‌DRV8214 有刷直流电机驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-12 17:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV8214是一款高性能集成H桥电机驱动器,具有使用纹波计数的集成速度和位置检测功能,以及电机速度和电压调节、失速检测、电流检测输出、电流调节和保护电路等附加功能。
集成的纹波计数算法计算电机电流中的纹波数量,以确定电机的相对位置和速度,从而消除了对编码器、霍尔传感器光学传感器的潜在需求。这减少了电路板空间和设计复杂性,并节省了整体系统成本。集成调速用于在不同的输入电源电压下保持恒定的电机速度,从而最大限度地减少电流消耗并随着时间的推移节省功率。这对于具有不同负载条件或依赖电池供电在输入电压不恒定的情况下运行的应用至关重要。软启动和停止允许控制导通和关闭时间,减少大浪涌电流,保护电机绕组免受损坏,从而提高系统可靠性和使用寿命。
*附件:drv8214.pdf
内部电流镜实现电流检测和调节。这消除了对大型功率分流电阻器的需求,从而节省了电路板面积并降低了系统成本。IPROPI 电流检测输出允许微控制器检测电机失速或负载条件的变化。增益选择功能允许高精度电流检测,平均电机电流低至 10 mA。使用 VREF 引脚,该器件可以在启动和高负载事件期间调节电机电流,而无需微控制器进行交互。该器件支持无传感器电机失速检测并报告给微控制器。
特性
  • N 沟道 H 桥有刷直流电机驱动器
  • 1.65V 至 11V 工作电源电压范围
  • 纹波计数功能:
    • 片上速度和位置检测
    • 集成电压和速度调节
  • 用于浪涌电流保护的软启动和停止功能
  • 240mΩ R DS(导通) (高侧 + 低侧)
  • 高输出电流能力:4A 峰值,2A RMS
  • 带 I 2C 控制接口的 PWM
    • I 2C 寄存器的配置和诊断
    • 多从动器作支持
    • 支持标准和快速 I 2C 模式
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 集成电流检测和电流调节
  • 模拟电流检测输出 (IPROPI)
  • 增益选择 (GAINSEL) 功能:
    • 低至 10 mA 的高精度电流检测
    • 优化的 R DS(ON) 和过流限制
  • 具有 100% 占空比的内部电荷泵
  • 低功耗睡眠模式的电池寿命长
    • < 100 nA 最大睡眠电流
  • 小封装和占地面积
    • 带 PowerPAD™ 的 16 引脚 WQFN,3 × 3 mm
  • 集成保护功能
    • VCC 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 失速检测
    • 过压保护 (OVP)
参数
1. 核心特性
  • 驱动能力‌:2A RMS/4A峰值输出,集成H桥驱动,支持1.65V-11V宽电压供电。
  • 智能控制‌:
    • 纹波计数‌:通过电机电流纹波检测转子位置和速度,无需外部编码器或霍尔传感器。
    • 速度/电压调节‌:根据负载或电源变化自动维持恒定转速或电机端电压。
    • 软启动/停止‌:抑制启动浪涌电流,保护电机绕组。
  • 集成保护‌:欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)、堵转检测等。
  • 电流检测‌:模拟输出(IPROPI)提供比例于负载电流的信号,支持10mA高精度检测。
2. 关键功能
  • 控制接口‌:
    • PH/EN模式‌:方向(PH)与使能(EN)独立控制。
    • PWM模式‌:支持0-200kHz PWM调速,兼容I²C配置(标准/快速模式)。
  • 电流调节‌:
    • 编程阈值(通过VREF和IPROPI电阻设置),支持固定关断时间或周期循环调节。
  • 堵转检测‌:
    • 基于IPROPI电流阈值比较,支持启动浪涌电流屏蔽(tINRUSH时间可调)。
  • 低功耗‌:睡眠模式电流<100nA,适合电池供电设备。
3. 应用场景
  • 消费电子‌:电动牙刷、美容仪器、玩具。
  • 工业设备‌:电子锁、燃气表、输液泵。
  • 便携设备‌:便携打印机、POS机。
4. 技术细节
  • 封装‌:16引脚WQFN(3×3mm),集成散热焊盘。
  • 电气参数‌:
    • RDS(ON):240mΩ(高边+低边,典型值)。
    • 逻辑兼容性:支持1.8V/3.3V/5V输入。
  • 保护机制‌:
    • 过压保护(OVP):电机反电动势抑制。
    • 故障指示:nFAULT引脚输出异常状态。
5. 文档结构
  • 功能框图‌:包含电流检测、PI控制环路、纹波计数算法等模块。
  • 寄存器配置‌:通过I²C设置工作模式、保护阈值、增益选择等。
  • 典型电路‌:推荐布局与外部元件选型(如自举电容、IPROPI电阻)。
6. 附加说明
  • 纹波计数优化‌:需配置电机参数(如反电动势常数、电刷数)以提高精度。
  • 软启动时间‌:通过TINRUSH寄存器设置(5ms-6.7s范围)。
  • 电压调节分辨率‌:61.56mV/bit(0-15.7V范围)或15.38mV/bit(0-3.92V高精度模式)。
  • 保护电路
  • 电流检测
  • 电机驱动器
  • 有刷直流电机
  • 电压调节
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ROHM 直流电机驱动器IC解决方案
    ROHM拥有超过220款机型的电机驱动器IC,而且拥有丰硕的市场业绩。涵盖的电机驱动器IC包括
    的头像 发表于 12-18 14:58 6421次阅读
    ROHM <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>IC解决方案
    直流电机和无直流电机驱动器区别吗?
    直流电机和无直流电机驱动器区别吗?
    发表于 09-02 10:32
    直流电机的PWM驱动原理
    从本文开始,将介绍直流电机的PWM驱动。近年来,直流电机的PWM驱动方式因其可以减少
    的头像 发表于 07-04 17:01 1.1w次阅读
    驱动直流电机的简便方法
    驱动直流电机的简便方法本文将从非常基础的部分开始介绍驱动
    的头像 发表于 02-15 16:12 5447次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>的简便方法
    直流电机驱动电路 总结
    到目前为止,已经介绍了直流电机的多种驱动方法。本文作为
    的头像 发表于 02-23 17:42 5337次阅读
    Texas Instruments DRV8214EVM 驱动评估模块数据手册
    Texas Instruments DRV8214EVM评估模块旨在评估具有失速检测和纹波计数功能的DRV8214直流电机
    的头像 发表于 08-05 10:17 996次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>DRV8214</b>EVM <b class='flag-5'>驱动</b>评估模块数据手册
    DRV8870 直流电机驱动器技术文档总结
    DRV8870 器件是用于打印机、电器、工业设备和其他小型机器的直流电机驱动器。两个逻辑输入控制 H 桥
    的头像 发表于 10-17 10:06 1260次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8870 <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8872 直流电机驱动器技术文档总结
    DRV8872设备是用于打印机、电器、工业设备和其他小型机器的直流电机驱动器。两个逻辑输入控制 H 桥
    的头像 发表于 10-17 10:11 819次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8872 <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8881 步进/直流电机驱动器技术文档总结
    DRV8881是用于工业应用的双极步进或有直流电机驱动器。器件输出级由两个N沟道功率MOSFET H桥驱动器组成。该
    的头像 发表于 10-17 10:26 1034次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8881 步进/<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8308 无直流电机控制技术文档总结
    DRV8308控制具有先进功能和简单输入接口的传感直流电机。作为预驱动器,它以 10m
    的头像 发表于 10-17 14:22 880次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8308 无<b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8214:高性能有直流电机驱动器的全方位解析
    DRV8214 直流电机驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: drv8214
    的头像 发表于 01-07 10:45 511次阅读
    DRV8251:一款优秀的直流电机驱动器深度解析
    DRV8251:一款优秀的直流电机驱动器深度解析 在电机
    的头像 发表于 01-07 16:35 705次阅读
    深度解析 DRV8870:性能卓越的直流电机驱动器
    深度解析 DRV8870:性能卓越的直流电机驱动器 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电机
    的头像 发表于 01-09 11:25 780次阅读
    DRV8872:高效多功能有直流电机驱动器的设计与应用
    DRV8872:高效多功能有直流电机驱动器的设计与应用 在电机驱动领域,
    的头像 发表于 01-09 11:25 768次阅读
    解析 DRV8701 直流电机全桥栅极驱动器的特性与应用
    解析 DRV8701 直流电机全桥栅极驱动器的特性与应用 在电机
    的头像 发表于 01-09 13:50 1112次阅读
