MSPM0Gx51x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台,工作频率高达 80MHz。这些 MCU 为需要 256KB 至 512KB 闪存、小型封装(低至 5mm x 5mm)或高引脚数封装(多达 100 个引脚)的应用提供了成本优化和设计灵活性的结合。这些器件包括双 CAN-FD 控制器、网络安全使能器、高性能集成模拟,并在整个工作温度范围内提供出色的低功耗性能。
*附件:mspm0g1519.pdf
高达 512KB 的嵌入式闪存程序存储器,内置纠错码 (ECC) 和高达 128KB 的 SRAM(前 64kB 具有 ECC 和奇偶校验保护)。闪存分为两个主 bank 以支持现场固件更新,并在两个主 bank 之间提供地址交换支持。
灵活的网络安全使能器可用于支持安全启动、安全的现场固件更新、IP 保护(仅执行内存)、密钥存储等。为各种 AES 对称密码模式以及 TRNG 熵源提供硬件加速。网络安全架构正在等待 Arm® PSA 1 级认证。
该器件提供了一组高性能模拟模块,例如两个同时采样的 12 位 4Msps ADC(支持多达 27 个外部通道)、片上电压基准(1.4V 或 2.5V)、一个 12 位 1Msps DAC 和三个内置 8 位基准 DAC 的高速比较器,可在低功耗和高速模式下运行。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同模拟和数字集成程度的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。MSPM0 MCU 平台将 Arm Cortex-M0+ 平台与整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。
MSPM0Gx51x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,并提供参考设计和代码示例,以便快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSPM0 软件开发套件 (SDK),该套件作为 TI 资源浏览器中 Code Composer Studio™ IDE 桌面和云版本的组件提供。MSPM0 MCU 还得到了广泛的在线宣传资料、MSP Academy 培训以及通过 TI E2E™ 支持论坛提供的在线支持。
特性
- 核心
- Arm 32 位 Cortex M0+ CPU,带内存保护单元,频率高达 80MHz
- 以符合功能安全为目标
- 专为功能安全应用而开发
- 提供功能安全手册和 FMEDA,以帮助进行功能安全系统设计
- 系统能力高达 ASIL B
- 作特性
- 扩展温度:–40°C 至 125°C
- 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
- 记忆
- 高达 512KB 的闪存,带纠错码 (ECC)
- 具有地址交换功能的双银行,用于 OTA 更新
- 具有 ECC 保护的 16KB 数据闪存库
- 128KB 总 SRAM
- SRAM(存储体 0):具有 ECC 保护或硬件奇偶校验的 64kB SRAM,并保持至 STANDBY 模式
- SRAM(存储区 1):64kB SRAM,保留时间低至 SLEEP 模式
- 高性能模拟外设
- 优化的低功耗模式
- 运行:121μA/MHz (CoreMark)
- 休眠电流:4MHz 时为 614μA
- 停止:56 kHz 时为 32μA
- 待机:1.7μA,具有 RTC 和 SRAM 保持
- 关断:93nA,具有 IO 唤醒功能
- 智能数字外设
- 增强的通信接口
- 时钟系统
- 内部 4 至 32MHz 振荡器,精度高达 ±1.2% (SYSOSC)
- 高达 80MHz 的锁相环 (PLL)
- 内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC),精度为 ±3%
- 外部 4 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
- 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
- 外部时钟输入
- 数据完整性和加密
- AES-128/256 加速器,支持 GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR
- 安全密钥存储,最多可存储四个 AES 密钥
- 用于保护代码和数据的灵活防火墙
- 真随机数生成器 (TRNG)
- 循环冗余校验器(CRC-16、CRC-32)
- 广泛的安全功能
- 灵活的 I/O 功能
- 多达 94 个 GPIO
- 两个 5V 容限漏极开路 IO
- 三个高驱动 IO,驱动强度为 20mA
- 4 个高速 IO
- 多达 94 个 GPIO
- 开发支持
- 2 引脚串行线调试 (SWD)
- 套餐选项
- 100 引脚 LQFP (0.5mm 间距)
- 80 引脚 LQFP (0.5mm 间距)
- 64 引脚 LQFP (0.5mm 间距)
- 48 引脚 LQFP (0.5mm 间距)
- 48 引脚 VQFN(0.5mm 间距)
- 32 引脚 VQFN(0.5mm 间距)
- 家庭成员(另请参阅设备比较)
- MSPM0G3519:512KB 闪存,128KB RAM
- MSPM0G3518:256KB 闪存,128KB RAM
- MSPM0G1519:512KB 闪存,128KB RAM
- MSPM0G1518:256KB 闪存,128KB RAM
- 开发工具包和软件(另请参阅工具和软件)
参数
方框图
1. 主要特点
- 核心处理器:Arm® 32-bit Cortex®-M0+ CPU,支持高达80MHz的频率,具有内存保护单元。
- 功能安全:针对功能安全应用设计,提供功能安全手册和FMEDA,支持ASIL-B和SIL-2功能安全要求。
- 存储器:高达512KB的嵌入式闪存(带ECC),128KB的SRAM(带ECC和奇偶校验保护)。
2. 应用领域
3. 功能模块
- I/O和外设:包括UART、SPI、I2C、GPIO、ADC、DAC、比较器、温度传感器、CAN-FD、定时器等多种外设。
- 安全特性:支持AES-ADV加密、CRC校验、真随机数生成器(TRNG)、密钥存储等安全功能。
- 调试和仿真:支持串行线调试(SWD)和内存映射跟踪宏单元(MTB)。
4. 封装选项
- 提供多种封装选项,包括LQFP(100、80、64、48引脚)和VQFN(48、32引脚)等,满足不同应用需求。
5. 电气特性
- 供电电压:支持1.71V至3.6V的供电电压范围。
- 工作温度范围:商业级(-40°C至125°C)。
- ESD保护:提供符合器件级ESD规范的系统级ESD保护建议。
6. 性能指标
- 闪存特性:支持ECC错误校正,具有双主要闪存银行以支持现场固件更新。
- 时钟系统:提供多种时钟源选项,包括系统振荡器(SYSOSC)、低频振荡器(LFOSC)、高频振荡器(HFOSC)和PLL等。
- DMA:支持12个独立DMA传输通道,提高数据传输效率。
7. 开发工具和支持
- 提供MSPM0 G-Series 80MHz微控制器技术参考手册,详细描述各个外设和子系统的功能、编程模型等。
- 支持TI的Code Composer Studio集成开发环境,提供优化C/C++编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、分析器等工具。
8. 安全注意事项
- 系统级ESD保护:必须按照器件级ESD规范应用系统级ESD保护,以防止电气过应力或干扰数据或代码存储器。
- 功能安全设计:在使用于安全关键型应用时,应仔细阅读功能安全手册和FMEDA,并遵循相关安全设计原则。
微控制器
49文章
8830浏览量
165600 -
mcu
147文章
19110浏览量
403327 -
存储器
39文章
7753浏览量
172163 -
网络安全
11文章
3513浏览量
63559 -
引脚
16文章
2119浏览量
56000
MSPM0L2227-Q1 汽车级 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G3519 80 MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0C1104-Q1 汽车级 24MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0L1227 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G3505-Q1 汽车级 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0C1103 24MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G3107-Q1 汽车级 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G3106 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G1505 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU数据手册
MSPM0G3518-Q1 汽车 80MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU技术文档总结
MSPM0C1106-Q1 汽车 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0L2228 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G3506-Q1 汽车 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G1507 80MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0G1519 80 MHz ARM® Cortex-M0®+ MCU数据手册
