Texas Instruments MCF8316C-Q1无传感器磁场定向控制 (FOC) 集成式FET BLDC驱动器提供单芯片、无代码、无传感器FOC器件。这些设计用于驱动速度控制12V至24V无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) ,峰值电流高达8A。MCF8316C-Q1集成了三个半桥,具有40V绝对最大电压和 95mΩ(高侧+低侧FET)的极低R DS(ON) 。Texas Instruments MCF8316C-Q1集成了电源管理电路,包括可用于为外部电路供电的可调电压降压稳压器(3.3V/5V、170mA)和LDO (3.3V/20mA)。
数据手册:*附件:Texas Instruments MCF8316C-Q1无传感器FOC BLDC驱动器数据手册.pdf
FOC算法配置可存储在非易失性EEPROM中,器件一经配置,即可独立工作。该器件通过PWM输入、模拟电压、变频方波或I^2^C命令接收速度命令。MCF8316C-Q1集成了大量保护功能,旨在保护器件、电机和系统免受故障事件的影响。
特性
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准
- 温度等级1 (–40°C≤T
A≤125°C)
- 温度等级1 (–40°C≤T
- 三相BLDC电机驱动器,采用集成无传感器电机控制算法
- 无代码磁场定向控制 (FOC)
- 离线电机参数测量,采用电机参数提取工具 (MPET)
- 5点可配置速度配置文件支持
- 通过正向重新同步和反向驱动支持风车
- 模拟、PWM、freq或基于I^2^C的速度输入
- 可配置电机启动和停止选项
- 防电压浪涌 (AVS) 保护
- 通过软启动、软停止和死区时间补偿提高声学性能
- 通过DACOUT引脚进行可变监控
- 4.5V至35V工作电压(绝对最大值40V)
- 8A峰值高输出电流能力
- 低MOSFET导通状态电阻
- R
DS(ON)(HS + LS)(TA=25°C时):95mΩ(典型值)
- R
- 低功率睡眠模式
- 5µA(最大值)(V
VM=24V,TA=25°C时)
- 5µA(最大值)(V
- 速度环路精度
- 3%(带内部时钟)和1%(带外部时钟基准)
- 客户可配置非易失性存储器 (EEPROM),用于存储器件配置
- 支持高达60kHz PWM频率,支持低电感电机
- 无需外部电流检测电阻器;采用内置电流检测
- 内置3.3V、20mA LDO稳压器
- 内置3.3V/5V、170mA降压稳压器
- 专用DRVOFF引脚,禁用 (Hi-Z) 输出
- 扩频和转换率,用于降低EMI
- 整套集成保护特性
简化示意图
德州仪器MCF8316C-Q1无传感器FOC BLDC驱动器技术解析
器件概述
MCF8316C-Q1是一款单芯片、无需编程的无传感器FOC驱动器,主要特点包括:
- AEC-Q100认证:符合汽车应用Grade-1温度等级(-40°C至125°C)
- 高度集成:集成功率MOSFET(95mΩ RDS(ON))、电流传感、电荷泵和电源管理电路
- 宽电压范围:4.5-35V工作电压(40V绝对最大值)
- 高输出能力:8A峰值电流输出
- 多种控制接口:支持PWM、模拟电压、频率或I2C速度输入
- 低功耗模式:待机电流最低5μA
关键特性详解
1. 功率级架构
MCF8316C-Q1集成了三个半桥驱动器,采用NMOS FET设计,具有以下特点:
- 集成95mΩ MOSFET:高边+低边总导通电阻
- 内置电荷泵:支持100%占空比操作,无需外部栅极驱动电源
- 可调栅极驱动电流:支持125V/μs或200V/μs的slew rate配置,优化EMI性能
- 死区时间控制:防止上下管直通,确保开关安全性
2. 无传感器FOC控制
器件采用先进的磁场定向控制算法,关键优势包括:
- 无需编码器:通过BEMF观测器估算转子位置
- 离线参数测量:集成电机参数提取工具(MPET)
- 多种启动方式:支持对齐、双对齐、IPD和慢速首周期启动
- 速度环精度:内部时钟±3%,外部时钟±1%
3. 电源管理系统
- 可调降压稳压器:提供3.3V/5V、170mA输出,可为外部电路供电
- 3.3V LDO:20mA输出能力,为内部电路供电
- 电源排序功能:支持AVDD从Buck输出供电,降低功耗
4. 保护功能
MCF8316C-Q1集成全面的保护机制:
- 电压保护:欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)
- 电流保护:过流保护(OCP)、硬件锁存限流
- 热保护:过热警告(OTW)和关断(TSD)
- 电机保护:5种电机锁检测机制
- 故障指示:专用nFAULT引脚和I2C诊断接口
典型应用设计
1. 汽车应用
- 散热风扇和鼓风机
- 电动泵模块
- HVAC系统执行器
2. 工业应用
- 住宅和商用风扇
- 空气净化器和加湿器
- 洗碗机和洗衣机泵
- CPAP医疗设备
3. 参考设计要点
- 功率布局:建议使用星形接地,大电流路径尽量短而宽
- 散热设计:40引脚VQFN封装(7mm×5mm),需合理设计PCB散热
- EMI优化:通过可调slew rate和PWM频率降低噪声
- 参数配置:可通过I2C接口配置EEPROM,实现独立运行
传感器
2578文章
55557浏览量
794067 -
驱动器
54文章
9117浏览量
156537 -
BLDC
220文章
951浏览量
100649 -
FOC
21文章
405浏览量
46483
解读TI 70W BLDC电机驱动器:小尺寸、低噪声是如何实现的?
MCF8315C:一款集成无传感器FOC算法的三相BLDC电机驱动器技术解析
MCF8316C-Q1 传感器磁场定向控制(FOC)集成FET BLDC驱动器技术文档总结
MCF8316A 传感器无感FOC集成FET BLDC驱动器技术文档总结
