ADS130B04-Q1 汽车 16 位、32kSPS、四通道、同步采样、Δ-Σ ADC技术手册
科技绿洲 2025-10-31 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS130B04-Q1 是一款四通道、同步采样、16 位、三角积分 (ΔΣ) 模数转换器ADC),提供宽动态范围、低功耗和缓冲模拟输入,使该器件非常适合汽车电池管理系统 (BMS)。ADC 输入可直接连接到用于双向电池电流测量的分流电阻器、用于高压测量的电阻分压器网络或温度传感器(例如热敏电阻或模拟输出温度传感器)。
*附件:ads130b04-q1.pdf
可以根据传感器输入独立配置各个ADC通道。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供 1 至 128 的增益范围,以放大低电平信号。该器件具有全局斩波模式,可消除随温度和时间变化的失调漂移。
该器件集成了低漂移、1.2V 基准电压源和精密振荡器,可减少印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射上的可选循环冗余校验 (CRC) 可保持通信完整性。
完整的模拟前端 (AFE) 采用 20 引脚 TSSOP 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全功能
  • 4 个同步采样差分输入 ADC
  • 可编程数据速率:高达 32 kSPS
  • 可编程增益:高达 128
  • 全局斩波模式可消除随温度和时间变化的失调漂移
  • 用于直接传感器连接的高阻抗模拟输入
  • 集成负电荷泵允许在地面以下进行输入信号测量
  • 通道间串扰:–120 dB
  • 低漂移内部基准电压源:1.2 V
  • 精密内部振荡器
  • CRC on communications 和 register map
  • 模拟和数字电源:2.7 V 至 3.6 V
  • 低功耗:3.3V AVDD 和 DVDD 时为 5 mW
参数
方框图
ADS130B04-Q1 是德州仪器推出的汽车级四通道同步采样 16 位 ΔΣ 模数转换器,具备低功耗、高分辨率与功能安全特性,核心优势为多通道集成、宽动态范围与抗干扰能力,适配汽车电池管理系统(BMS)等严苛场景。
核心参数与特性
  • 精度与分辨率:16 位有效分辨率,INL 最大 10ppm FSR,全局斩波模式下输入失调误差低至 ±0.4μV,温漂仅 10nV/°C。
  • 增益与输入:可编程增益 1-128 倍,支持 ±1.2V 至 ±9.375mV 差分输入范围,集成负压电荷泵可测量低于地电位的信号。
  • 工作条件:供电电压 2.7V-3.6V,工作温度 - 40°C 至 + 125°C,符合 AEC-Q100 车规等级,采用 20 引脚 TSSOP 封装(6.5mm×4.4mm)。
  • 数据速率与功耗:最高 32kSPS 采样率,分高分辨率 / 低功耗 / 超低功耗三模式,3.3V 供电时功耗低至 5mW。
  • 抗干扰性能:通道间串扰 - 120dB,CMRR 最高 128dB,集成 CRC 校验保障通信与寄存器数据完整性。
关键功能设计
  • 信号链架构:内置 1.2V 低漂移基准源与精密振荡器,ΔΣ 调制器配合 sinc3 数字滤波器,支持 8 档过采样率(OSR=128-16384)。
  • 工作模式:支持连续转换与全局斩波模式(抵消失调漂移),待机模式功耗低至 0.4μA,支持多器件同步采样。
  • 接口特性:SPI 兼容接口(CPOL=0、CPHA=1),支持 16/24/32 位数据长度,DRDY 引脚指示数据就绪,SYNC/RESET 引脚实现同步或复位。
  • 校准与测试:内置正负直流测试信号,支持寄存器 CRC 校验,四通道独立输入多路选择器可切换通道输入、地或测试信号。
典型应用场景
  • 汽车电池管理系统(BMS):分流电阻电流测量(±5kA)、电池包电压分压采样(0V-800V)、热敏电阻温度监测(-40°C 至 + 125°C)。
  • 新能源场景:电动汽车充电站内 DC 电能计量、储能系统(ESS)的多参数同步监测。
  • 工业与汽车:电机控制、多通道传感器信号采集,适配需要高精度同步采样的闭环控制系统
设计与使用建议
  • 电源与去耦:AVDD/DVDD 各并联 1μF 去耦电容,CAP 引脚外接 220nF 旁路电容,模拟地与数字地单点连接。
  • 输入电路:前端需串联 RC 低通滤波器(建议截止频率低于调制器频率两个数量级),未使用模拟输入浮空或接 AGND,数字输入需拉至 DVDD 或 DGND。
  • 布局要点:采用独立接地平面,分离模拟与数字信号线,时钟信号避免过冲与毛刺,关键电容就近摆放以降低寄生参数。
  • 初始化配置:默认使用外部时钟,可通过寄存器切换至内部振荡器(8.192MHz/4.096MHz/2.048MHz),启用全局斩波模式提升低温漂性能。
  • 热敏电阻
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 电阻分压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS8588H 16、500kSPS、8通道同步采样ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS8588H 16、500kSPS、8通道同步
    发表于 07-15 10:54 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>8588H <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、500<b class='flag-5'>kSPS</b>、8<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M04-Q1汽车类、4通道、64 kSPS同步采样、24、Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M04-Q1汽车类、4通道、64 kSPS同步采样、24
    发表于 07-16 10:22 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS131M04-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类、4<b class='flag-5'>通道</b>、64 <b class='flag-5'>kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、24<b class='flag-5'>位</b>、Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M03-Q1汽车类、3通道、64 kSPS同步采样、24 、Δ-ΣADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M03-Q1汽车类、3通道、64 kSPS同步采样、24
    发表于 07-16 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS131M03-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类、3<b class='flag-5'>通道</b>、64 <b class='flag-5'>kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、24 <b class='flag-5'>位</b>、Δ-Σ<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M06-Q1汽车类、6通道、32 kSPS同步采样、24、Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M06-Q1汽车类、6通道、32 kSPS同步采样、24
    发表于 07-16 09:57 2次下载
    <b class='flag-5'>ADS131M06-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类、6<b class='flag-5'>通道</b>、32 <b class='flag-5'>kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、24<b class='flag-5'>位</b>、Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M08-Q1汽车类、8通道、32 kSPS同步采样、24 、Δ-ΣADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M08-Q1汽车类、8通道、32 kSPS同步采样、24
    发表于 07-16 09:24 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS131M08-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类、8<b class='flag-5'>通道</b>、32 <b class='flag-5'>kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、24 <b class='flag-5'>位</b>、Δ-Σ<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M02-Q1汽车类、2通道、64 kSPS同步采样、24、Δ-ΣADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M02-Q1汽车类、2通道、64 kSPS同步采样、24
    发表于 07-16 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS131M02-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类、2<b class='flag-5'>通道</b>、64 <b class='flag-5'>kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、24<b class='flag-5'>位</b>、Δ-Σ<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M04四通道同步采样24 Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M04四通道同步采样24 Δ-Σ ADC数据表.pdf》资料免
    发表于 07-19 10:36 11次下载
    <b class='flag-5'>ADS131M04</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>24<b class='flag-5'>位</b> Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131A0x双通道四通道24128kSPS同步采样Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131A0x双通道四通道24128kSPS同步
    发表于 07-23 10:28 11次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>131A0x双<b class='flag-5'>通道</b>或<b class='flag-5'>四通道</b>24<b class='flag-5'>位</b>128<b class='flag-5'>kSPS</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS130B02-Q汽车类、2通道32kSPS同步采样16、Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS130B02-Q汽车类、2通道32kSPS同步采样
    发表于 07-23 09:28 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS130B02-Q</b><b class='flag-5'>汽车</b>类、2<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>32kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131B04-Q1汽车类、4通道32kSPS同步采样、24、Δ-ΣADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131B04-Q1汽车类、4通道32kSPS同步采样、24
    发表于 07-26 10:03 2次下载
    <b class='flag-5'>ADS131B04-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类、4<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>32kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、24<b class='flag-5'>位</b>、Δ-Σ<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS130B04-Q1模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS130B04-Q1模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 13:06 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS130B04-Q1</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    德州仪器ADS130B04-Q1汽车级Δ-Σ ADC技术解析
    Texas Instruments ADS130B04-Q1 4通道32kSPS Delta-Sigma(ΔΣ)模数转换器(ADC)提供宽动态范围、低功耗和缓冲模拟输入。这些特性使该设
    的头像 发表于 09-24 11:48 1036次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>ADS130B04-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    ADS117L18 512kSPS16、8通道同步采样、宽带宽、Δ-Σ ADC技术手册
    ADS117L14(四通道)和ADS117L18(八进制)是 16 、三角形 Σ (ΔΣ)、模数转换器 (
    的头像 发表于 10-22 10:54 1094次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>117L18 512<b class='flag-5'>kSPS</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、8<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、宽带宽、Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS130B02-Q1 汽车 16 32kSPS、双通道同步采样、Δ-Σ ADC技术手册
    ADS130B02-Q1 是一款双通道同步采样16 、三角积分 (ΔΣ) 模数转换器 (
    的头像 发表于 10-31 10:33 751次阅读
    <b class='flag-5'>ADS130B02-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b> <b class='flag-5'>16</b> <b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>32kSPS</b>、双<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS131B04-Q1 汽车 24 32kSPS四通道同步采样、Δ-Σ ADC技术手册
    ADS131B04-Q1 是一款四通道同步采样、24 、三角积分 (ΔΣ) 模数转换器 (ADC
    的头像 发表于 11-01 10:08 1269次阅读
    <b class='flag-5'>ADS131B04-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b> 24 <b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>32kSPS</b>、<b class='flag-5'>四通道</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
