‌DRV3901-Q1 汽车级单通道烟火驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-13 09:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV3901-Q1 是一款高度集成的爆管驱动器,适用于汽车电动汽车热释保险丝应用。它包括驱动爆管负载所需的电源电流传感和调节以及诊断和保护功能。它包含该设备独有的几个不同于传统爆管驱动器的关键功能。这些功能包括硬件引脚触发接口、储能电容器诊断、可寻址SPI以及具有集成电荷泵和附加部署电流选项的优化驱动器级。
*附件:drv3901-q1.pdf
硬件引脚触发 (TRGx) 接口允许直接在硬件中向 DRV3901-Q1 发出部署命令。这使得可以使用 MCU 硬件引脚、直接使用过流传感器或通过其他外部硬件电路监视器触发部署。硬件触发引脚支持 2 引脚接口,具有基于阈值或 PWM 的选项,以确保防止未命中部署的鲁棒性,同时仍提供支持各种接口选项的灵活性。此外,受 CRC 保护的部署命令可以通过 SPI 总线作为辅助方法发送。
为了支持系统储能电容器的诊断,DRV3901-Q1集成了一个开关和监控电路,能够偏置和监控储能电容器的放电电压。这使器件和外部MCU能够检测储液电容器的损耗/故障或其在正常运行中的近似值。
可寻址 SPI,允许在共享 SPI 总线上控制多个设备。除了减少所需的MCU资源外,可寻址SPI还集成了广播命令结构,允许协调多个驱动器同时触发或以交错延迟触发。SPI 集成了多种鲁棒性功能,包括 CRC、地址回读功能和各种总线故障检测机制。
功率级采用受保护的高侧和低侧开关,以确保由于各种故障条件而导致的意外驱动的鲁棒性。集成电荷泵可确保在部署过程中将开关两端的压差电压降至最低,从而能够在低电源电压下运行。提供多种部署选项,可针对不同类型的爆管负载或特定应用要求进行优化。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用而开发
    • 有助于ISO26262系统设计的文档,最高可达 ASIL C
  • 针对汽车电动汽车热熔器应用的高度集成爆管驱动器解决方案
    • 集成电源、电流调节、诊断和安全功能
    • 基于 SPI 或 HW 引脚的触发,可实现灵活的接口选项和快速触发反应
    • 系统储能电容器和爆管健康监测的诊断功能
    • 内置电源、接口、驱动器和监视器的自检和诊断功能
    • 通过冗余电源、低侧和高驱动器驱动器以及次级监控逻辑实现可靠运行的架构
  • 高达 28V (40V abs. max) 的工作电压
  • 紧凑型 HVSSOP-28 (DGQ) 引线封装
  • 双线负载接口,具有受保护的电流控制高侧和受保护的次级低侧开关
  • 集成电荷泵,可将MOSFET压差降至最低
  • 4 线、可寻址、24 位 SPI,具有 CRC 保护
    • 允许多个器件在同一 SPI 上运行
    • 允许将命令广播到多个设备。
  • 可配置的部署电流(1.2 A / 2 ms、1.75 A / 0.5 ms、高达 3.4 A / 0.5 ms)
  • 可配置的部署接口选项
    • 带 PWM 或电平信号的 2 针硬件触发器
    • 带 CRC 的受保护 SPI 命令
  • 全面的断态诊断
    • 设备内置自检
    • 驱动器输出和开关测试
    • 接口测试
    • 储能电容器测试
    • 耐爆管测试
  • 可配置故障指示器 (nFAULT)
参数
方框图
1. 核心特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C),支持ISO 26262功能安全至ASIL C等级。
  • 高集成度‌:集成电源管理、电流调节(1.2A~3.4A可配置)、诊断及安全功能,专为电动汽车(EV)烟火熔断器设计。
  • 灵活触发接口‌:
    • 硬件引脚触发‌(TRG1/TRG2):支持PWM或电平信号,响应时间快。
    • SPI控制‌:24位地址able SPI总线,带CRC校验,支持多设备并联与广播指令同步触发。
  • 全面诊断功能‌:
    • 离线状态检测(自检、驱动输出测试、接口测试)。
    • 储能电容健康监测(电压放电诊断)。
    • 负载(squib)电阻检测。
2. 关键应用场景
  • 电动汽车高压系统‌:电池断开单元(BDU)、电池接线盒(BJB)。
  • 安全关键系统‌:烟火熔断器(Pyro-Fuse)驱动,用于紧急断电保护。
3. 电气与封装参数
  • 电压范围‌:4.5V~28V(峰值40V),集成电荷泵降低MOSFET导通压降。
  • 封装‌:HVSSOP-28(DGQ),尺寸7.3mm×4.9mm,支持PowerPAD散热设计。
  • 环境适应性‌:MSL Level-3(260℃回流焊),符合RoHS标准。
4. 安全与保护机制
  • 冗余设计‌:高压侧/低压侧双开关架构,防止误触发。
  • 故障保护‌:过流、过温、欠压锁定(UVLO),nFAULT引脚实时报警。
  • 部署电流配置‌:支持3种预设模式(如1.75A/0.5ms或3.4A/0.5ms)。
5. 生产与订购信息
  • 型号‌:DRV3901QDGQRQ1(带卷带包装,每卷2500片)。
  • 封装细节‌:Tape & Reel规格(卷径330mm,间距8mm),提供完整PCB布局与钢网设计指南。
‌:文档包含详细时序图、寄存器配置(SPI变体)及功能安全开发支持文件,适用于高可靠性汽车电子设计。
  • 电动汽车
  • 电容器
  • 驱动器
  • 硬件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV3901-Q1汽车热熔丝驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DRV3901-Q1单通道热熔丝驱动器是一款高度集成的爆管驱动器,适用于汽车EV热熔保险丝应用。它包括
    的头像 发表于 08-07 11:05 1417次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV3901-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>热熔丝<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    ‌TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动器技术文档总结
    是一款单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为单个 LED 灯串提供恒定电流,并具有完整的 LED 诊断功能。一次故障-全部故障功能能够与其他 LED
    的头像 发表于 08-25 10:16 1194次阅读
    ‌TPS92613-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>单通道</b>LED<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS92612-Q1 单通道LED驱动器技术文档总结
    随着LED在汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本单片解决方案可减少系统元件数量,并显著提高电流精度和可靠性。 TPS92612-Q1
    的头像 发表于 08-25 15:35 1162次阅读
    ‌TPS92612-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>单通道</b>LED<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS92611-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有 LED 诊断功能,可为单个 LED 灯串提供恒定电流。其一次故障
    的头像 发表于 08-25 16:23 1037次阅读
    ‌TPS92611-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>单通道</b>线性LED<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整 LED 诊断功能的单个 LED 灯串提供恒定电流。其一次
    的头像 发表于 08-25 17:21 1318次阅读
    ‌TPS92610-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>单通道</b>线性LED<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌UCC218915-Q1 汽车单通道隔离预驱动器技术文档总结
    UCC218915-Q1 是一款电隔离式单通道驱动器,专为工作电压高达 1500V 的 SiC MOSFET 和 IGBT 而设计,具有先进的保护功能、一流的动态性能和稳健性。UCC218915-
    的头像 发表于 10-10 15:27 1887次阅读
    ‌UCC218915-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>单通道</b>隔离预<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8718-Q1智能半桥栅极驱动器技术文档总结
    DRV871x-Q1 系列器件是高度集成的多通道栅极驱动器,用于驱动多个电机或负载。这些器件集成了 4 个 (DRV8714-Q1) 或 8
    的头像 发表于 10-14 15:26 1072次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8718-Q1</b>智能半桥栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8899-Q1汽车步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8899-Q1 是一款完全集成的步进电机驱动器,通过内部微步进索引、智能调谐衰减技术和集成电流检测,支持高达 1 A 的满量程电流。
    的头像 发表于 10-15 11:15 764次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8899-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>步进电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8889-Q1 汽车步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8889-Q1DRV8889A-Q1 是完全集成的步进电机驱动器,通过内部微步进索引、智能调谐衰减技术、先进的失速检测算法和集
    的头像 发表于 10-15 14:52 945次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8889-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>步进电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8873-Q1汽车H桥电机驱动器技术文档总结
    DRV8873-Q1 器件是一款集成驱动器 IC,用于驱动汽车应用中的有刷直流电机。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该
    的头像 发表于 10-16 10:43 798次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8873-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>H桥电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    DRV8824-Q1 汽车步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8824-Q1汽车应用提供集成电机驱动器解决方案。 该器件具有两个 H 桥驱动器和一个微步进索引,旨在
    的头像 发表于 10-17 14:07 927次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8824-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>步进电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8801-Q1 汽车全桥电机驱动器技术文档总结
    DRV8801-Q1 提供具有全 H 桥驱动器的多功能电源驱动器解决方案。该器件可以驱动有刷直流电机或步进电机的一个绕组,以及螺线管等其他器件。简单的PHASE/ENABLE接口可轻松
    的头像 发表于 10-21 09:58 724次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8801-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>全桥电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    汽车单通道爆管驱动器 DRV3901-Q1 深度解析
    汽车单通道爆管驱动器 DRV3901-Q1 深度解析 作为一名电子工程师,在汽车电子领域,我们
    的头像 发表于 01-07 11:20 381次阅读
    DRV89xx-Q1 汽车通道半桥驱动器:特性、应用与设计要点
    DRV89xx-Q1 汽车通道半桥驱动器:特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,对于稳定、高效的多通道
    的头像 发表于 01-08 14:15 633次阅读
    汽车单通道隔离栅极驱动器UCC23513-Q1技术详解
    汽车单通道隔离栅极驱动器UCC23513-Q1技术详解 引言 在电子工程师的日常工作中,栅极
    的头像 发表于 01-21 15:30 308次阅读
