该MCF8316D提供单芯片、无代码无传感器 FOC 器件,用于驱动高达 8A 峰值电流的 12 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM)。该MCF8316D集成了三个1/2桥,具有40V绝对最大能力和95mΩ的极低RDS(ON)(HS+LS FET)。MCF8316D集成了降压稳压器(3.3V/5V,170mA)和LDO(3.3V,20mA),可用于为外部电路供电。
FOC算法配置可以存储在非易失性EEPROM中,这允许器件在配置器件后独立运行。该器件通过PWM输入、模拟电压、变频方波或I2C命令接收速度命令。MCF8316D中集成了大量保护功能,旨在保护设备、电机和系统免受故障事件的影响。
*附件:mcf8316d.pdf
特性
- 安全相关认证(仅限MCF8316DULVRGFR)
- UL 认可的组件:UL 60730-1(文件编号:E546206)
- 安全功能(仅MCF8316DULVRGFR)
- 锁定转子保护
- 过流(过载)保护
- 缺相(无电机)
- 具有集成无传感器电机控制算法的三相BLDC电机驱动器
- 无代码磁场定向控制 (FOC)
- 速度、电流、功率或电压控制
- 正向和反向风车支持
- 可配置的功率和速度限制
- 导程角度调节,效率高
- 通过软启动、软停止和死区时间补偿提高声学性能
- 离线电机参数测量 (MPET)
- 模拟、PWM、频率或 I2C 速度输入
- 可配置的电机启动和停止选项
- 高速运行的磁通减弱
- 抗电压浪涌 (AVS) 保护
- 4.5 至 35V 工作电压(最大 40V 绝对电压)
- 高输出电流能力:8A 峰值
- 低 MOSFET 导通电阻
- TA = 25°C时的RDS(ON) (HS + LS):95mΩ (典型值)
- 低功耗睡眠模式:参考
- VVM = 24V、TA = 25°C时为5μA(最大值)
- 速度环路精度:3%(内部时钟)和1%(外部时钟基准)
- 具有 R/W 安全性的可配置 EEPROM,用于存储设备配置
- 内置电流检测
- 内置 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
- 内置 3.3V、20mA LDO 稳压器
- 用于禁用 (Hi-Z) 输出的专用 DRVOFF 引脚
- 扩频、PWM抖动和压摆率,用于降低EMI
- 集成保护功能套件
参数
方框图
1. 主要特性
- 功能安全:支持IEC-60730-1功能安全系统设计(仅MCF8316DULVRGFR型号)
- 保护功能:包括堵转保护、过流保护、缺相保护等
- 驱动能力:三相BLDC/PMSM电机驱动,峰值电流8A
- 控制算法:集成无传感器磁场定向控制(FOC)
- 输入方式:支持模拟、PWM、频率或I2C速度输入
- 工作电压:4.5-35V(绝对最大值40V)
- 低功耗:睡眠模式电流低至5μA(最大值)
2. 关键应用
- 无刷直流电机模块
- 洗衣机/洗碗机泵
- 空气净化器和加湿器风扇
- 家用和商用风扇
- 投影仪色轮
3. 技术特点
- 集成设计:单芯片解决方案,无需外部编码
- 功率管理:集成3.3V/5V降压稳压器(170mA)和3.3V LDO(20mA)
- 保护机制:
- 电源欠压锁定(UVLO)
- 过压保护(OVP)
- 电机锁定检测
- 可配置电流限制
- 热警告和关断(OTW/TSD)
- 通信接口:I2C接口用于配置和诊断
4. 控制功能
5. 启动与运行
- 启动方式:支持对齐、双对齐、初始位置检测(IPD)和慢速首周期启动
- 运行模式:
- 开环运行:用于电机加速
- 闭环运行:基于反电动势观测器的FOC控制
- 制动方式:提供多种停止选项包括滑行、循环、低边制动、高边制动和主动降速
6. 保护功能
- 电压相关:欠压、过压保护
- 电流相关:过流保护、硬件/软件锁定电流限制
- 温度相关:过热警告和关断
- 电机状态:堵转检测、无电机检测
- 其他:EEPROM故障、I2C CRC故障等
7. 封装与订购信息
- 封装类型:40引脚VQFN
- 封装尺寸:7.00mm × 5.00mm
- 订购型号:
- MCF8316DVRGFR(非UL认证)
- MCF8316DULVRGFR(UL认证)
该文档详细介绍了MCF8316D的功能特性、电气参数、应用设计指南和寄存器配置,为开发人员提供了完整的无传感器BLDC电机驱动解决方案。
永磁同步电机
29文章
885浏览量
51905 -
无刷直流电机
61文章
735浏览量
48737 -
FOC
21文章
371浏览量
45881 -
无传感器
63浏览量
13702
Texas Instruments MCF8316DEVM 电机驱动器评估模块数据手册
MCF8315C:一款集成无传感器FOC算法的三相BLDC电机驱动器技术解析
MCF8315D传感器磁场定向控制(FOC)集成FET无刷直流电机驱动器技术文档总结
MCF8315C 传感器磁场定向控制(FOC)集成FET无刷直流电机驱动器技术文档总结
MCF8329A 无传感器FOC三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
MCF8316C-Q1 传感器磁场定向控制(FOC)集成FET BLDC驱动器技术文档总结
MCF8315A 传感器磁场定向控制(FOC)集成FET无刷直流电机驱动器技术文档总结
MCF8316A 传感器无感FOC集成FET BLDC驱动器技术文档总结
MCF8316D传感器无感FOC集成FET BLDC驱动器总结
