DRV81242-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 8 通道低侧和高侧驱动器。该设备设计用于控制继电器、LED、灯和电机。
带有菊花链的串行外设接口 (SPI) 用于控制和诊断负载和设备。两个具有映射功能的输入引脚允许直接控制输出。该设备支持 Limp Home 以进行故障安全激活。集成的PWM发生器支持驱动LED,灯泡浪涌模式支持驱动大电容负载。每个输出上的钳位电路在关闭感性负载期间耗散能量。
*附件:drv81242-q1.pdf
该器件支持各种保护功能,如欠压、过压、短路和开路负载检测。与嵌入式保护和诊断功能的高度集成使 DRV81242-Q1 成为汽车车身和动力总成应用的绝佳选择。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 功能安全功能
- 帮助功能安全设计的文档
- 3V 至 40V 模拟电源电压
- 启动能力低至 3V
- 支持 LV124 汽车标准
- 3V 至 5.5V 数字电源电压
- 与 3.3V 和 5V 微控制器兼容
- 42V 最小漏源箝位电压
- -18V 最大源对地箝位电压
- 用于高侧通道的独立电源 (VM_HS)
- RDS(ON):12V、25 °C 时典型值为 700mΩ
- 电流:85 °C 时每个输出 330mA,所有通道导通
- 2 个具有映射功能的并行输入
- 跛行回家模式下的故障安全激活
- 使用 nSLEEP 和 IN 引脚
- 两个独立的内部 PWM 发生器
- 灯泡浪涌模式 (BIM) 驱动灯
- 用于 2W/5W 灯和其他容性负载
- 低电流睡眠模式,TJ ≤ 85 °C 时< 3μA
- 用于控制和诊断的 16 位 SPI
- 菊花链功能
- 与 8 位 SPI 器件兼容
- 支持多种保护功能
- 反向电池保护
- 对地短路和电池保护
- 在欠压条件下行为稳定
- 过流锁存器关闭
- 过温警告
- 热关断锁存器关闭
- 过压保护
- 电池丢失和地面保护丢失
- 静电放电 (ESD) 保护
- 支持多种诊断功能
- 通过SPI寄存器获取诊断信息
- ON状态下的过载检测
- 开启和关闭状态下的开路负载检测
- 输入和输出状态监视器
参数
方框图
1. 核心特性
- 高集成度:集成8路驱动通道(4高边/2低边/2可配置高低边),RDS(ON)典型值700mΩ@12V,支持3V至40V宽电压输入,单通道最大电流330mA(全通道同时工作)。
- 汽车级认证:通过AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至+125°C),符合LV124标准,支持3V低压启动(冷启动场景)。
- 双供电设计:独立模拟电源(VM/VM_HS)和数字电源(VDD 3V-5.5V),支持反向电池保护(-18V)。
- 智能诊断:16位SPI接口(支持菊花链),提供开路/短路、过温、欠压等实时诊断,内置双PWM发生器(100Hz-2kHz可调)。
2. 关键功能模块
- 保护机制:
- 过流保护(OCP):两级阈值(IL_OCP0/1),支持自动重试/锁存模式。
- 温度保护:OT警告(120°C)和关断(150°C)。
- 电压保护:欠压锁定(VM_UVLO 2.73V)、过压钳位(42V)。
- 特殊模式:
- 灯泡浪涌模式(BIM) :驱动容性负载时自动重启(tINRUSH=40μs)。
- 跛行回家模式:SPI失效时通过IN0/IN1引脚直接控制默认通道(CH2/CH3)。
3. 典型应用
- 车身控制模块(BCM)
- 区域控制模块(ZCM)
- 汽车照明(LED/灯泡驱动)
- 燃油泵/电机控制
4. 设计要点
- 布局建议:VM/VDD需就近放置低ESR电容(68nF/100nF),热焊盘需多via连接至地层。
- 引脚兼容性:24引脚HTSSOP(PWP)封装与行业标准SO-24兼容。
5. 技术参数亮点
- 能效:睡眠模式电流<3μA,支持主动续流降低功耗。
- 开关性能:Turn-ON时间16μs(典型值),压摆率可调(1.3V/μs或2.5V/μs)。
- 诊断精度:开路检测分辨率0.39%(PWM模式),电流检测增益0.4-5V/A。
举报投诉
led
243文章
24434浏览量
687442 -
继电器
133文章
5531浏览量
153783 -
驱动器
54文章
9012浏览量
153354 -
串行外设接口
22浏览量
4162
热点推荐
Texas Instruments DRV81242-Q1 8通道低侧和高侧驱动器数据手册
Texas Instruments DRV81242-Q1 8通道低侧和高侧驱动器配有保护和诊断功能。该器件设计用于控制继电器、LED、灯和电机。具有菊花链功能的串行外设接口 (SPI
Texas Instruments DRV81008-Q1 8通道低侧驱动器数据手册
Texas Instruments DRV81008-Q1 8通道低侧驱动器在所有八个通道同时打开时支持每个输出330mA电流。该
Texas Instruments DRV81004-Q1 4通道低侧驱动器数据手册
Texas Instruments DRV81004-Q1 4通道低侧驱动器集成了诊断和保护功能,专为低电源电压运行而设计。 八个通道同时开启时,该
DRV81080-Q1 汽车级8通道高边驱动器总结
DRV81080-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 8 通道高侧驱动器。该设备设计用于控制继电器、LED、灯和电机。
DRV81602-Q1 汽车级8通道高低边驱动器总结
DRV81602-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 8 通道低侧和高侧驱动器。该器件设计用于控制继电器、LED、灯和电机。
DRV81620-Q1 汽车级8通道高低边驱动器总结
DRV81620-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 8 通道低侧和高侧驱动器。该设备设计用于控制继电器、LED、灯和电机。
DRV81004-Q1 汽车级四通道低侧驱动器技术文档总结
DRV81004-Q1 是一款四通道低侧驱动器,具有集成保护和诊断功能。该器件专门设计用于控制汽车和工业应用中的继电器。
具有菊花链功能的串行外设接口 (SPI) 用于控制和诊断
DRV81008-Q1 汽车级八通道低侧驱动器技术文档总结
DRV81008-Q1 是一款八通道低侧驱动器,具有集成保护和诊断功能。它设计用于控制汽车和工业应用中的继电器。
具有菊花链功能的串行外设接口 (SPI) 控制和诊断负载和设备。
DRV8962-Q1汽车级四通道半桥驱动器技术文档总结
DRV8962-Q1 是一款宽电压、高功率、四通道半桥驱动器,适用于各种汽车应用。该器件支持高达 60V 的电源电压,具有 50 mΩ 导通电阻的集成 MOSFET,每个输出允许高达
DRV3901-Q1 汽车级单通道烟火驱动器技术文档总结
DRV3901-Q1 是一款高度集成的爆管驱动器,适用于汽车电动汽车热释保险丝应用。它包括驱动爆管负载所需的电源、电流传感和调节以及诊断和保
DRV8899-Q1汽车级步进电机驱动器技术文档总结
DRV8899-Q1 是一款完全集成的步进电机驱动器,通过内部微步进索引器、智能调谐衰减技术和集成电流检测,支持高达 1 A 的满量程电流。DRV8
DRV81242-Q1 汽车级8通道高低边驱动器总结
