MSPM0G1105 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU,带32KB 闪存16KB SRAM 2×12 位 4Msps ADC数据手册
科技绿洲 2025-04-15 13:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MSPM0G110x 微控制器MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,运行频率高达 80MHz。这些成本优化的 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 105°C 的扩展温度范围,并在 1.62 V 至 3.6 V 的电源电压范围内工作。
*附件:mspm0g1105.pdf
MSPM0G110x 器件提供高达 128KB 的嵌入式闪存程序存储器,具有内置纠错码 (ECC) 和高达 32KB 的 SRAM,具有硬件奇偶校验选项。这些器件还集成了存储器保护单元、7 通道 DMA 和各种高性能模拟外设,例如两个 12 位 4 Msps ADC、可配置的内部共享电压基准和一个通用放大器。这些器件还提供智能数字外设,如 2 个 16 位高级控制定时器、5 个通用定时器(带有 1 个用于 QEI 接口的 16 位通用定时器、2 个用于待机模式的 16 位通用定时器和 1 个 32 位通用定时器)、2 个窗口式看门狗定时器以及 1 个带闹钟和日历模式的 RTC。这些器件提供数据完整性和加密外设 (CRC) 以及增强的通信接口(4 个 UART、2 个 I2C、2 个 SPI)。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同模拟和数字集成程度的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
MSPM0G110x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,并提供参考设计和代码示例,以便快速启动设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件作为 TI 资源浏览器中 Code Composer Studio™ IDE 桌面和云版本的组件提供。MSPM0 MCU 还得到了广泛的在线宣传资料、MSP Academy 培训以及通过 TI E2E™ 支持论坛提供的在线支持。
特性
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 80 MHz
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 105°C
    • 宽电源电压范围:1.62 V 至 3.6 V
  • 记忆
    • 高达 128KB 的闪存,内置纠错码 (ECC)
    • 高达 32KB 的 SRAM,具有硬件奇偶校验
  • 高性能模拟外设
    • 两个同步采样 12 位 4Msps 模数转换器ADC),具有多达 17 个外部通道
      • 14 位有效分辨率 (250 ksps),硬件平均
    • 一个通用放大器 (GPAMP)
    • 可配置的 1.4V 或 2.5V 内部共享电压基准 (VREF)
    • 集成温度传感器
    • 集成电源监视器
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:96 μA/MHz (CoreMark)
    • 休眠:4 MHz 时为 467 μA
    • 停止:32 kHz 时为 46 μA
    • 待机:1.5 μA,带 RTC 和 SRAM 保持
    • 关断:80 nA,具有 IO 唤醒功能
  • 智能数字外设
    • 7 通道 DMA 控制器
    • 两个 16 位高级控制定时器支持死区插入和故障处理
    • 7 个定时器,支持多达 22 个 PWM 通道
      • 一个 16 位通用定时器
      • 一个 16 位通用定时器支持 QEI
      • 两个 16 位通用定时器支持在 STANDBY 模式下的低功耗作
      • 一个 32 位通用定时器
      • 两个带死区的 16 位高级定时器
    • 两个窗口看门狗计时器
    • 带闹钟和日历模式的 RTC
  • 增强的通信接口
    • 四个 UART 接口;1 个支持 LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester,3 个支持在 STANDBY 模式下的低功耗运行
    • 两个 I 2C 接口,支持高达 FM+ (1 Mbit/s)、SMBus、PMBus 和从 STOP 模式唤醒
    • 两个 SPI,一个 SPI 支持高达 32 Mbits/s
  • 时钟系统
    • 内部 4 至 32MHz 振荡器,在整个温度范围内具有高达 ±3% 的精度 (SYSOSC)
    • 高达 80 MHz 的锁相环 (PLL)
    • 内部 32 kHz 振荡器 (LFOSC)
    • 外部 4 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32-kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部时钟输入
  • 数据完整性和加密
    • 循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 60 个 GPIO
      • 两个 5V 容限 IO
      • 两个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 套餐选项
    • 64 引脚 LQFP
    • 48 引脚 LQFP , VQFN
    • 32 引脚 VQFN
    • 28 针 VSSOP
    • 24 引脚 VQFN
  • 家庭成员(另请参阅设备比较)
    • MSPM0G1105:32KB 闪存,16KB RAM
    • MSPM0G1106:64KB 闪存,32KB RAM
    • MSPM0G1107:128KB 闪存,32KB RAM
  • 开发工具包和软件(另请参阅工具和软件)
参数
方框图
1. 主要特性
  • 核心‌:基于Arm® 32-bit Cortex®-M0+ CPU,频率高达80 MHz,配备内存保护单元。
  • 工作温度范围‌:扩展温度范围,从-40°C至105°C。
  • 供电电压‌:宽范围供电,从1.62 V到3.6 V。
  • 存储器‌:
    • 高达128KB的闪存,带有内置错误校正码(ECC)。
    • 高达32KB的SRAM,支持硬件奇偶校验。
  • 模拟外设‌:
    • 两个同时采样的12位4 Msps ADC,共17个外部通道,14位有效分辨率(250 ksps时采用硬件平均)。
    • 一个通用放大器(GPAMP)。
    • 可配置的内部共享电压参考(VREF)为1.4 V或2.5 V。
    • 集成温度传感器和供电监控器。
  • 低功耗模式‌:
    • RUN模式:96 µA/MHz(CoreMark)。
    • SLEEP模式:467 µA @ 4 MHz。
    • STOP模式:46 µA @ 32 kHz。
    • STANDBY模式:1.5 µA,带RTC和SRAM保持。
    • SHUTDOWN模式:80 nA,带IO唤醒功能。
  • 数字外设‌:
    • 7通道DMA控制器。
    • 两个16位高级控制定时器,支持死区插入和故障处理。
    • 七个定时器,支持多达22个PWM通道。
    • 一个16位通用定时器。
    • 两个窗口看门狗定时器(WWDT)。
    • RTC,支持闹钟和日历模式。
  • 通信接口‌:
    • 四个UART接口,其中一个支持LIN、IrDA、DALI等。
    • 两个I2C接口,支持FM+(高达1 Mbit/s)、SMBus、PMBus,以及从STOP模式唤醒。
    • 两个SPI接口,其中一个支持高达32 Mbits/s。
  • 时钟系统‌:
    • 内部4至32 MHz振荡器,精度±3%。
    • PLL高达80 MHz。
    • 内部32 kHz振荡器。
    • 外部4至48 MHz晶体振荡器。
    • 外部32 kHz晶体振荡器。
    • 外部时钟输入。
2. 应用领域
  • 电机控制
  • 家用电器
  • 不间断电源和逆变器
  • 电子销售点系统
  • 医疗和健康护理
  • 测试和测量
  • 工厂自动化和控制
  • 工业运输
  • 电网基础设施
  • 智能计量
  • 通信模块
  • 照明
3. 开发支持
  • 调试接口‌:2针串行线调试(SWD)。
  • 封装选项‌:
    • 64引脚LQFP
    • 48引脚LQFP、VQFN
    • 32引脚VQFN
    • 28引脚VSSOP
    • 24引脚VQFN
  • 开发套件和软件‌:
    • LP-MSPM0G3507 LaunchPad™开发套件。
    • MSP Software Development Kit(SDK)。
4. 功能框图
文档提供了详细的功能框图,展示了CPU子系统、闪存、SRAM、GPIO、ADC、I2C、SPI、UART等核心组件及其连接关系。
5. 电气特性
文档详细列出了各种电气特性,包括绝对最大额定值、ESD额定值、推荐工作条件、热信息、供电电流特性、电源排序、闪存特性、时序特性、时钟规格、数字IO、模拟复用等。
  • 微控制器
  • mcu
    mcu
  • 定时器
  • 电源电压
  • msp
    msp
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MSPM0C1104:全球最小MCU的技术解析与应用场景
    MSPM0C1104 具有 16KB 闪存、1KB SRAM12
    的头像 发表于 03-12 15:59 5027次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0</b>C1104:全球最小<b class='flag-5'>MCU</b>的技术解析与应用场景
    恩智浦 NXP ARM7 ARM9 Cortex-M0 M3 M4 内核芯片汇总
    、8 kB SRAMADC LPC1112LVFHI33 32ARM Cortex-M0
    发表于 10-13 17:12
    Arm® Cortex®-M0+ 32 MCU,高达 64 KB 闪存,8 KB RAM,2 个 USART,定时器,ADC,通信。输入/Fs, 1.7-3.6V
    发表于 11-23 08:31 0次下载
    <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex</b>®-<b class='flag-5'>M0</b>+ 32 <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>MCU</b>,高达 64 <b class='flag-5'>KB</b> <b class='flag-5'>闪存</b>,8 <b class='flag-5'>KB</b> RAM,<b class='flag-5'>2</b> 个 USART,定时器,<b class='flag-5'>ADC</b>,通信。输入/Fs, 1.7-3.6V
    DS10262_超低功耗 32 MCU 基于 Arm® 的 Cortex®-M3、256KB 闪存32KB SRAM、8KB EEPROM、LCD、USB、ADC、DAC
    发表于 11-23 08:32 0次下载
    DS10262_超低功耗 32 <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>MCU</b> 基于 <b class='flag-5'>Arm</b>® 的 <b class='flag-5'>Cortex</b>®-<b class='flag-5'>M</b>3、256<b class='flag-5'>KB</b> <b class='flag-5'>闪存</b>、<b class='flag-5'>32KB</b> <b class='flag-5'>SRAM</b>、8<b class='flag-5'>KB</b> EEPROM、LCD、USB、<b class='flag-5'>ADC</b>、DAC
    MSPM0G1519 80 MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU数据手册
    MSPM0Gx51x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm
    的头像 发表于 04-14 14:42 1440次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G</b>1519 <b class='flag-5'>80</b> <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>ARM</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G3519 80 MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU数据手册
    的头像 发表于 04-14 15:02 2836次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G</b>3519 <b class='flag-5'>80</b> <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>ARM</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0L1227 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
    MSPM0Lx22x 微控制器 (MCU) 属于基于 Arm Cortex-M0+ 32 内核平台的高度集成、超低功耗 32
    的头像 发表于 04-14 15:55 1298次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0</b>L1227 32<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G3505-Q1 汽车级 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
    MSPM0G350x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm
    的头像 发表于 04-14 16:52 1257次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G</b>3505-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>80MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G3107-Q1 汽车级 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
    MSPM0G310x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm
    的头像 发表于 04-15 10:13 1478次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G</b>3107-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>80MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G3106 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
    的头像 发表于 04-15 11:44 1367次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G</b>3106 <b class='flag-5'>80MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G1505 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
    MSPM0G150x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 MCU 系列的一部分,该系列基于增强型 Arm
    的头像 发表于 04-15 14:08 1549次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G</b>1505 <b class='flag-5'>80MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G3518-Q1 汽车 80MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU技术文档总结
    MSPM0G351x-Q1 微控制器 (MCU) 是基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 核心平台的 MSP 高度集成、超低功耗
    的头像 发表于 09-28 15:54 994次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G</b>3518-Q1 汽车 <b class='flag-5'>80MHz</b> <b class='flag-5'>ARM</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b>技术文档总结
    MSPM0G3518 80MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU微控制器数据手册总结
    MSPM0Gx51x 微控制器 (MCU) 是基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 核心平台的 MSP 高度集成、超低功耗 32
    的头像 发表于 09-29 09:34 1014次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G</b>3518 <b class='flag-5'>80MHz</b> <b class='flag-5'>ARM</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b>微控制器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>总结
    MSPM0G3506-Q1 汽车 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
    的头像 发表于 09-29 11:27 3577次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G</b>3506-Q1 汽车 <b class='flag-5'>80MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    MSPM0G1507 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
    MSPM0G150x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm
    的头像 发表于 09-30 09:08 1083次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0G</b>1507 <b class='flag-5'>80MHz</b> <b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex-M0</b>®+ <b class='flag-5'>MCU</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
