ADS131B02-Q1 是一款双通道、同步采样、24 位、三角积分 (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),提供宽动态范围、低功耗和缓冲模拟输入,使该器件非常适合汽车电池管理系统 (BMS)。ADC输入可直接连接至分流电阻器,用于双向电池电流测量,可直接连接至电阻分压器网络,用于高压测量,或与温度传感器(如热敏电阻或模拟输出温度传感器)连接。
可以根据传感器输入独立配置各个ADC通道。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供 1 至 128 的增益范围,以放大低电平信号。该器件具有全局斩波模式,可消除随温度和时间变化的失调漂移。此外,该器件还集成了失调和增益校准寄存器,有助于消除信号链误差。
*附件:ads131b02-q1.pdf
该器件集成了低漂移、1.2V 基准电压源和精密振荡器,可减少印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射上的可选循环冗余校验 (CRC) 可保持通信完整性。
完整的模拟前端 (AFE) 采用 20 引脚 TSSOP 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
一个
- 功能安全功能
- 2 个同步采样差分输入 ADC
- 可编程数据速率:高达 32 kSPS
- 可编程增益:高达 128
- 噪音表现:
- 0.82 微伏
有效值1 kSPS时,增益 = 8
- 0.82 微伏
- 全局斩波模式可消除随温度和时间变化的失调漂移
- 用于直接传感器连接的高阻抗模拟输入
- 集成负电荷泵允许在地面以下进行输入信号测量
- 通道间串扰:–120 dB
- 低漂移内部基准电压源:1.2 V
- 精密内部振荡器
- CRC on communications 和 register map
- 模拟和数字电源:2.7 V 至 3.6 V
- 低功耗:3.3V AVDD 和 DVDD 时为 3 mW
参数
方框图
ADS131B02-Q1 是德州仪器推出的汽车级双通道同步采样 24 位 ΔΣ 模数转换器,具备高精度、低功耗与功能安全特性,核心优势为高分辨率、低噪声与内置校准功能,适配汽车电池管理系统(BMS)等对精度要求严苛的场景。
核心参数与特性
- 精度与分辨率:24 位有效分辨率,INL 最大 10ppm FSR,全局斩波模式下输入失调误差低至 ±0.4μV,温漂仅 10nV/°C,输入参考噪声低至 0.42pVRMS(1kSPS、增益 = 128 时)。
- 增益与输入:可编程增益 1-128 倍,支持 ±1.2V 至 ±9.375mV 差分输入范围,集成负压电荷泵可测量低于地电位 0.3V 的信号。
- 工作条件:供电电压 2.7V-3.6V,工作温度 - 40°C 至 + 125°C,符合 AEC-Q100 车规等级,采用 20 引脚 TSSOP 封装(6.5mm×4.4mm)。
- 数据速率与功耗:最高 32kSPS 采样率,分高分辨率 / 低功耗 / 超低功耗三模式,3.3V 供电时功耗低至 3mW,待机模式功耗仅 0.4μA。
- 抗干扰性能:通道间串扰 - 120dB,CMRR 最高 128dB,集成 CRC 校验保障通信与寄存器数据完整性。
关键功能设计
- 信号链架构:内置 1.2V 低漂移基准源与精密振荡器(8.192MHz),ΔΣ 调制器配合 sinc3 数字滤波器,支持 8 档过采样率(OSR=128-16384)。
- 校准功能:集成独立通道的偏移与增益校准寄存器,支持 24 位校准系数配置,可自动修正系统误差,默认校准系数为无偏移、增益 = 1。
- 工作模式:支持连续转换与全局斩波模式(抵消失调漂移),全局斩波模式可使噪声改善√2 倍,支持多器件同步采样。
- 接口特性:SPI 兼容接口(CPOL=0、CPHA=1),支持 16/24/32 位数据长度(32 位支持零填充或符号扩展),DRDY 引脚指示数据就绪,SYNC/RESET 引脚实现同步或复位。
典型应用场景
- 汽车电池管理系统(BMS):分流电阻电流测量(±5kA)、电池包电压分压采样(0V-800V)、热敏电阻温度监测。
- 新能源场景:电动汽车充电站内 DC 电能计量、储能系统(ESS)的高精度电压 / 电流同步监测。
- 工业与汽车:高精度传感器信号采集、电机控制闭环系统、需要低噪声与高分辨率的模拟信号转换场景。
设计与使用建议
电阻器
22文章
4232浏览量
64961 -
热敏电阻
15文章
1242浏览量
104019 -
adc
100文章
7435浏览量
553836 -
电池管理系统
41文章
572浏览量
34766 -
模数转换器
26文章
3987浏览量
129729
MAX11214: 24-Bit, 5mW, 140dB SNR, 32ksps Delta-Sigma ADC with Integrated PGA Data Sheet MAX11214: 24-Bit, 5mW, 140dB SNR, 32ksps Delta-Sigma
ADS131M04-Q1汽车类、4通道、64 kSPS、同步采样、24位、Δ-Σ ADC数据表
ADS131M03-Q1汽车类、3通道、64 kSPS、同步采样、24 位、Δ-ΣADC数据表
ADS131M06-Q1汽车类、6通道、32 kSPS、同步采样、24位、Δ-Σ ADC数据表
ADS131M08-Q1汽车类、8通道、32 kSPS、同步采样、24 位、Δ-ΣADC数据表
ADS131M02-Q1汽车类、2通道、64 kSPS、同步采样、24位、Δ-ΣADC数据表
ADS130B02-Q汽车类、2通道、32kSPS、同步采样、16位、Δ-Σ ADC数据表
ADS131B04-Q1汽车类、4通道、32kSPS、同步采样、24位、Δ-ΣADC数据表
ADS131B02-Q1 汽车 24 位、32kSPS、双通道、同步采样、Delta-Sigma ADC技术手册
