DRV8251A器件是一款集成电机驱动器,具有N沟道H桥、电荷泵、电流检测反馈、电流调节和保护电路。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动来提高效率。
IPROPI引脚上的内部电流镜架构实现电流检测和调节。这消除了对大型功率分流电阻器的需求,从而节省了电路板面积并降低了系统成本。IPROPI 电流检测输出允许微控制器检测电机失速或负载条件的变化。外部基准电压引脚VREF确定启动和停止事件期间的电流调节阈值,无需微控制器的交互。
*附件:drv8251a.pdf
低功耗睡眠模式通过关闭大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括电源欠压锁定、输出过流和器件过热。
该DRV8251A是引脚到引脚、可扩展 R 的器件系列的一部分 DS(开) 以及电源电压选项,以最小的设计更改支持各种负载和电源轨。有关该系列中设备的信息,请参见第 5 节。在 ti.com 上查看有刷电机驱动器的完整产品组合。
特性
- N 沟道 H 桥有刷直流电机驱动器
- 4.5V 至 48V 工作电源电压范围
- 引脚到引脚,R
DS(开)、电压和电流检测/调节变体(外部分流电阻器和集成电流镜)- DRV8870:6.5V 至 45V,565mΩ,分流器
- DRV8251:4.5V 至 48V,450mΩ,分流
- DRV8251A:4.5V 至 48V,450mΩ,镜像
- DRV8231:4.5V 至 33V,600mΩ,分流器
- DRV8231A:4.5V 至 33V,600mΩ,镜像
- 高输出电流能力:4.1A 峰值
- PWM控制接口
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 集成 IPROPI 电流检测,用于失速检测和电流调节
- 低功耗睡眠模式
- <1μA(V时)
虚拟机= 24伏,TJ= 25°C
- <1μA(V时)
- 小封装和占地面积
- 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOP,4.9 × 6.0 mm
- 集成保护功能
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 自动重试过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
参数
方框图
1. 核心特性
- 驱动能力:4.5V至48V宽电压范围,峰值输出电流4.1A,集成N沟道H桥。
- 电流检测与调节:
- 集成电流镜像架构(IPROPI引脚),无需外部检流电阻,节省PCB面积。
- 支持通过VREF引脚设置电流调节阈值(ITRIP),实现堵转保护和启动限流。
- 控制接口:兼容1.8V/3.3V/5V逻辑输入,支持PWM控制(频率最高200kHz)。
- 低功耗模式:睡眠模式静态电流<1µA(VM=24V时)。
- 保护功能:
- 欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)。
- 自动重试机制(故障恢复后自启动)。
2. 关键参数
- 导通电阻:高/低侧MOSFET典型值225mΩ(TJ=25°C)。
- 电流检测精度:比例系数AIPROPI=1575µA/A,总误差±5%(IOUT=1.5A时)。
- 热性能:HSOP封装结至环境热阻40.4°C/W(需优化PCB散热设计)。
3. 应用场景
- 工业设备:打印机、咖啡机、ATM机、健身器材。
- 医疗设备:呼吸机、手术器械、电动病床。
- 汽车电子:48V系统风扇、泵类驱动。
4. 功能模块
- H桥控制:支持正向/反向驱动、制动(低侧慢衰减)和滑行(高阻态)。
- 电流调节:固定关断时间(tOFF=25µs)斩波控制,限制峰值电流。
- 故障管理:VM欠压、过流、过热时自动进入保护模式。
5. 设计要点
6. 封装与版本
- 封装:8引脚HSOP(4.9mm×6.0mm),带PowerPAD™散热焊盘。
- 衍生型号:DRV8870(外部分流电阻)、DRV8231A(33V/600mΩ)等,引脚兼容。
举报投诉
MOSFET
151文章
10812浏览量
234963 -
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
保护电路
46文章
949浏览量
103675 -
电荷泵
3文章
435浏览量
30859 -
电机驱动器
16文章
870浏览量
66681
热点推荐
深度剖析 DRV8251A:高性能有刷直流电机驱动器的理想之选
Instruments)推出的 DRV8251A——一款具有集成电流感应和调节功能的 4.1-A 有刷直流电机
深度解析 DRV8870:性能卓越的有刷直流电机驱动器
深度解析 DRV8870:性能卓越的有刷直流电机驱动器 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电机
DRV8251A 4.1-A 有刷直流电机驱动器技术文档总结
