椭偏仪在集成电路检测中的应用:以标准样品校准法校准椭偏参数
Flexfilm 2025-09-03 18:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
椭偏术因其高灵敏度、非接触与在线测量能力,已成为薄膜与IC工艺检测的重要手段。但仪器的准确性依赖系统中偏振元件与几何参数的精确校准,且在工业环境中这些参数会随时间与环境漂移变化——因此需要快速、简单且准确的校准方法以维持仪器性能。传统校准方法(如双区域法)在实施上复杂且不易在生产线上周期性重复。Flexfilm全光谱椭偏仪可以非接触对薄膜的厚度与折射率高精度表征,广泛应用于薄膜材料、半导体和表面科学等领域。
本文提出并实验验证了一种基于已知标准样品的快速“样品校准法”用于椭偏仪系统参数的反演与校正,并将校准后的单波长与光谱椭偏仪结合RCWA用于半导体工艺(薄膜厚度与刻蚀结构/CD)检测,实验最大厚度误差约 2.6 Å,证明了方法在IC在线检测中的可行性与优越性。
1
椭圆偏振测量术的原理
flexfilm
椭圆偏振光产生示意图
椭偏测量通过偏振光在样品表面对 p、s 分量的不同反射引起的振幅比与相位差来反演样品的 n、k、d。
2
椭偏测量的校准
flexfilm
传统椭偏校准法概览
(a)(b)残余函数法(c)区域差异函数法(d)双区域校准法
残余函数法:RAE 系统中构造 R (P)=1-(α'²+β'²),找最小值对应的 Ps;PSCRA 系统中构造 R₂(P)、R₄(P),Δ=90° 时最敏感,Δ=0°/±180° 失效
反正切校准法:构造 Θ₂=½tan⁻¹(β₂'/α₂')、Θ₄=½tan⁻¹(β₄'/α₄'),线性拟合求 Cs、A-As;Ψ=90°/Δ=90° 时失效
区域差异函数法:用四阶傅里叶系数构造 Φ₄(P),Δ=0°/±180° 时灵敏度高,Ψ=45°/Δ=90° 时失效
双区域校准法:在 Ps 和 Ps+π/2 附近旋转起偏器,拟合两条 Θ₄(P) 直线,交点为 Ps;需样品存在,Ψ≠45°。
采用双区域校准法的实验结果
(a)双区域校准法测得的实验数据及其拟合(b)Θ2函数值的分布
实验:起偏器旋转范围 [-4°,4°],间隔 0.5°,17 个数据点拟合。
结果:Ps=311.42°,Θ₂平均值 - 35.6946°,计算 Cs=77.6137° 、A-As=-158.3084 °,A 值与人为放置位相差 0.8°。
新颖的标准样品校准法
传统方法缺陷:需频繁调整光学元件,机械不稳定 / 人为误差影响精度;入射角人工测量误差大,自动探测装置结构复杂。
样品校准法思路:利用已知 n、k、d 的标准样品,通过光强傅里叶系数 + 最小二乘法反演系统参数(P、A、Cs、δ、θ₀)。
样品校准法优点及实施过程
用琼斯/穆勒矩阵建模,若干光学参数(n、k、d)已知的标准样品作为标定参考,实验上通过旋转起/检偏器或补偿器(如 PSCRA)对输出光强做傅里叶分解,把仪器待校准参数作为未知量,提取谐项并用最小二乘/非线性拟合,同时求解仪器与样品参数。该方法实现简单、速度快、能把真实系统误差内化,适合在线/生产线周期性校准;为降低多解与提高灵敏度,应通过合理的样品选择、增波长或增样本数以及归一化策略来增强拟合稳定性,从而在非接触、快速测量下实现薄膜与刻蚀结构的精密表征
3
单波长椭偏仪(SWE)— 模拟与实验
flexfilm
误差函数对入射角的敏感性
实验条件:7 个标准样品(厚度 26.76-2894.40Å,参考值由椭偏仪测得),波片转速 1800°/s,采集频率 20kHz。
校准参数结果:P 平均值 132.14°(SD=0.15°)、A=-9.67°(SD=0.15°)、Cs=53.03°(SD=0.17°)、δ=90.003°(SD=0.001°)、θ₀=68.19°(SD=0.23°)。
厚度测量结果:最大误差 2.6Å(130.71Å 样品),超薄样品(26.76Å)误差 3.6Å(相对精度 13.5%),厚样品(2894.40Å)相对精度 0.09%。
误差原因:薄样品灵敏度不足、样品氧化、参考厚度准确性。
4
光谱椭偏仪—扩展与多波长优势
flexfilm
椭偏仪测量现有样品的厚度
利用 129.60 埃样品校准得到的校准参数值
利用校准参数测得的样品厚度值
实验:无样品(理论 Ψ=45°,Δ=0°),测量 598-616nm 波段。
结果:Ψ 波动 [45.02,45.10] 度,Δ 波动 [-0.06,0.30] 度,符合理论。
误差原因:起偏器 / 检偏器角度误差、光学器件缺陷、空气湿度。
5
光谱椭偏仪在集成电路刻蚀结构检测中的应用
flexfilm
椭偏仪用于集成电路检测原理框图
利用 RCWA 建立沟槽模型
光谱椭系统测量偏集成电路结构结果
垂直入射系统测量集成电路结构结果
方法:将光谱椭偏测得的四条傅里叶系数谱(α2, α4, β2, β4)与 RCWA 建库拟合相结合,直接反演周期性刻蚀槽的层高、层宽与深度。
实验(周期 T=90 nm,总深度 ~100 nm 的硅槽):拟合率总体 ~96.4%(242–1000 nm,紫外区拟合较差),得出分层模型;与垂直入射测量比较,总高度差仅 0.02 nm,但每层宽度差在 1–4 nm。
结论:光谱椭偏 + RCWA 在 CD/深度测量上表现良好,适合在线无损检测场景
基于标准样品的椭偏仪校准方法,在单波长与光谱椭偏仪系统中验证其可行性(单波长最大测量误差 2.6Å,光谱椭偏仪厚样品相对误差约 1.3%),并结合 RCWA 算法实现集成电路刻蚀结构(硅槽)的三维形貌检测,为集成电路工艺在线检测提供技术支撑
Flexfilm全光谱椭偏仪
flexfilm
全光谱椭偏仪拥有高灵敏度探测单元光谱椭偏仪分析软件,专门用于测量和分析光伏领域中单层或多层纳米薄膜的层构参数(如厚度)和物理参数(如折射率n、消光系数k)
  • 先进的旋转补偿器测量技术:无测量死角问题。
  • 粗糙绒面纳米薄膜的高灵敏测量:先进的光能量增强技术,高信噪比的探测技术。
  • 秒级的全光谱测量速度:全光谱测量典型5-10秒。
  • 原子层量级的检测灵敏度:测量精度可达0.05nm。
Flexfilm全光谱椭偏仪能非破坏、非接触地原位精确测量超薄图案化薄膜的厚度、折射率,结合费曼仪器全流程薄膜测量技术,助力半导体薄膜材料领域的高质量发展。
原文参考:《椭偏仪在集成电路检测中的应用》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 集成电路
  • 检测
  • 薄膜材料
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于超构表面的微型
    图1.传统构型光谱(a)和基于超构表面阵列的光谱(b)系统示意图
    的头像 发表于 04-28 06:35 1342次阅读
    基于超构表面的微型<b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>
    原理和应用 | 精准测量不同基底光学薄膜TiO₂/SiO₂的光学常数
    费曼仪器作为国内领先的薄膜材料检测解决方案提供商,致力于为全球工业智造提供精准测量解决方案。其中全光谱可以精确量化薄膜的折射率、消光系数及厚度
    的头像 发表于 07-22 09:51 1859次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>原理和应用 | 精准测量不同基底光学薄膜TiO₂/SiO₂的光学常数
    聚焦位置对光谱膜厚测量精度的影响
    半导体芯片制造,薄膜厚度的精确测量是确保器件性能的关键环节。随着工艺节点进入纳米级,单颗芯片上可能需要堆叠上百层薄膜,且每层厚度仅几纳米至几十纳米。光谱
    的头像 发表于 07-22 09:54 1303次阅读
    聚焦位置对光谱<b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>膜厚测量精度的影响
    测量薄膜厚度的原理与应用
    半导体、光学镀膜及新能源材料等领域,精确测量薄膜厚度和光学常数是材料表征的关键步骤。Flexfilm光谱(SpectroscopicEllipsometry,SE)作为一种非接
    的头像 发表于 07-22 09:54 2923次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>测量薄膜厚度的原理与应用
    薄膜测量原理和方法:光学模型建立和仿真
    技术是一种非接触式、高精度、多参数等光学测量技术,是薄膜检测的最好手段。本文椭圆偏振基本原理为基础,重点介绍了光学模型建立和仿真,为
    的头像 发表于 08-15 18:01 4778次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>薄膜测量原理和方法:光学模型建立和仿真
    的原理和应用 | 薄膜材料或块体材料光学参数和厚度的测量
    是一种基于椭圆偏振分析的光学测量仪器,通过探测偏振光与样品相互作用后偏振态的变化,获取材料的光学常数和结构信息。Flexfilm全光谱
    的头像 发表于 08-27 18:04 2082次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>的原理和应用 | 薄膜材料或块体材料光学<b class='flag-5'>参数</b>和厚度的测量
    半导体薄膜厚度测量的应用:基于光谱干涉研究
    薄膜厚度的测量芯片制造和集成电路等领域中发挥着重要作用。具备高测量精度的优点,利用宽谱测量方式可得到全光谱的
    的头像 发表于 09-08 18:02 2399次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>在</b>半导体薄膜厚度测量<b class='flag-5'>中</b>的应用:基于光谱干涉<b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>法</b>研究
    常见技术问题解答(一)
    的头像 发表于 09-26 18:04 1298次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>常见技术问题解答(一)
    常见技术问题解答(二)
    的头像 发表于 10-10 18:05 746次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>常见技术问题解答(二)
    精密薄膜的应用:基于单驱动变角结构的高重复性精度控制系统
    测试技术具有非接触、高灵敏、无样品破坏优势,广义因可测各向同性与异性
    的头像 发表于 10-15 18:04 741次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>在</b>精密薄膜<b class='flag-5'>中</b>的应用:基于单驱动变角结构的高重复性精度控制系统
    光谱入门指南:原理、方法与基础应用
    材料科学和光学表征领域,精确获取薄膜厚度与光学常数是理解材料性能的关键。然而,传统测量方法往往面临破坏样品、精度不足或难以适用于复杂微观结构的局限。针对这一问题,光谱
    的头像 发表于 10-24 18:09 1388次阅读
    光谱<b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>入门指南:原理、方法与基础应用
    穆勒矩阵:DVRMME技术的系统误差建模与校准补偿
    双涡旋延迟器穆勒矩阵(DVRMME)是一种先进的单次快照式全偏振测量技术。然而,其测量精度极易受到光学元件装配偏差和器件缺陷引入的系统误差影响。Flexfilm全光谱
    的头像 发表于 11-07 18:02 3733次阅读
    穆勒矩阵<b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>:DVRMME技术的系统误差建模与<b class='flag-5'>校准</b>补偿
    基于均匀样品的薄膜厚度测量:vs.反射
    本研究利用高质量二氧化硅(SiO₂)和氧化铝(Al₂O₃)薄膜(硅衬底)对光谱仪和反射进行了系统比较。通过详细的不确定度分析,发现两种方法10nm至2000nm的膜厚范围内结果
    的头像 发表于 04-17 18:03 150次阅读
    基于均匀<b class='flag-5'>样品</b>的薄膜厚度测量:<b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>vs.反射<b class='flag-5'>仪</b>
    一文学懂:测量薄膜/块体材料的折射率、消光系数及厚度
    是一种基于椭圆偏振分析的光学测量仪器,通过探测偏振光与样品相互作用后偏振态的变化,获取材料的光学常数和结构信息。Flexfilm费曼仪器全光谱
    的头像 发表于 05-11 18:03 147次阅读
    一文学懂<b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>:测量薄膜/块体材料的折射率、消光系数及厚度
    光谱SE:光学常数nk、薄膜厚度与数据分析
    光谱术(SpectroscopicEllipsometry,SE)是一种非侵入式光学表征技术,通过测量光与样品相互作用后偏振态的变化,获取薄膜厚度(t)、折射率(n)和消光系数(k)等关键
    的头像 发表于 05-15 18:04 118次阅读
    光谱<b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>仪</b>SE:光学常数nk、薄膜厚度与数据分析
