Texas Instruments ADS130B02-Q1 2通道 32kSPSΔΣ模数转换器 (ADC) 提供宽动态范围、低功耗和缓冲模拟输入。这些特性使该器件成为汽车电池管理系统 (BMS) 的理想之选。ADC输入可直接连接分流电阻器(用于双向电池电流测量)、电阻分压器网络(用于高压测量)或温度传感器(例如热敏电阻器或模拟输出温度传感器)。
数据手册:*附件:Texas Instruments ADS130B02-Q1 2通道32kSPSΔ-Σ ADC数据手册.pdf
Texas Instruments ADS130B02-Q1单独ADC通道可以根据传感器输入进行独立配置。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供了从1到128的增益,以放大低电平信号。该器件具有全局斩波模式,可在整个温度和时间范围内消除失调漂移。该器件集成了低漂移、1.2V电压基准和精密振荡器,从而可减小印刷电路板 (PCB) 面积。在数据输入、数据输出和寄存器映射上可选的循环冗余校验 (CRC) 可保持通信完整性。
该完整模拟前端 (AFE) 采用20引脚TSSOP封装,可在–40°C至+125°C汽车温度范围内正常工作。
特性
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准
- 温度等级1:-40°C至+125°C T
A
- 具有功能安全能力
- 来辅助功能安全系统设计的文档
- 两个同步采样差分输入ADC
- 可编程数据速率:高达32kSPS
- 可编程增益:高达128
- 全局斩波模式,可在整个温度和时间范围内消除失调漂移
- 可实现直接传感器连接的高阻抗模拟输入
- 集成的负电荷泵允许输入信号测量值低于接地值
- 通道间串扰:–120dB
- 1.2V低漂移内部基准
- 精密内部振荡器
- 用于通信和寄存器映射的循环冗余校验器 (CRC)
- 2.7V至3.6V模拟和数字电源
- 低功耗:3mW(3.3V AVDD和DVDD时)
功能框图
高性能汽车级ΔΣ ADC:ADS130B02-Q1技术解析与应用
一、产品概述
Texas Instruments的ADS130B02-Q1是一款专为汽车应用设计的双通道、同步采样、16位ΔΣ模数转换器(ADC)。该器件具有32kSPS的采样率,集成了可编程增益放大器(PGA)和精密内部基准电压源,适用于严苛的汽车环境。
主要特性:
- AEC-Q100汽车级认证(温度等级1:-40°C至+125°C)
- 功能安全能力,提供功能安全系统设计文档
- 2通道同步采样差分输入ADC
- 可编程数据速率:最高32kSPS
- 可编程增益:最高128倍
- 全局斩波模式消除温漂和时漂
- 高阻抗模拟输入,可直接连接传感器
- 集成负电荷泵,支持低于地的信号测量
- 通道间串扰:-120dB
- 低漂移内部基准:1.2V
- 低功耗:3.3V供电时仅3mW
二、关键功能详解
1. 模拟前端设计
ADS130B02-Q1的每个通道都包含一个高阻抗输入缓冲器和可编程增益放大器(PGA),增益设置从1到128共8档可选。输入阻抗取决于主时钟频率(fMCLK)、过采样率(OSR)设置和全局斩波模式:
- 全局斩波禁用时:25MΩ(典型值)
- 全局斩波启用时:可达1GΩ(取决于OSR设置)
器件采用差分输入结构,通过集成负电荷泵技术,允许输入信号低于地电位(最低可达AGND-0.3V),这一特性使其非常适合电池管理系统中的双向电流测量应用。
2. 时钟系统架构
ADS130B02-Q1提供灵活的时钟配置选项:
时钟源选择:
- 外部时钟(通过CLKIN引脚)
- 内部8.192MHz精密振荡器
三种功率模式:
- 高分辨率模式(HR) :fMCLK=8.192MHz,性能最优
- 低功耗模式(LP) :fMCLK=4.096MHz,平衡性能与功耗
- 极低功耗模式(VLP) :fMCLK=2.048MHz,功耗最低
3. 数字滤波与数据速率
器件采用ΔΣ调制器配合数字FIR滤波器,提供8种可编程过采样率(OSR)设置:
| OSR | HR模式数据速率 | LP模式数据速率 | VLP模式数据速率 |
| 128 | 32kSPS | 16kSPS | 8kSPS |
| 256 | 16kSPS | 8kSPS | 4kSPS |
| 512 | 8kSPS | 4kSPS | 2kSPS |
| 1024 | 4kSPS | 2kSPS | 1kSPS |
| 2048 | 2kSPS | 1kSPS | 500SPS |
| 4096 | 1kSPS | 500SPS | 250SPS |
| 8192 | 500SPS | 250SPS | 125SPS |
| 16384 | 250SPS | 125SPS | 62.5SPS |
三、典型应用场景
1. 电动汽车充电站
- 直流电能计量
- 充电状态监测
2. 汽车电池管理系统(BMS)
- 电流分流测量
- 通过外部电阻分压器进行电压测量
- 使用热敏电阻或模拟输出温度传感器进行温度测量
3. 储能系统(ESS)
- 电池组电压/电流监测
- 系统状态监测
四、设计注意事项
1. 电源设计
- 模拟电源(AVDD):2.7V至3.6V,需连接1μF去耦电容至AGND
- 数字电源(DVDD):2.7V至3.6V,需连接1μF去耦电容至DGND
- 电源时序:无特殊要求
2. 布局建议
- 将模拟和数字地平面在芯片下方通过最短路径连接
- 保持模拟输入走线对称且长度匹配
- 避免高频数字信号靠近模拟输入
3. 热管理
器件采用20引脚TSSOP封装,热参数如下:
- 结到环境热阻(θJA):91.5°C/W
- 结到板热阻(θJB):43.0°C/W
在高环境温度应用中,需确保结温不超过150°C的绝对最大值。
五、性能参数
ADC关键规格:
- 分辨率:16位
- INL:±10ppm FSR(最佳拟合)
- 偏移误差(输入参考):
- 全局斩波禁用:±200μV(典型值)
- 全局斩波启用:±0.4μV(典型值)
- 增益误差:±0.2%(包含内部基准误差)
- CMRR:
- 直流:96dB(全局斩波禁用),128dB(全局斩波启用)
- 50Hz/60Hz:89dB(全局斩波禁用),106dB(全局斩波启用)
噪声性能(高分辨率模式,增益=1):
| 数据速率 | 输入参考噪声(μV RMS) |
| 32kSPS | 36.62 |
| 16kSPS | 36.62 |
| 8kSPS | 36.62 |
| 4kSPS | 36.62 |
| 2kSPS | 36.62 |
| 1kSPS | 36.62 |
| 500SPS | 36.62 |
| 250SPS | 36.62 |
adc
100文章
7946浏览量
556896 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130268 -
低功耗
12文章
4032浏览量
106852 -
宽动态范围
1文章
9浏览量
7189
ADS131M02-Q1汽车类、2通道、64 kSPS、同步采样、24位、Δ-ΣADC数据表
ADS130B02-Q汽车类、2通道、32kSPS、同步采样、16位、Δ-Σ ADC数据表
高精度ADC评估模块技术解析:TI ADS131B26Q1EVM-PDK在汽车BMS中的应用
德州仪器ADS130B04-Q1汽车级Δ-Σ ADC技术解析
ADS131B02-Q1汽车级Δ-Σ ADC技术解析与应用指南
ADS131B23-Q1 汽车级高压电池组监控器技术总结
ADS130B02-Q1 汽车 16 位、32kSPS、双通道、同步采样、Δ-Σ ADC技术手册
ADS130B04-Q1 汽车 16 位、32kSPS、四通道、同步采样、Δ-Σ ADC技术手册
