| 基于VU9P的2路4Gsps AD 2路5G DA PCIe收发卡 |
一、板卡概述 基于XCVU9P的5GspsADDA收发PCIe板卡。该板卡要求符合PCIe3.0标准,包含一片XCVU9P-2FLGA2014I、2组64-bit/8GBDDR4、2路高速AD,2路高速DA,支持外触发,外时钟。板卡工作温度范围0到60℃,板卡设计加工包含散热装置,支持服务器风冷散热。软件包括接口测试软件,支持甲方应用开发。 二、硬件组成 2.1板卡逻硬件图如图所示 ![]() ![]() 2.2功能指标 板卡功能 参数 内容 ADC 芯片型号 EV10AQ190A 路数 2路ADC, 采样率 5Gsps(实际工作是4Gsps) 数据位 10bit 数字接口 DDRLVDS 模拟接口 交流耦合 模拟输入 -250mV~250mV 连接器 2路SSMC(推荐型号:SSMC-JYWHD) 输入阻抗 50Ω 模拟指标 DAC 芯片型号 AD9162 路数 2路DAC 采样率 5Gsps(实际工作是5Gsps) 数据位 16bit 数字接口 JESD204B 模拟接口 交流耦合 模拟输出 -200mV~200mV 连接器 2路SSMC(推荐型号:SSMC-JYWHD) 输出阻抗 50Ω 模拟指标 时钟1 PLL芯片 AD9516-1 板载晶振 10MHz温补晶振VCXO 外输入时钟 默认10MHz,3.3VLVTTL电平,SSMC接口 时钟2 PLL芯片 HMC7044 板载晶振 100MHzVCXO 外输入时钟 SSMC接口 触发 路数 1路外输入,SSMC接口。 电平 3.3VLVTTL电平 FPGA 型号 XCVU9P-2FLGA2014I 外部缓存 板载两组64-bitDDR4,每组总容量支持4GB,可稳定工作于1200MHz(2400MT/s)。 加载方式 一片BPIFlash用于程序配置,1片SPIx4NorFlash,可用于参数存储。 PCIe V3.0PCIeX8;2GB/s采集 数字接口 光纤 支持1路QSFP28光纤接口,最高支持4X25Gbps,可用于100G以太网开发应用。 外部IO 一路单端转差分输入,SSMC接口 一路差分转单端输出,SSMC接口 GPIO 14个GPIO备份使用,四个LED指示灯,四个用户按键。 软件 操作系统 Win764bit 功能 触发采集、连续采集,硬盘存储,回放显示 板卡标准 PCIe规范 板卡尺寸 全高PCIe标准卡240*111.15 板卡重量 (含散热片)1Kg 板卡供电 12V(±10%);75W 工作温度 0到+60℃ 三、软件内容 ● FPGA软件开发工具Vivado2018.3,Verilog语言开发; ● 接口软件内容包括如下: ● 板卡硬件测试; ● Flash加载测试代码; ● DDR4测试代码,两组同时工作、单独工作; ● AD、DA、时钟配置及采集接口程序测试(DA的Jesd204BIP使用Xilinx默认版本); ● PCIe3.0x8模式XDMA测试,包含FPGA代码,在Linux系统的PC机下的驱动; ● 触发信号测试代码; ● 其它GPIO测试代码。 以上程序提供测试用例,测试方法,测试报告及使用说明书 (备注:甲方提供软件测试验收的服务器,以保证后续使用的兼容性) ![]() |
举报投诉
数据卡
13浏览量
8317 -
PCIe
16文章
1506浏览量
89193
热点推荐
Xilinx XCZU47DR-FFVE1156I 47DR115 工业级芯片
与高性能 UltraScale+ FPGA 可编程逻辑,单芯片集成 8 路 14bit RF‑ADC(最高 5GSPS)与 8 路 14bit RF‑DAC(最高 9.85GSPS),
发表于 05-26 14:18
探索PCIE - 1760:PCI Express卡的卓越之选
探索PCIE - 1760:PCI Express卡的卓越之选 在电子工程领域,PCI Express卡一直是实现各种功能扩展的重要组件。今天,我们就来深入了解一款功能强大的PCI Express
AD9172:高性能双路16位12.6 GSPS RF DAC的技术剖析
AD9172:高性能双路16位12.6 GSPS RF DAC的技术剖析 在无线通信和射频技术领域,高性能数模转换器(DAC)一直是推动技术发展的关键组件。AD9172作为一款高性能的双
AD9171:高性能双路16位6.2 GSPS RF DAC的技术剖析与应用指南
频段无线应用打造的高性能双路16位数字 - 模拟转换器(DAC),支持高达6.2 GSPS的DAC采样率。其拥有8通道、15.4 Gbps的JESD204B数据输
AD9207:高性能12位6GSPS双ADC的技术解析
——AD9207。 文件下载: AD9207.pdf 一、AD9207概述 AD9207是一款双路、12位、6GSPS的ADC。它专为支持高达8GHz的宽带信号直接采样应用而设计,具有诸多出色的特性,适用于
基于FPGA KU060 双路QSFP+ PCIE采集卡
板卡为标准的全高PCIe 3.0 x8 光纤采集卡。主处理器采用Xilinx Ultrascale系列FPGA XCKU060-FFVA1156I,板卡支持2路QSFP+光口,2组 64bit
发表于 03-13 10:33
PCIe-8122双口千兆工业视觉图像采集卡详情介绍
PCIe-8122是一款基于Inteli210-AT/i211-AT双独立芯片设计的双口千兆工业级图像采集卡,专为机器视觉、工业自动化等对网络稳定性、实时性要求严苛的场景量身打造,核心
【PCIE732】光纤卡,具备PCIe接口的万兆光纤卡
PCIE732 是一款基于 PCIE 总线架构 Kintex UltraScale FPGA 的 2 路 40G 光纤通道适配器,该板卡具有 1 个 PCIe Gen3 x8 主机接
【PCIE736】基于 PCIE X16 总线架构 4 路 QSFP28 100G 光纤通道处理平台(基于 VU3P FPGA)
QSFP28100G光纤的数据实时采集、实时缓存与PCIE高速传输该板卡采用Xilinx的高性能VirtexUltraScale+系列FPGAXCVU3P作为主处理器,板载2组独立
【PCIE725G】青翼凌云科技基于 PCIe x16 总线架构的 JFM9VU9P FPGA 高性能数据预处理平台(100%国产化)
PCIE725G 是一款基于 PCIe x16 总线架构的高性能 FMC 接口信号处理平台,该平台支持采用 16nm 工艺 JFM9VU9P FPGA作为主处理器。该板卡支持 1 个 FMC+
【PCIE723】青翼凌云科技基于 VU3P FPGA 的 100%全国产化高性能 PCIe 数据预处理载板
PCIE723 是一款基于国产 16nm 工艺 FM9VU3P FPGA 的 PCIE 总线架构的全国产化高性能数据预处理平台,板卡具有 1 个 FMC+ (HPC)接口,1
FMC子卡设计方案:FMC210-1路1Gsps AD、1路2.5Gsps DA的FMC子卡
FMC-1AD2DA是我司自主研发的一款1路1G AD采集、1路2.5G DA回放的FMC子卡。板卡采用标准FMC子
PCIe数据卡设计资料第611篇-基于VU9P的双路5Gsps AD 双路6Gsps DA PCIe数据卡
