‌MCF8315C-Q1 传感器无感FOC集成FET BLDC驱动器总结
科技绿洲 2025-10-11 17:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MCF8315C-Q1 提供单芯片、无代码无传感器 FOC 设计,适用于驱动峰值电流高达 4A 的 12 至 24V 无刷直流电机BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户。MCF8315C-Q1集成了三个1/2桥,具有40V绝对最大能力和240/250mΩ的低RDS(ON)(高侧+低侧FET)。MCF8315C-Q1集成了电源管理电路,包括电压可调降压稳压器(3.3V/5V,170mA)和LDO(3.3V/20mA),可用于为外部电路供电。
*附件:mcf8315c-q1.pdf
FOC算法配置可以存储在非易失性EEPROM中,允许器件在配置器件后独立运行。该器件通过PWM输入、模拟电压、变频方波或I2C命令接收速度命令。MCF8315C-Q1 中集成了大量保护功能,旨在保护器件、电机和系统免受故障事件的影响。
MCF8315C-Q1 提供两种封装:40 引脚 7mm × 5mm 可润湿侧翼 QFN (RGF) 和 32 引脚 6mm × 4mm 可润湿侧翼 QFN (RRY)。
特性
  • 具有集成无传感器电机控制算法的三相BLDC电机驱动器
    • 无代码磁场定向控制 (FOC)
    • 使用电机参数提取工具 (MPET) 进行离线电机参数测量
    • 支持 5 点可配置速度配置文件
    • 通过正向再同步和反向驱动支持风车
    • 基于模拟、PWM、频率或 I2C 的速度输入
    • 可配置的电机启动和停止选项
    • 抗电压浪涌 (AVS) 保护
    • 通过自动死区时间补偿提高声学性能
    • 通过DACOUT引脚进行可变监控
  • 4.5 至 35V 工作电压(最大 40V 绝对电压)
  • 高(峰值)输出电流能力:4A
  • MOSFET 导通电阻
    • RGF:RTS(ON)(H+L) TJ = 25°C时:240mΩ(典型值)
    • RRY:TJ = 25°C时RDS(ON)(H+L):250mΩ(典型值)
  • 低功耗睡眠模式:参考
    • VVM = 24V、TA = 25°C时为5μA(最大值)
  • 速度环路精度:3%(内部时钟)和1%(外部时钟基准)
  • 客户可配置的非易失性存储器 (EEPROM) 用于存储器件配置
  • 支持高达 60kHz 的 PWM 频率,支持低电感电机
  • 不需要外部电流检测电阻;使用内置电流检测
  • 内置 3.3V、20mA LDO 稳压器
  • 内置 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
  • 用于禁用 (Hi-Z) 输出的专用 DRVOFF 引脚
  • 用于缓解 EMI 的扩频和压摆率
  • 一套集成保护功能
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电源过压保护 (OVP)
    • 电机锁检测(5 种不同类型)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和关断 (OTW/TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 通过 I2C 接口进行可选故障诊断
参数
方框图
1. 核心特性
  • 集成驱动与控制
    • 三相BLDC/PMSM电机驱动,集成无感FOC算法,无需编程(Code-Free)。
    • 支持离线电机参数自动测量(MPET工具),配置存储于非易失性EEPROM。
    • 支持模拟/PWM/频率/I2C多种速度输入模式,5点可配置速度曲线。
    • 集成电流检测(无需外部分流电阻)、3.3V/5V可调Buck稳压器(170mA)和LDO(20mA)。
  • 高性能输出
    • 工作电压范围:4.5V至35V(峰值40V),输出电流峰值4A。
    • 低MOSFET导通电阻:240mΩ(RGF封装)/250mΩ(RRY封装)。
    • 支持高达60kHz PWM频率,适用于低电感电机。
  • 保护功能
    • 电源欠压(UVLO)、过压(OVP)、过流(OCP)、电机堵转检测(5种类型)。
    • 温度警告(OTW)与关断(TSD)、故障指示引脚(nFAULT/ALARM)。
    • 抗电压浪涌(AVS)和主动制动(Active Braking)功能。
2. 关键功能
  • 电机控制模式
    • 速度控制‌(闭环PI调节)或‌扭矩控制‌(直接设置Iq_ref)。
    • 支持线性/阶梯/双向速度曲线配置,适应不同应用需求。
  • 启动与运行
    • 支持静态对齐(Align/IPD)、旋转同步(Resync)、反向驱动(Reverse Drive)。
    • 开环加速至闭环切换阈值可配置,平滑过渡减少速度波动。
  • 保护与诊断
    • 故障可通过nFAULT引脚或I2C寄存器读取详细状态。
    • 支持DC总线电流限制,防止电源过载。
3. 典型应用
  • 汽车燃油泵、冷却风扇、座椅通风电机。
  • 工业BLDC模块、低压泵类驱动。
4. 封装选项
  • RGF‌:40引脚VQFN(7mm×5mm)。
  • RRY‌:32引脚WQFN(6mm×4mm)。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:Buck稳压器需靠近引脚布局,电机驱动回路需最小化寄生电感。
  • 参数配置‌:通过I2C接口或EEPROM存储电机参数(电阻、电感、BEMF常数)。
6. 附加功能
  • FG输出‌:可配置为电机速度脉冲信号,支持多极对数分频。
  • DAC输出‌:实时监控内部变量(如电流、速度)。
7. 安全认证
  • 符合AEC-Q100汽车级标准,通过UL、VDE、CQC认证。
  • 驱动器
  • BLDC
  • 无刷直流电机
  • FOC
    FOC
  • 无传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Texas Instruments MCF8316D传感器FOC BLDC驱动器数据手册
    Texas Instruments MCF8316D传感器磁场定向控制(FOC刷直流(BLDC
    的头像 发表于 07-10 11:50 4158次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>MCF</b>8316D<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>FOC</b> <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments MCF8315D传感器FOC BLDC驱动器数据手册
    Texas Instruments MCF8315D传感器磁场定向控制 (FOC) 刷直流 (BLD
    的头像 发表于 07-11 10:34 1022次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>MCF8315</b>D<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>FOC</b> <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    德州仪器MCF8316C-Q1传感器FOC BLDC驱动器技术解析
    Texas Instruments MCF8316C-Q1传感器磁场定向控制 (FOC) 集成FET
    的头像 发表于 08-15 11:05 3521次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>MCF8316C-Q1</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>FOC</b> <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
    德州仪器MCF8315A传感器FOC集成FET BLDC驱动器技术解析
    Texas Instruments MCF8315A FET BLDC驱动器是一款单片、代码、
    的头像 发表于 09-01 10:40 3326次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>MCF8315</b>A<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>FOC</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
    基于MCT8315A的传感器BLDC电机驱动器技术解析
    Texas Instruments MCT8315A FET刷直流 (BLDC) 驱动器是单片、
    的头像 发表于 09-01 10:47 3400次阅读
    基于MCT<b class='flag-5'>8315</b>A的<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>BLDC</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
    MCF8329A传感器FOC三相BLDC门极驱动器技术解析
    Texas Instruments MCF8329A/MCF8329A-Q1 FOC三相BLDC栅极驱动器
    的头像 发表于 09-04 13:54 3553次阅读
    <b class='flag-5'>MCF</b>8329A<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>FOC</b>三相<b class='flag-5'>BLDC</b>门极<b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
    MCF8315C:一款集成传感器FOC算法的三相BLDC电机驱动器技术解析
    Texas Instruments MCF8315C/MCF8315C-Q1 FOC三相BLDC电机驱动器为客户提供单芯片、
    的头像 发表于 09-04 15:02 3236次阅读
    <b class='flag-5'>MCF8315C</b>:一款<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>FOC</b>算法的三相<b class='flag-5'>BLDC</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
    MCF8315D传感器磁场定向控制(FOC)集成FET刷直流电机驱动器技术文档总结
    MCF8315D为驱动峰值电流高达 4A 的 12 至 24V 刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供单芯片、
    的头像 发表于 10-11 11:28 1051次阅读
    ‌<b class='flag-5'>MCF8315</b>D<b class='flag-5'>传感器</b>磁场定向控制(<b class='flag-5'>FOC</b>)<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b><b class='flag-5'>无</b>刷直流电机<b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    MCF8316D传感器FOC集成FET BLDC驱动器总结
    MCF8316D提供单芯片、代码传感器 FOC 器件,用于驱动高达 8A 峰值电流的 12
    的头像 发表于 10-11 13:43 1783次阅读
    <b class='flag-5'>MCF</b>8316D<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>感</b><b class='flag-5'>FOC</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>总结</b>
    MCF8315C 传感器磁场定向控制(FOC)集成FET刷直流电机驱动器技术文档总结
    MCF8315C驱动峰值电流高达 4A 的 12 至 24V 刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供单芯片、
    的头像 发表于 10-11 17:34 2444次阅读
    ‌<b class='flag-5'>MCF8315C</b> <b class='flag-5'>传感器</b>磁场定向控制(<b class='flag-5'>FOC</b>)<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b><b class='flag-5'>无</b>刷直流电机<b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    MCF8316C-Q1 传感器磁场定向控制(FOC集成FET BLDC驱动器技术文档总结
    MCF8316C-Q1驱动峰值电流高达 8A 的速度控制 12 至 24V 刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供单芯片、
    的头像 发表于 10-13 09:57 875次阅读
    ‌<b class='flag-5'>MCF8316C-Q1</b> <b class='flag-5'>传感器</b>磁场定向控制(<b class='flag-5'>FOC</b>)<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    MCF8315A 传感器磁场定向控制(FOC集成FET刷直流电机驱动器技术文档总结
    MCF8315A为驱动峰值电流高达 4A 的速度控制的 12 至 24V 刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供单芯片、
    的头像 发表于 10-13 14:37 846次阅读
    ‌<b class='flag-5'>MCF8315</b>A <b class='flag-5'>传感器</b>磁场定向控制(<b class='flag-5'>FOC</b>)<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b><b class='flag-5'>无</b>刷直流电机<b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    MCF8316A 传感器FOC集成FET BLDC驱动器技术文档总结
    MCF8316A为驱动峰值电流高达 8A 的速度控制 12 至 24V 刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供单芯片、
    的头像 发表于 10-14 09:41 995次阅读
    ‌<b class='flag-5'>MCF</b>8316A <b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>感</b><b class='flag-5'>FOC</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    MCT8315A:高性能传感器梯形控制集成FET BLDC驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-07 14:55 1952次阅读
    MCF8315A: 传感器FOC集成FET BLDC驱动器的全方位解析
    的头像 发表于 01-07 14:55 359次阅读
