Texas Instruments MCF8315A FET BLDC驱动器是一款单片、无代码、无传感器磁场定向控制 (FOC) 控制三相BLDC电机驱动器,具有无代码FOC功能。该无刷直流 (BLDC) 电机驱动器设计用于驱动需要高达4A峰值电流的速度控制12V至24V无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM)。MCF8315A驱动器集成了三个½桥,具有40V绝对最大电压和240mΩ低R DS(ON) 。该驱动器具有内置电源管理电路,包括可用于为外部电路供电的电压可调降压稳压器和LDO。
数据手册:*附件:Texas Instruments MCF8315A FET BLDC驱动器数据手册.pdf
MCT8315A驱动器具有3%速度环路精度(内部时钟)和1%精度(外部时钟基准)。该驱动器支持高达75kHz PWM频率,支持低电感电机。集成的保护特性包括电源欠压闭锁 (UVLO)、电源过压保护 (OVP)、电机锁定检测、过流保护 (OCP)、过热警告和关断。典型应用包括空气净化器和加湿器风扇、BLDC电机模块、洗衣机和洗碗机以及CPAP机。
特性
- 集成无传感器电机控制算法的三相BLDC电机驱动器
- 无代码磁场定向控制 (FOC)
- 模拟、PWM和基于频率的速度输入模式:
- 仅在MCF8315A配置为待机器件 (DEV_MODE=0b) 时可用
- 基于I^2^C的速度输入模式:
- 提供睡眠 (DEV_MODE=1b) 和待机 (DEV_MODE=0b) 两种器件可供选择。
- 离线电机参数测量,采用电机参数提取工具 (MPET)
- 5点可配置速度配置文件支持
- 通过正向重新同步和反向驱动支持风车
- 防电压浪涌 (AVS) 保护
- 通过自动死区时间补偿提高声学性能
- 支持高达75kHz PWM频率,支持低电感电机
- 无需外部电流检测电阻器,采用内置电流检测
- 内置3.3V、20mA LDO稳压器
- 内置3.3V/5V、170mA降压稳压器
- 专用DRVOFF引脚,禁用 (Hi-Z) 输出
- 扩频和转换率,用于降低EMI
- 整套集成保护特性:
- 电源欠压闭锁 (UVLO)
- 电源过压保护 (OVP)
- 电机锁定检测(5种不同类型)
- 过流保护 (OCP)
- 过热警告和关断 (OTW/TSD)
- 故障状态指示引脚 (nFAULT)
- 通过I^2^C接口可选故障诊断
框图
简化示意图
德州仪器MCF8315A无传感器FOC集成FET BLDC驱动器技术解析
一、产品概述
德州仪器(TI)的MCF8315A是一款高度集成的三相无刷直流(BLDC)电机驱动器,采用创新的无传感器磁场定向控制(FOC)算法。这款单芯片解决方案专为需要速度控制的12-24V BLDC或永磁同步电机(PMSM)设计,峰值电流可达4A。该器件集成了三个半桥驱动和功率MOSFET,总导通电阻仅240mΩ(典型值),支持4.5-35V工作电压范围(绝对最大值40V)。
MCF8315A的主要特点包括:
- 无代码FOC控制:无需外部MCU编程,通过寄存器配置即可实现高性能电机控制
- 多种速度输入模式:支持PWM、模拟电压、频率输入和I2C命令控制
- 集成电源管理:内置可调降压稳压器(3.3V/5V, 170mA)和LDO(3.3V, 20mA)
- 全面保护功能:包括欠压锁定、过压保护、过流保护、电机堵转检测和热关断等
- 低功耗设计:睡眠模式下电流仅5μA(最大值)
二、关键技术与功能解析
1. 无传感器FOC控制架构
MCF8315A采用先进的无传感器FOC算法,通过测量电机反电动势(BEMF)来估算转子位置,无需霍尔传感器。其控制架构包含:
- 初始速度检测(ISD) :启动时自动检测电机状态(静止、正转或反转)
- 电机启动策略:提供对齐启动、双对齐启动、初始位置检测(IPD)和慢速首周期启动四种模式
- 开环到闭环平滑过渡:可配置的切换阈值和电流斜坡控制
- 动态电流调节:支持动态CSA增益优化,提高全电流范围内的分辨率
2. 集成功率级设计
MCF8315A集成了三个半桥驱动器,每个半桥包含:
- 高边和低边MOSFET:总RDS(ON)仅240mΩ(典型值)
- 可调栅极驱动斜率:25V/μs至200V/μs可选,优化EMI性能
- 死区时间补偿:专利技术减少电流波形失真,改善声学噪声
- 主动制动功能:快速减速时防止母线电压骤升
3. 灵活的速度控制接口
器件支持多种速度控制方式:
- PWM输入:0.01-100kHz频率范围,占空比对应速度指令
- 模拟电压输入:0-3V对应0-100%速度
- 频率输入:3-32767Hz方波信号控制
- I2C数字控制:直接写入速度值,精度达1%
4. 电机参数自动测量(MPET)
MCF8315A集成了电机参数提取工具,可自动测量:
三、应用设计要点
1. 典型应用电路
典型应用包括:
- 功率级连接:OUTA/B/C连接电机三相,VM接12-24V电源
- 电荷泵配置:需外接1μF(CP)和47nF(CFLY)电容
- Buck稳压器设计:可选择电感(47μH或22μH)或电阻(22Ω)模式
- 速度信号接口:根据SPEED_MODE配置选择对应输入电路
2. 保护功能配置
关键保护功能配置建议:
- 过流保护(OCP) :可设置5.5A-18A阈值,支持锁存或自动重试模式
- 电机堵转检测:提供异常速度、异常BEMF和无电机三种检测机制
- 热管理:145°C警告和175°C关断(可配置迟滞)
- 电压保护:4.3V欠压锁定和34V过压保护(阈值可调)
3. 性能优化技巧
- PWM频率选择:低电感电机建议使用较高PWM频率(如75kHz)
- 速度环调节:利用MPET自动测量参数,然后微调PI系数
- 动态制动配置:根据机械负载特性设置制动电流和持续时间
- EMI优化:启用扩频调制和调整栅极驱动斜率
四、应用领域
MCF8315A非常适合以下应用:
- 家用电器:空气净化器、加湿器风扇、洗碗机泵
- 工业设备:鼓风机、泵、小型传送带
- 汽车电子:散热风扇、电动泵
- 医疗设备:CPAP机器、医疗泵
驱动器
54文章
9111浏览量
156442 -
BLDC
220文章
946浏览量
100605 -
电机驱动器
16文章
870浏览量
66667 -
FOC
21文章
401浏览量
46436
MCF8315C:一款集成无传感器FOC算法的三相BLDC电机驱动器技术解析
MCF8315D传感器磁场定向控制(FOC)集成FET无刷直流电机驱动器技术文档总结
MCF8315C 传感器磁场定向控制(FOC)集成FET无刷直流电机驱动器技术文档总结
MCF8315A 传感器磁场定向控制(FOC)集成FET无刷直流电机驱动器技术文档总结
