DRV3245E-Q1 器件是一款用于三相电机驱动应用的 FET 栅极驱动器 IC。该器件适用于高温汽车应用,并根据 ISO 26262 对功能安全应用的适用要求进行设计。该器件提供三个半桥驱动器,每个驱动器能够驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET,同时还为 FET 提供复杂的保护和监控。电荷泵驱动器可实现100%占空比,并在冷启动运行期间支持低电池电压。由于消除了大多数外部和无源元件,集成了电流检测放大器、集成相位比较器和基于SPI的配置,从而减少了物料清单(BOM)和印刷电路板(PCB)上的空间。
*附件:drv3245e-q1.pdf
DRV3245E-Q1器件还集成了每个内部模块的诊断和保护功能,并支持通用系统诊断检查,每个检查都可以通过SPI实例化和报告。集成功能的这种灵活性使设备能够无缝集成到各种安全体系结构中。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 器件温度等级 0:–40°C 至 +150°C,T
一个
- SafeTI™半导体元件
- 根据 ISO 26262 的适用要求开发
- 4.5V 至 45V 工作电压
- 可编程峰值栅极驱动电流高达 1A
- 电荷泵栅极驱动器,占空比为100%
- 电流分流放大器和相位比较器
- 器件:3 个电流分流放大器和 3 相比较器,状态通过 SPI
- B 器件:2 个电流分流放大器和三相比较器,通过数字引脚进行实时监控
- 高达 20 kHz 的 3-PWM 或 6-PWM 输入控制
- 单PWM模式换向能力
- 支持 3.3V 和 5V 数字接口
- 串行外设接口 (SPI)
- 热增强型 48 引脚 HTQFP
- 保护功能:
参数
方框图
1. 产品核心特性
- 汽车级认证:AEC-Q100 Grade 0认证,支持-40°C至+150°C极端温度环境,符合ISO 26262功能安全标准。
- 宽电压范围:4.5V至45V工作电压,适应12V/24V汽车系统(含冷启动工况)。
- 驱动能力:
- 三路半桥驱动,支持1A峰值栅极驱动电流(可编程调节)。
- 集成电荷泵,支持100%占空比操作。
- 电流检测:
- A版本:3路电流检测放大器+3路相位比较器(SPI输出)。
- B版本:2路电流检测放大器+3路相位比较器(数字引脚实时监控)。
- 控制模式:支持3-PWM/6-PWM输入(20kHz),兼容BLDC/BDC电机控制。
2. 关键保护功能
| 功能 | 描述 |
| MOSFET VDS过流保护 | 通过监测MOSFET导通压降实现硬件级过流保护 |
| 实时栅极电压监控 | 检测栅极-源极电压异常(如开路/短路) |
| 死区时间控制 | 可编程死区时间(防止上下管直通) |
| 温度保护 | 过温预警(OTW)及170°C热关断(OTSD) |
| SPI通信安全 | 内置CRC校验和时钟监控,防止通信错误 |
3. 典型应用场景
- 高温汽车系统:自动变速箱(AMT/DCT)、线控换挡(Shift-by-Wire)、油泵/水泵驱动。
- 安全关键设计:通过SafeTI™架构实现故障诊断(如MOSFET失效、电流检测异常)。
4. 封装与生产信息
- 封装:48引脚HTQFP(7mm×7mm),热阻RθJA=26.5°C/W。
- 型号命名规则: textCopy Code
DRV32(45)(A/B)(E/Q)(PHP)(R/T)(Q1) │ │ │ │ │ └─汽车级 │ │ │ │ └─包装形式(卷带/托盘) │ │ │ └─温度范围(E:150°C) │ │ └─电流检测配置(A:3路/B:2路) │ └─电压系列(45=4.5-45V) └─产品线标识 - 生产版本:A/B版本分别对应不同电流检测配置,均提供RoHS兼容封装(NIPDAU焊料)。
5. 设计资源
- 布局建议:
- PowerPAD™散热焊盘需连接至PCB地平面以优化热性能。
- 电流检测走线需采用开尔文连接降低误差。
举报投诉
MOSFET
151文章
10795浏览量
234868 -
电流检测
14文章
708浏览量
42849 -
电池电压
215浏览量
12317 -
FET
3文章
908浏览量
66793 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40496
热点推荐
DRV8334-Q1:汽车三相无刷直流应用的智能栅极驱动器
DRV8334-Q1:汽车三相无刷直流应用的智能栅极驱动器 作为一名电子工程师,在汽车电子领域探
DRV3256-Q1:汽车应用的 48V 三相栅极驱动器
集成的三相栅极驱动器,专为 48V 汽车电机驱动应用而设计,为汽车工程师们提供了强大的解决方案。
DRV3245E-Q1:高性能三相汽车栅极驱动器单元解析
DRV3245E-Q1:高性能三相汽车栅极驱动器单元解析 在汽车电子领域,对于高性能、高可靠性的
DRV3245Q-Q1:高性能三相汽车栅极驱动器的卓越之选
DRV3245Q-Q1:高性能三相汽车栅极驱动器的卓越之选 在汽车电子领域,电机控制应用对
DRV3245E-Q1汽车级三相栅极驱动芯片技术文档总结
