STMicroelectronics STGSH80HB65DAG 650V 80A HB系列IGBT具有两个IGBT和二极管,采用紧凑、坚固的表面贴装封装。 STMicroelectronics STGSH80HB65DAG IGBT针对软换向进行了优化,可最大限度地降低导通和开关损耗。 每个开关均包含一个低压差续流二极管,因此非常适合用于高效谐振和软开关应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STGSH80HB65DAG 650V 80A HB系列IGBT数据手册.pdf
特性
- 符合AQG 324标准
- 高速开关系列
- 最高结温:T
J= 175°C - 低V
CE(sat)= 1.7V(典型值)IC= 80A时 - 最少的拖尾电流
- 参数分布紧密
- 得益于DBC基板,热阻低
- 正温度V
CE(sat)系数 - 高速软恢复反向并联二极管
- 隔离额定值为3.4kVrms/最小值
原理图和引脚描述
STGSH80HB65DAG汽车级IGBT技术深度解析与应用指南
一、产品核心特性概述
STGSH80HB65DAG是意法半导体推出的汽车级ACEPACK SMIT封装半桥结构IGBT模块,集成了650V/80A的HB系列IGBT与续流二极管。该器件通过AQG 324认证,具备175℃最高结温能力,采用DBC衬底实现0.6℃/W(IGBT)和0.8℃/W(二极管)的低热阻特性,专为谐振和软开关应用优化。
二、关键电气参数解析
- 静态特性
- 饱和压降:典型值1.7V@80A(25℃),具备正温度系数特性
- 门极阈值电压:4.5-6.5V(VCE=VGE, IC=1mA)
- 隔离耐压:3.4kVrms(引脚与散热板间)
- 动态性能
- 开关能量:Eon=0.95mJ,Eoff=1.3mJ@400V/80A/25℃
- 栅极电荷:典型值456nC@520V/80A
- 二极管反向恢复:trr=26ns, Qrr=1.2μC@175℃
三、半桥拓扑设计要点
引脚功能定义
引脚 符号 功能说明 1 G1 高压侧IGBT门极 2 K1 高压侧开尔文发射极 6 G2 低压侧IGBT门极 7 U 相位输出节点 9 DC+ 正直流输入 驱动设计要求
- 推荐栅极电阻:8.2Ω
- 驱动电压范围:±20V(连续), ±30V(瞬态)
四、热管理与可靠性设计
- 散热配置建议
- 最大功耗:250W@25℃
- 瞬态热阻抗:ZthJC=0.1℃/W@tp=1ms(IGBT)
- 建议在TC=100℃时降额至65A连续工作
- 安全运行区域
- 脉冲电流能力:269A@1ms
- 正向偏置SOA受VCE(sat)和击穿电压双重限制
五、汽车电子应用实践
六、测试验证方法论
- 开关特性测试电路
- 采用100μH电感负载
- 配置3.3μF直流母线电容
七、设计注意事项
- 门极布线需采用双绞线降低寄生电感
- 相位输出节点(Pin7)需预留电流探针检测位置
- 开尔文引脚(Pin2/Pin5)必须独立连接到驱动回路
举报投诉
二极管
149文章
10463浏览量
179671 -
IGBT
1291文章
4454浏览量
264622 -
表面贴装
449浏览量
19692
热点推荐
RGTH00TS65 IGBT助力低速电动汽车电机驱动系统设计
当前小型电动汽车的市场很火,笔者一直以来从事汽车电子行业,之前笔者设计过一款低速电动汽车的电机驱动系统,使用了罗姆公司的RGTH00TS65。笔者根据自己的设计过程谈一谈相关设计经验。
发表于 04-12 05:40
STGSH50M120D IGBT模块技术解析与应用指南
STMicroelectronics STGSH50M120D ACEPACK SMIT IGBT(带二极管)在半桥拓扑中集成了2个IGBT和二极管。 STMicroelectronics
STGHU30M65DF2AG汽车级IGBT技术解析与应用
STMicroelectronics STGHU30M65DF2AG汽车级IGBT采用先进的沟槽式栅极场终止型结构进行开发。STMicroelectronics STGHU30M
STGWA30M65DF2AG汽车级IGBT深度解析与应用指南
STMicroelectronics STGWA30M65DF2AG汽车级IGBT设计采用获得专利的先进沟槽式栅极场终止型结构。STMicroelectronics STGWA30M
AFGB30T65RQDN IGBT技术解析与应用指南
安森美 (onsemi) AFGB30T65RQDN绝缘栅极双极晶体管(IGBT)可为汽车应用提供最佳性能。 该IGBT具有大电流能力、快速开关、高输入阻抗和收紧的参数
汽车级 RS-485 收发器 SN65HVD178x-Q1 深度解析
汽车级 RS-485 收发器 SN65HVD178x-Q1 深度解析 在汽车电子的复杂世界里,数
汽车级CAN总线收发器SN65HVDA1040A - Q1的深度解析与应用指南
汽车级CAN总线收发器SN65HVDA1040A - Q1的深度解析与应用指南 引言 在
汽车高压HB LED控制器MAX25611A:技术解析与设计指南
汽车高压HB LED控制器MAX25611A/B/C/D:技术解析与设计指南 在汽车照明领域,对
onsemi NGTB35N65FL2WG IGBT深度解析
onsemi NGTB35N65FL2WG IGBT深度解析 在电子工程师的日常工作中,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是一个绕不开的关键器件
FGHL75T65MQD:650V、75A场截止沟槽IGBT深度解析
FGHL75T65MQD:650V、75A场截止沟槽IGBT深度解析 在电子工程师的日常工作中,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是功率电子领域
onsemi FGHL50T65SQDT IGBT 深度解析:性能、应用与设计要点
onsemi FGHL50T65SQDT IGBT 深度解析:性能、应用与设计要点 在电子工程领域,绝缘栅双极晶体管(IGBT)是一种至关重
onsemi FGH40T65SHDF IGBT器件深度解析
onsemi FGH40T65SHDF IGBT器件深度解析 在电子设计领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是至关重要的功率半导体器件,广泛
安森美AFGHL50T65SQDC混合IGBT深度解析
安森美AFGHL50T65SQDC混合IGBT深度解析 在电子设备追求高效、高功率密度和可靠性的今天,功率半导体器件的性能对产品的整体表现起着关键作用。安森美(onsemi)推出
安森美 AFGHL40T65SQ IGBT:汽车应用的理想之选
安森美 AFGHL40T65SQ IGBT:汽车应用的理想之选 在电子工程的广袤领域中,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为一种至关重要的功率半导体器件,广泛应用于各类电力电子设备。今天
