ | - 二极管反向恢复时间trr=294ns(25℃),软恢复特性降低EMI风险。
二、关键参数曲线解读
- 温度依赖性分析
- VCE(sat)正温度系数(图4):
当IC=50A时,175℃下VCE(sat)升至2.8V,需在热设计中预留20%余量。 - 开关损耗曲线(图12-14):
Eon与Eoff在高温下分别增加105%和33%,建议强制风冷维持TJ<125℃。
- 安全工作边界
- FBSOA曲线(图22)显示:
- 1ms脉冲下ICmax=240A(受封装限制)
- 10μs短时耐受能力达100A@600V
- FBSOA曲线(图22)显示:
三、典型应用设计建议
- 电机驱动电路要点
- 栅极驱动设计:
- 推荐RG=10Ω(平衡开关损耗与电压尖峰)
- 门极电荷Qg=194nC,需计算驱动电流:Ig=Qg/td(on)≈2.85A
- 散热方案:
根据PTOT=536W@25℃及热阻曲线(图20),需保证壳温TC<85℃(铜基板+导热硅脂)。
- 栅极驱动设计:
- 布局注意事项
- 引脚功能(表1):
- 相位输出(Pin7)需最短走线
- Kelvin引脚(Pin2/Pin5)独立采样以消除寄生电感
- 封装焊盘(图28):
9个4mm²焊盘需均匀热分布,避免虚焊。
- 引脚功能(表1):
四、可靠性验证数据
- 短电路耐受:10μs@600V(TJ≤150℃)
- 寿命测试:
- 1000次-40℃~175℃温度循环后,VCE(sat)漂移<5%
- 反向恢复电荷Qrr老化率<3%/1000h
举报投诉
二极管
149文章
10510浏览量
180160 -
拓扑
4文章
353浏览量
30577 -
IGBT
1293文章
4470浏览量
265456 -
半桥
3文章
93浏览量
22103
热点推荐
意法半导体高效大功率三相逆变器解决方案概述
1200V STGSH50M120D将采用半桥配置的二极管和IGBT集成在一个ACEPACK SMIT封装中。该器件将M系列沟槽栅极场截止IGBT的稳健性与顶部冷却ACEPACK SM
STGSH80HB65DAG汽车级IGBT技术深度解析与应用指南
STMicroelectronics STGSH80HB65DAG 650V 80A HB系列IGBT具有两个IGBT和二极管,采用紧凑、坚固的表面贴装封装。 STMicroelectronics
探索FGH4L50T65MQDC50:高性能IGBT的技术解析
探索FGH4L50T65MQDC50:高性能IGBT的技术解析 在电子工程领域,功率半导体器件的性能对各类电子设备的效率和稳定性起着关键作用。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)
onsemi AFGHL40T120RWD IGBT器件解析
(onsemi)的AFGHL40T120RWD IGBT器件。 文件下载: AFGHL40T120RWD-D.PDF 器件概述 AFGHL40T120RWD采用了新型的场截止第七代
安森美半桥IGBT模块NXH800H120L7QDSG的技术剖析
安森美半桥IGBT模块NXH800H120L7QDSG的技术剖析 在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)
ON Semiconductor FSBB15CH120D Motion SPM® 3 Series模块解析
ON Semiconductor FSBB15CH120D Motion SPM® 3 Series模块解析 在电子工程领域,功率模块的性能和可靠性对于各类应用至关重要。今天我们来深入
深入解析FSBB10CH120D Motion SPM® 3系列模块
深入解析FSBB10CH120D Motion SPM® 3系列模块 一、引言 在电子工程领域,逆变器模块是实现电机驱动等应用的关键部件。FSBB10CH
onsemi碳化硅模块NXH030P120M3F1PTG技术解析
onsemi碳化硅模块NXH030P120M3F1PTG技术解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能优势,正逐渐成为众多应
安森美SiC模块NXH030F120M3F1PTG:技术特性与应用解析
安森美SiC模块NXH030F120M3F1PTG:技术特性与应用解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能优势,正逐渐成为
onsemi NXH015P120M3F1PTG碳化硅模块技术解析
onsemi NXH015P120M3F1PTG碳化硅模块技术解析 在电子工程领域,功率模块的性能对于众多应用起着关键作用。onsemi推出
onsemi碳化硅模块NXH010P120M3F1深度解析
onsemi碳化硅模块NXH010P120M3F1深度解析 在功率电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能正逐渐成为主流。今天,我们就来深入探讨onsemi推出的一款碳化硅
onsemi碳化硅模块NXH008P120M3F1技术解析
onsemi碳化硅模块NXH008P120M3F1技术解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能正逐渐成为主流。今天我们就来
# onsemi碳化硅功率模块NXH004P120M3F2PTHG技术解析
onsemi碳化硅功率模块NXH004P120M3F2PTHG技术解析 在电子工程领域,功率模块的性能直接影响着各类电力设备的运行效率和稳定
安森美 NXH003P120M3F2PTHG SiC 模块深度解析
安森美 NXH003P120M3F2PTHG SiC 模块深度解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越性能逐渐成为焦点。今天,我们深入探讨安森美(onsemi
