Texas Instruments MCF8315D无传感器磁场定向控制 (FOC) 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器是一款单芯片器件,用于驱动速度控制的12V至24V BLDC。FOC算法在固定功能状态机中实现,因此无需编码。算法配置存储在非易失性电子擦除可编程只读存储器中,当配置驱动器后,驱动器即可在独立模式下工作。该驱动器集成了三个半桥,具有40V绝对最大能力和240mΩ/250mΩ/265mΩ的低R DS(ON) (高侧+低侧FET)。
数据手册:*附件:Texas Instruments MCF8315D无传感器FOC BLDC驱动器数据手册.pdf
MCF8315D驱动器包括一个内置低压差 (LDO) 稳压器(3.3V和20mA)和一个内置降压稳压器(3.3V/5V和170mA)。该驱动器具有专用的DRVOFF引脚(用于禁用 (Hi-Z) 输出),通过内部时钟实现3%的速度回路精度。MCF8315D驱动器具有电源欠压闭锁 (UVLO)、电机锁定检测、电源过压保护 (OVP) 和可配置电流限制保护功能。该驱动器用于小型家用电器、空气净化器、加湿器风扇、住宅风扇和BLDC电机模块等应用。
特性
- 三相BLDC电机驱动器,采用集成无传感器电机控制算法:
- 低MOSFET导通电阻:
- RGF:R
DS(ON)(H+L) TJ= 25°C时:240mΩ(典型值) - RRY:R
DS(ON)(H+L) TJ= 25°C时:250mΩ(典型值) - PWP:R
DS(ON)(H+L) TJ= 25°C时:265mΩ(典型值)
- RGF:R
- 工作电压:4.5至35V(绝对最大值40V)
- 高峰值输出电流处理能力:4 A
- 使用内部时钟时,速度环路精度为3%,使用外部时钟基准时,速度环路精度为1%
- 带R/W安全功能的可配置电子擦除可编程只读存储器,用于存储设备配置
- 无需外部电流感测电阻器,采用内置电流检测
- 内置3.3V和20mA LDO稳压器
- 内置3.3V/5V和170mA降压式稳压器
- 专用DRVOFF引脚,禁用 (Hi-Z) 输出
- 扩频、PWM抖动和转换速度可降低EMI
- 集成保护功能套件:
- 电源欠压闭锁 (UVLO)
- 电源过压保护 (OVP)
- 电机锁定检测
- 可配置电流限制
- 过热警告和关闭 (OTW/TSD)
- 故障状态指示引脚 (nFAULT)
应用
- 小家电
- 空气净化器
- 加湿器风扇
- 住宅风扇
- BLDC电机模块
- 洗碗机泵
简化原理图
举报投诉
电机驱动器
16文章
878浏览量
66749 -
无传感器
67浏览量
13764 -
磁场定向控制
17浏览量
10735 -
无刷直流
1文章
45浏览量
15082
热点推荐
Texas Instruments MCF8315PWPEVM评估模块数据手册
Texas Instruments MCF8315PWPEVM评估模块支持用户评估采用24引脚 HTSSOP (PWP) 封装的MCF8315 BL
Texas Instruments MCF8315RRYEVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments MCF8315RRYEVM评估模块 (EVM) 支持用户评估采用32引脚WQFN (RRY) 封装的MCF8315电机
MCF8315D传感器磁场定向控制(FOC)集成FET无刷直流电机驱动器技术文档总结
该MCF8315D为驱动峰值电流高达 4A 的 12 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供单芯片、无
MCF8315A 传感器磁场定向控制(FOC)集成FET无刷直流电机驱动器技术文档总结
该MCF8315A为驱动峰值电流高达 4A 的速度控制的 12 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供单芯片、
MCF8315A: 无传感器FOC集成FET BLDC驱动器的全方位解析
MCF8315A: 无传感器FOC集成FET BLDC驱动器的全方位解析 在电子工程领域,电机
