1. 产品概述
MCT8315Z是德州仪器(TI)推出的集成FET的三相无刷直流(BLDC)电机驱动器,采用霍尔传感器梯形控制方案,无需外部MCU即可驱动电机。关键特性包括:
- 电压范围:4.5V至35V(峰值40V),支持12V/24V电机应用。
- 输出能力:4A峰值电流,低MOSFET导通电阻(275mΩ典型值)。
- 控制模式:支持硬件引脚或SPI接口配置,提供同步/异步PWM调制。
- 集成功能:内置3.3V/5V降压稳压器、3.3V LDO、电流限制及多种保护机制。
2. 核心功能
- 梯形控制:支持120°霍尔传感器换向,兼容模拟/数字霍尔输入。
- 灵活配置:
- SPI型号(MCT8315ZR) :通过5MHz SPI接口配置参数。
- 硬件型号(MCT8315ZH/T) :通过电阻配置引脚设置模式、超前角等。
- 保护特性:包括欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、电机堵转检测、热关断(TSD)等,故障状态通过nFAULT引脚或SPI寄存器指示。
3. 关键模块
4. 应用场景
适用于CPAP呼吸机、打印机、扫地机器人、小型家电、工业自动化等低至中功率电机驱动场景。
5. 封装与型号
- 封装:32引脚WQFN(6mm×4mm),带散热焊盘。
- 型号差异:
- MCT8315ZR:SPI配置,含降压稳压器。
- MCT8315ZH:硬件配置,含降压稳压器。
- MCT8315ZT:硬件配置,无降压稳压器。
6. 设计支持
- 布局建议:强调低寄生电感布局,分离功率地与信号地。
- 热管理:依赖PCB散热,热阻θJA为30.4°C/W(WQFN封装)。
*附件:mct8315z.pdf
举报投诉
霍尔传感器
28文章
810浏览量
66704 -
BLDC
220文章
961浏览量
100795 -
FET
3文章
908浏览量
66983 -
电机驱动器
16文章
880浏览量
66779 -
无刷直流
1文章
45浏览量
15086
热点推荐
STM32 HAL驱动有刷直流电机和无刷直流电机
制转动的速度,在驱动电压一定的条件下就存在对应的最大速度,还可以通过在电压线上提供PWM波形调节速度,采用PWM波形会比恒定电压供电时速度降低,因此恒定电压驱动时也叫做全速。 无刷
发表于 03-08 11:34
•19次下载
MCF8315A 传感器磁场定向控制(FOC)集成FET无刷直流电机驱动器技术文档总结
该MCF8315A为驱动峰值电流高达 4A 的速度控制的 12 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步
深入解析MCT8314Z:高性能无刷直流电机驱动芯片
——MCT8314Z。 文件下载: mct8314z.pdf 芯片概述 MCT8314Z是一款集成了有感梯形控制功能的三相BLDC电机
MCT8315Z:无刷直流电机驱动的优选方案
——MCT8315Z,它来自德州仪器(TI),在电机驱动领域展现出了卓越的性能。 文件下载: mct8315z.pdf 一、产品概述 MCT8315
MCT8315Z 集成无刷直流电机驱动器技术文档总结
