‌MCF8315A 传感器磁场定向控制(FOC)集成FET无刷直流电机驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-13 14:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该MCF8315A为驱动峰值电流高达 4A 的速度控制的 12 至 24V 无刷直流电机BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供单芯片、无代码无传感器 FOC 解决方案。该MCF8315A集成了三个 1/2 桥,具有 40 V 绝对最大能力和 240 mΩ 的低 R DS(ON)(高侧 + 低侧 FET)。MCF8315A集成了电源管理电路,包括电压可调降压稳压器(3.3 V / 5 V,170 mA)和 LDO(3.3 V / 20 mA),可用于为外部电路供电。
*附件:mcf8315a.pdf
FOC 算法配置可以存储在非易失性 EEPROM 中,这允许器件在配置后独立运行。器件通过 PWM 输入、模拟电压、变频方波或 I 2C 命令接收速度命令。MCF8315A中集成了大量保护功能,旨在保护器件、电机和系统免受故障事件的影响。
特性
  • 具有集成无传感器电机控制算法的三相BLDC电机驱动器
    • 无代码磁场定向控制 (FOC)
    • 基于模拟、PWM 和频率的速度输入模式:仅当 MCF8315A 配置为备用设备 (DEV_MODE = 0b) 时才可用
    • 基于 I 2C 的速度输入模式:可用于睡眠 (DEV_MODE = 1b) 和待机设备 (DEV_MODE = 0b)。
    • 使用电机参数提取工具 (MPET) 进行离线电机参数测量
    • 支持 5 点可配置速度配置文件
    • 通过正向再同步和反向驱动支持风车
    • 抗电压浪涌 (AVS) 保护
    • 通过自动死区时间补偿提高声学性能
  • 4.5 至 35V 工作电压(最大 40V 绝对值)
  • 高输出电流能力:4A 峰值
  • MOSFET 导通电阻
    • T A = 25°C 时的 R DS(ON) (HS + LS):240mΩ(典型值)
  • 低功耗睡眠模式:参考
    • V VM = 24V,T A = 25°C时为5μA(最大值)
  • 速度环路精度:3%(内部时钟)和1%(外部时钟基准)
  • 支持高达 75kHz 的 PWM 频率,支持低电感电机
  • 不需要外部电流检测电阻;使用内置电流检测
  • 内置 3.3V、20mA LDO 稳压器
  • 内置3.3V/5V、170mA降压稳压器
  • 用于禁用 (Hi-Z) 输出的专用 DRVOFF 引脚
  • 用于缓解 EMI 的扩频和压摆率
  • 集成保护功能套件
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电源过压保护 (OVP)
    • 电机锁检测(5 种不同类型)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和关断 (OTW/TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 通过 I 2C 接口进行可选故障诊断
参数
方框图
1. 核心特性
  • 集成化设计‌:单芯片解决方案,集成三相BLDC/PMSM驱动、传感器less FOC算法及功率MOSFET(总导通电阻240mΩ)。
  • 工作范围‌:宽电压输入(4.5-35V,峰值40V),支持4A峰值输出电流。
  • 控制接口‌:
    • 支持PWM、模拟电压、频率或I2C速度输入模式。
    • 提供5点可配置速度曲线(线性/阶梯/正反转模式)。
  • 电源管理‌:
    • 集成3.3V/20mA LDO和可调Buck稳压器(3.3V/5V,170mA)。
    • 低功耗睡眠模式(5μA @24V)。
  • 保护功能‌:
    • 过流(OCP)、过压(OVP)、欠压(UVLO)、电机堵转检测(5种类型)、温度警告/关断(OTW/TSD)。
    • 故障指示引脚(nFAULT)及I2C诊断接口。
2. 关键功能
  • 无传感器FOC控制‌:
    • 无需编码器,支持离线电机参数自动测量(MPET工具)。
    • 支持正向/反向同步、抗电压浪涌(AVS)保护。
  • 电流检测‌:内置电流传感,无需外部分流电阻。
  • EMI优化‌:可调压摆率(25-200V/µs)和扩频技术。
  • 动态控制‌:
    • 支持电机初始状态检测(静止/正转/反转启动)。
    • 提供对齐制动、IPD定位、慢速首周期等多种启动模式。
3. 应用场景
  • 消费电子‌:空气净化器、加湿器风扇、洗碗机水泵。
  • 工业设备‌:无人机云台、服务器风扇。
  • 汽车电子‌:车载风扇、鼓风机模块。
  • 医疗设备‌:CPAP呼吸机。
4. 封装与配置
  • 封装‌:40引脚VQFN(7mm×5mm),带散热焊盘。
  • 型号差异‌:
    • MCF8315A1V‌:硬件引脚配置模式(SPEED_MODE通过引脚设置)。
    • MCF8315AS‌:支持I2C接口配置(SPI变体)。
5. 保护机制
  • 电源保护‌:UVLO(4.3V开启/4.1V关闭)、OVP(34V阈值)。
  • 电机保护‌:堵转检测、反向驱动保护(RVS_DR_EN)。
  • 热管理‌:OTW(145°C警告)、TSD(175°C关断)。
6. 设计支持
  • 典型电路‌:
    • Buck稳压器需外接电感(47μH/22μH)或电阻(22Ω)。
    • 电荷泵需1μF电容(CP引脚)。
  • 布局建议‌:优先缩短高电流路径,AGND/PGND分区布局。
  • 传感器
  • 磁场
  • 驱动器
  • FET
    FET
  • 无刷直流电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三相直流电机驱动器
    `描述此三相直流电机驱动器参考设计是基于 DRV8301 前置驱动器和 CSD18533Q5A
    发表于 04-29 14:43
    一天可完成直流电机控制装置的开发
    免费开发工具和采用SDCC编译和调试的完整设计环境(IDE)。利用这种电机控制软件,能够快速轻松地配置电机的多个参数。该软件包含适用于
    发表于 12-07 10:08
    直流电机方波、正弦波、FOC控制
    、仪器仪表、家用电器、机器人、医疗设备等各个领域。因为无刷电机没有电刷进行主动换向,因而需求运用电子换向进行换向。直流电机
    发表于 10-25 13:48
    基于DRV8301的三相直流电机驱动器参考设计
    发表于 09-28 06:32
    单相直流电机驱动器驱动方式和特征介绍
    机型,加上通用耐压机型,产品阵容中的机型超过40款。三相直流电机驱动器中的高电压机型中包括支持带有霍尔传感器
    的头像 发表于 02-09 10:19 5216次阅读
    单相<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>驱动</b>方式和特征介绍
    位置传感器直流电机驱动设计
    直流电机取消了电刷和换向,从而失去了机械的磁场换向机构,磁场换向通过
    发表于 03-08 13:46 2次下载
    <b class='flag-5'>无</b>位置<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>设计
    德州仪器MCF8316C-Q1传感器FOC BLDC驱动器技术解析
    Texas Instruments MCF8316C-Q1传感器磁场定向控制 (
    的头像 发表于 08-15 11:05 3052次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>MCF</b>8316C-Q1<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>FOC</b> BLDC<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    德州仪器MCF8315A传感器FOC集成FET BLDC驱动器技术解析
    Texas Instruments MCF8315A FET BLDC驱动器是一款单片、代码、传感器
    的头像 发表于 09-01 10:40 2756次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>MCF8315A</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>FOC</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b> BLDC<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    MCF8315C:一款集成传感器FOC算法的三相BLDC电机驱动器技术解析
    ) 或12V至24V的直流电机 (BLDC),驱动峰值电流高达4AMCF8315C/
    的头像 发表于 09-04 15:02 2657次阅读
    <b class='flag-5'>MCF8315</b>C:一款<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>FOC</b>算法的三相BLDC<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    MCF8315D传感器磁场定向控制(FOC)集成FET直流电机驱动器技术文档总结
    MCF8315D为驱动峰值电流高达 4A 的 12 至 24V 直流电机 (BLDC) 或
    的头像 发表于 10-11 11:28 648次阅读
    ‌<b class='flag-5'>MCF8315</b>D<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>磁场</b><b class='flag-5'>定向</b><b class='flag-5'>控制</b>(<b class='flag-5'>FOC</b>)<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    MCF8316D传感器FOC集成FET BLDC驱动器总结
    MCF8316D提供单芯片、代码传感器 FOC 器件,用于驱动高达 8
    的头像 发表于 10-11 13:43 1241次阅读
    <b class='flag-5'>MCF</b>8316D<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>无</b>感<b class='flag-5'>FOC</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b> BLDC<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>总结</b>
    MCF8315C-Q1 传感器FOC集成FET BLDC驱动器总结
    MCF8315C-Q1 提供单芯片、代码传感器 FOC 设计,适用于驱动峰值电流高达 4
    的头像 发表于 10-11 17:13 2168次阅读
    ‌<b class='flag-5'>MCF8315</b>C-Q1 <b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>无</b>感<b class='flag-5'>FOC</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b> BLDC<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>总结</b>
    MCF8315C 传感器磁场定向控制(FOC)集成FET直流电机驱动器技术文档总结
    MCF8315C为驱动峰值电流高达 4A 的 12 至 24V 直流电机 (BLDC) 或
    的头像 发表于 10-11 17:34 2020次阅读
    ‌<b class='flag-5'>MCF8315</b>C <b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>磁场</b><b class='flag-5'>定向</b><b class='flag-5'>控制</b>(<b class='flag-5'>FOC</b>)<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌MCT8315Z 集成直流电机驱动器技术文档总结
    MCT8315Z是德州仪器(TI)推出的集成FET的三相直流(BLDC)
    的头像 发表于 10-12 16:52 1564次阅读
    ‌MCT<b class='flag-5'>8315</b>Z <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    MCF8316A 传感器FOC集成FET BLDC驱动器技术文档总结
    MCF8316A驱动峰值电流高达 8A 的速度控制 12 至 24V
    的头像 发表于 10-14 09:41 514次阅读
    ‌<b class='flag-5'>MCF8316A</b> <b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>无</b>感<b class='flag-5'>FOC</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b> BLDC<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
