该MCF8315D为驱动峰值电流高达 4A 的 12 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供单芯片、无代码无传感器 FOC 器件。该MCF8315D集成了三个 1/2 桥,具有 40V 绝对最大能力和 240/250/265mΩ 的极低 RDS(ON)(高侧 + 低侧 FET)。MCF8315D集成了电源管理电路,包括电压可调降压稳压器(3.3V/5V,170mA)和LDO(3.3V,20mA),可用于为外部电路供电。
FOC算法配置可以存储在非易失性EEPROM中,这允许器件在配置器件后独立运行。该器件通过PWM输入、模拟电压、变频方波或I2C命令接收速度命令。MCF8315D中集成了大量保护功能,旨在保护设备、电机和系统免受故障事件的影响。
*附件:mcf8315d.pdf
特性
- 具有集成无传感器电机控制算法的三相BLDC电机驱动器
- 无代码磁场定向控制 (FOC)
- 速度、电流、功率和电压控制
- 正向和反向风车支持
- 可配置的功率和速度限制
- 导程角度调节,效率高
- 通过软启动、软停止和死区时间补偿提高声学性能
- 使用电机参数提取工具 (MPET) 进行离线电机参数测量
- 基于模拟、PWM、频率或 I2C 的速度输入
- 可配置的电机启动和停止选项
- 高速运行的通量减弱
- 抗电压浪涌 (AVS) 保护
- 通过DACOUT引脚进行可变监控
- 4.5 至 35V 工作电压(最大 40V 绝对电压)
- 高输出电流能力:4A 峰值
- 低 MOSFET 导通电阻
- RGF:RDS(ON)(H+L) TJ=25°C时:240mΩ(典型值)
- RRY:TJ=25°C时RDS(ON)(H+L):250mΩ(典型值)
- PWP:TJ=25°C时RDS(ON)(H+L):265mΩ(典型值)
- 低功耗睡眠模式:参考
- VVM = 24V、TA = 25°C时为5μA(最大值)
- 速度环路精度:3%(内部时钟)和1%(外部时钟基准)
- 具有 R/W 安全性的可配置 EEPROM,用于存储设备配置
- 不需要外部电流检测电阻;使用内置电流检测
- 内置 3.3V、20mA LDO 稳压器
- 内置 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
- 用于禁用 (Hi-Z) 输出的专用 DRVOFF 引脚
- 扩频、PWM 抖动和压摆率,可降低 EMI
- 集成保护功能套件
参数
方框图
1. 核心特性
- 集成化设计:单芯片解决方案,集成3相BLDC/PMSM驱动、传感器less FOC算法及功率管理模块(Buck/LDO稳压器)。
- 关键参数:工作电压4.5-35V(峰值40V),输出电流4A(峰值),MOSFET导通电阻低至240mΩ(RGF型号)。
- 控制方式:支持PWM/模拟/频率/I2C多种速度输入,内置EEPROM存储配置参数,支持独立运行。
2. 功能模块
- 功率输出级:集成3个半桥,支持100%占空比,电荷泵提供高侧驱动电压。
- 控制接口:
- 速度控制:支持线性/阶梯/双向速度曲线配置。
- 保护功能:包含欠压锁存(UVLO)、过流保护(OCP)、温度警告/关断(OTW/TSD)等。
- 电源管理:
- 可调Buck稳压器(3.3V/5V, 170mA)和LDO(3.3V, 20mA)为外部电路供电。
- 支持电感/电阻模式切换以适应不同负载需求。
3. 电机控制算法
- 启动模式:提供对齐(Align)、双对齐(Double Align)、初始位置检测(IPD)和慢速首周期启动选项。
- 闭环控制:
- 速度/功率/电流/电压四种闭环控制模式。
- 弱磁控制(Flux Weakening)支持超额定转速运行。
- 动态响应:可配置加速度/减速率,主动制动(Active Braking)抑制电压浪涌。
4. 保护机制
- 实时监测:通过nFAULT/ALARM引脚报告故障,支持I2C诊断接口。
- 关键保护:
- 电机堵转检测
- 输入电压浪涌抑制(AVS)
- 多重温度保护(警告/关断双阈值)
5. 应用场景
- 家电领域:洗衣机泵、空气净化器风扇
- 工业设备:小型家用电器、住宅通风系统
- 优势:无需编码,通过GUI工具快速配置,适合批量生产。
6. 封装选项
- 提供三种封装:40引脚VQFN(7x5mm)、32引脚WQFN(6x4mm)、24引脚HTSSOP,均带散热焊盘。
举报投诉
BLDC
220文章
961浏览量
100797 -
电机驱动器
16文章
880浏览量
66782 -
无刷直流电机
61文章
744浏览量
49481 -
峰值电流
303浏览量
12803 -
同步电机
2文章
275浏览量
26465
热点推荐
一天可完成无刷直流电机控制装置的开发
免费开发工具和采用SDCC编译器和调试器的完整设计环境(IDE)。利用这种电机控制软件,能够快速轻松地配置电机的多个参数。该软件包含适用于
发表于 12-07 10:08
MCF8315C:一款集成无传感器FOC算法的三相BLDC电机驱动器技术解析
Texas Instruments MCF8315C/MCF8315C-Q1 FOC三相BLDC电机驱动器为客户提供单芯片、
MCF8329A:助力无传感器FOC控制的高效解决方案
)推出的MCF8329A便是一款专注于无传感器FOC控制的三相BLDC栅极驱动器,为众多应用提供
MCF8315A: 无传感器FOC集成FET BLDC驱动器的全方位解析
驱动器——MCF8315A。它为12 - 24V无刷直流电机(BLDC)或永磁同步电机(PMSM
MCF8315D传感器磁场定向控制(FOC)集成FET无刷直流电机驱动器技术文档总结
