ADS131B24-Q1 汽车级高压电池组监控器技术总结
科技绿洲 2025-10-28 10:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS131B24-Q1 是一款完全集成的高压电池组监视器,适用于汽车电动汽车 (EV) 电池管理系统 (BMS)。
ADS131B24-Q1集成了两个同步采样、高精度、24位ADC通道(ADC1A、ADC1B),可使用外部分流电阻器以高分辨率和高精度冗余测量电池电流。两个独立的数字比较器可与两个ADC并联快速检测过流。
*附件:ads131b24-q1.pdf
另外还有两个多路复用的16位ADC通道(ADC2A、ADC2B)可用于使用外部高压电阻分压器测量系统中的分流温度和其他电压,例如电池组电压。分流温度是使用外部温度传感器(例如热敏电阻模拟输出温度传感器)测量的。每个ADC都配备了一个通道定序器,该定序器会自动通过配置的多路复用器输入,以减少SPI上的通信
该器件集成了许多监控和诊断功能,以缓解和检测随机硬件故障,以帮助开发功能安全的 BMS。
输入范围高达 16V 的内部线性稳压器支持使用非稳压 DC/DC 转换器为器件供电。
ADS131B24-Q1采用48引脚HTQFP封装,额定工作温度范围为–40°C至+105°C。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 符合功能安全标准
  • 两个同步采样的 24 位 ADC(ADC1A、ADC1B)用于电流分流测量:
    • 编程满量程范围:
      • ±39mV 至 ±312.5mV
      • 支持广泛的分流电阻值和电流测量范围
    • 通过以下方式实现高精度电流分流测量:
      • 失调误差:±1.5μV (最大值)
      • 增益漂移:20ppm/°C(最大值)
    • 可编程数据速率:500SPS至64kSPS
    • 每个 ADC 的数字过流比较器具有可编程阈值,用于快速过流检测
  • 两个用于电压和温度测量的多路复用 16 位 ADC(ADC2A、ADC2B):
    • 每个ADC8个模拟输入
    • 可编程满量程范围:±312.5mV 至 ±1.25V
    • 通道音序器
  • 用于缓解和检测随机硬件故障的监控和诊断功能
  • 电源电压范围:2.9V至16V
  • SPI 兼容接口
  • 9 个具有 PWM 功能的 GPIO
参数
方框图
ADS131B24-Q1 是德州仪器(Texas Instruments)推出的 汽车级高压电池组监控器 ,专为混合动力汽车(HEV)、纯电动汽车(EV)的电池管理系统(BMS)设计,集成 4 路 ADC 通道(2 路 24 位电流采样 ADC、2 路 16 位电压 / 温度采样 ADC)、强化功能安全机制与灵活数字接口,可实现电池电流、电压、温度的高精度同步监测,同时满足汽车电子严苛的环境适应性与安全标准。以下从核心特性、性能参数、功能模块、应用设计及使用信息等方面展开总结。
一、核心特性与产品定位
1. 基础参数与架构
  • ADC 通道配置 :集成 2 路同步采样 24 位 ADC(ADC1A、ADC1B)用于分流电阻电流测量,2 路多路复用 16 位 ADC(ADC2A、ADC2B)用于电压与温度测量;ADC1A/1B 支持可编程增益(4×-32×),ADC2A/2B 支持增益(1×-4×),适配不同幅度信号采样。
  • 汽车级可靠性 :符合 AEC-Q100 Grade 1 标准,工作温度范围 - 40°C 至 125°C(结温最高 150°C);ESD 防护达人体放电模型(HBM)±2000V、带电器件模型(CDM)角落引脚 ±750V / 其他引脚 ±500V,适配发动机舱、电池包等恶劣环境。
  • 功能安全合规 :按功能安全应用开发,提供 ISO 26262 功能安全系统设计支持文档,系统能力与硬件能力均达 ASIL D 级,集成多维度故障监测与诊断功能,降低随机硬件故障风险。
  • 高集成度 :内置线性稳压器(AVDD/IOVDD LDO,输入 4V-16V,输出 3.3V)、负电荷泵(支持输入电压低于地 1.3V)、测试 DAC、开路检测电流源 /sink、双独立温度传感器(TSA/TSB),减少外部元器件数量,简化 BMS 硬件设计。
2. 环境适应性与封装
  • 供电范围 :模拟电源(APWR)与数字电源(DPWR)均支持 2.9V-16V 宽电压输入,适配未稳压的 DC/DC 转换器供电;AVDD(模拟逻辑)与 IOVDD(数字 I/O)支持 2.9V-5.5V,满足不同电平接口需求。
  • EMI 性能 :集成扩频时钟技术,符合 CISPR-25(汽车)辐射标准,减少对车载射频系统的干扰;内部信号链采用低噪声设计,降低测量误差。
  • 封装规格 :48 引脚 HTQFP(PHP 封装),尺寸 9mm×9mm,引脚间距 0.8mm,适配汽车电子常规 PCB 布局,底部热焊盘需连接 AGND 以优化散热。
二、关键性能指标
1. 电流测量 ADC(ADC1A/1B,24 位)性能(典型值,TA=25°C,APWR=5V,DPWR=5V,IOVDD=3.3V,fCLK=8.192MHz)
性能参数测试条件最小值典型值最大值单位
分辨率--24-Bits
满量程范围(FSR)增益 = 4×-±312.5-mV
增益 = 32×-±39-mV
输入失调误差(基准)全局斩波模式关闭,增益 = 4×-100±10330µV
全局斩波模式开启,所有增益-1.5±0.51.5µV
失调误差温度系数全局斩波模式开启-0.3±0.10.3µV/°C
增益误差TA=25°C,端点拟合-0.15±0.050.15%FSR
增益漂移所有增益,含基准漂移-520ppm/°C
共模抑制比(CMRR)f=50/60Hz,共模电压范围内-110-dB
无杂散动态范围(SFDR)f=50/60Hz,VIN=-0.5dBFS-105-dB
输入等效噪声(0.1Hz-10Hz)增益 = 8×,fDATA=1kSPS-0.65-µVRMS
通道串扰相邻通道间,f=50/60Hz--120-dB
2. 电压 / 温度测量 ADC(ADC2A/2B,16 位)性能(典型值,同上测试条件)
性能参数测试条件最小值典型值最大值单位
分辨率--16-Bits
满量程范围(FSR)增益 = 1×-±1.25-V
增益 = 4×-±312.5-mV
输入失调误差增益 = 2×/4×-25±525µV
增益 = 1×-60300µV
失调漂移增益 = 2×/4×-30150nV/°C
增益误差TA=25°C,含基准误差-0.3±0.10.3%FSR
共模抑制比(CMRR)DC 条件-95-dB
输入阻抗OSR=512,所有增益-120-
3. 电源与温度传感器性能
性能参数测试条件数值范围 / 典型值单位
线性稳压器(AVDD/IOVDD)输出无负载3.1-3.3-3.5V
负载电流最大 20mA
静态电流(APWR)所有 ADC 使能,高分辨率模式4.8-6.4mA
待机模式0.46mA
内部温度传感器(TSA/TSB)TA=25°C 输出电压118.4mV
温度系数(TS_TC)410µV/°C
测量误差(校准后)±1.5°C
三、核心功能模块
1. ADC 信号链与采样机制
(1)电流采样 ADC(ADC1A/1B)
  • 同步采样与增益控制 :2 路 ADC 严格同步采样,支持独立增益配置(4×/8×/16×/32×),通过 GAIN1A/1B 寄存器设置;满量程输入电压随增益变化(增益 4× 时 ±312.5mV,增益 32× 时 ±39mV),适配 0.05A-100A 宽范围电流测量(配合不同阻值分流电阻)。
  • 全局斩波模式 :开启后通过输入极性切换与两次采样平均,显著降低失调误差与温度漂移(失调误差降至 ±1.5µV,漂移 ±0.1µV/°C),适合高精度长期监测场景;数据率约为正常模式的 1/3,需平衡精度与速度需求。
  • 数字滤波器 :采用 sinc³ 滤波器,过采样率(OSR)可编程(64-8192),数据率范围 500SPS-64kSPS;滤波器建立时间随 OSR 增加延长(OSR=1024 时约 3120 个 CLK 周期),需忽略未稳定数据。
(2)电压 / 温度采样 ADC(ADC2A/2B)
  • 多路复用与序列器 :每路 ADC 支持 8 路模拟输入(V0y-V7y),集成独立通道序列器,可自动遍历配置的输入通道(最多 16 个序列步骤),减少 SPI 通信开销;序列模式支持单次触发、连续触发、与 ADC1y 采样同步触发,适配不同监测节奏需求。
  • 测量配置 :支持单端(单极性 / 双极性)、伪差分测量;单端模式下增益 1×/2× 仅支持 0-VREF 输入,增益 4× 支持 ±312.5mV 双极性输入;伪差分模式通过 VCMy 缓冲器提供 0.78V 偏置,适配高压电池电压分压采样(如 900V 输入分压至 ±1.25V)。
  • 辅助测量功能 :可直接测量内部温度传感器(TSA/TSB)、电源电压(APWR/DPWR/AVDD 等,通过内置分压电路衰减)、测试 DAC 输出,实现系统自检与状态监控;两路 ADC 独立工作,可分别监测不同区域温度或电压信号。
2. 功能安全与故障诊断
  • 多维度故障监测
    • 电源监测:AVDD/IOVDD/DVDD 的过压(OV)、欠压(UV)、振荡、过流、过热警告,AGND/DGND 引脚断开检测;
    • 时钟监测:主时钟(MCLK,内部 8.192MHz 振荡器或外部时钟)与诊断振荡器(OSCD)的频率偏差、watchdog 超时检测;
    • 数字监测:寄存器映射 CRC(3 个分区)、内存映射 CRC、GPIO 读写回环检测;
    • 通信监测:SPI CRC 校验、超时、SCLK 计数错误、非法寄存器访问检测。
  • 故障响应与诊断 :所有故障通过 STATUS 寄存器标识,支持故障屏蔽(仅影响组合故障标志,不屏蔽详细故障位);关键监测电路支持诊断注入(如电源 OV/UV 诊断),验证监测功能有效性;FAULT 引脚可配置为故障输出,支持静态电平或 PWM 提示。
3. 过流比较器(OCCA/OCCB)
  • 快速过流检测 :与 ADC1A/1B 并行工作,采用独立数字快速滤波器(固定 OSR=64),响应时间短于 ADC 采样周期(典型 < 15.6µs),适合短路保护场景;
  • 阈值与去抖配置 :高 / 低阈值可编程(16 位,two's complement 格式),支持阈值禁用;去抖计数器(1-128 个滤波周期)可配置,避免噪声误触发;
  • 输出接口 :GPIO3/GPIO4 可复用为 OCCA/OCCB 输出,支持推挽驱动,直接控制外部继电器或报警电路,无需 MCU 干预。
4. 数字接口与控制
  • SPI 接口 :4 线 SPI(CSn、SCLK、SDISDO),支持 24/32 位数据宽度,内置 CCITT/ANSI CRC 校验;DRDYn 引脚指示 ADC1A/1B 数据就绪(可配置由哪路 ADC 驱动),SYNC/RESETn 引脚支持同步或硬件复位。
  • GPIO 功能 :共 9 路 GPIO(GPIO0A/1A/0B/1B 基于 AVDD,GPIO0-4 基于 IOVDD),支持静态输入 / 输出、PWM 输入解码 / 输出;部分 GPIO 可复用为 FAULT、MHD(丢失主机检测)、OCCA/OCCB 输出,增强功能灵活性。
  • 丢失主机检测(MHD) :监测 SPI 通信间隔,若超时(可配置 5120/10240/20480 个 OSCD 周期),GPIO0/MHD 引脚输出故障信号,保障无主机时系统安全。
  • 电池组
  • adc
    adc
  • 数字接口
  • 电池管理系统
  • 监控器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    交通运输应用中高压电池监控的隔离
    高压电流隔离,以保护系统中的其它低压电子器件。图1. 电池组中的串联电池监控和隔离图
    发表于 10-22 17:00
    交通运输应用中高压电池监控的隔离
    不必测量各锂离子电池的温度,但应提供相关测量功能。因此,镍氢电池组监控电子设备比锂离子电池组监控电子设备简单得多。图
    发表于 10-24 09:50
    高压电池组故障监视LTC6801电子资料
    概述:LTC6801是一款高压电池组故障监视芯片。
    发表于 04-21 07:44
    ADS131B24-Q1汽车高压电池包监测数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131B24-Q1汽车高压电池包监测数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 10:02 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS131B24-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>高压电池</b>包监测<b class='flag-5'>器</b>数据表
    ADS131B23-Q1具有SPI和3个ADC通道且用于电压、电流和温度检测的汽车高压电池包监测数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131B23-Q1具有SPI和3个ADC通道且用于电压、电流和温度检测的汽车高压电池包监测数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 10:03 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS131B23-Q1</b>具有SPI和3个ADC通道且用于电压、电流和温度检测的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>高压电池</b>包监测<b class='flag-5'>器</b>数据表
    ADS131B26-Q1具有SPI和6个ADC通道且用于电压、电流和温度检测的汽车高压电池包监测数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131B26-Q1具有SPI和6个ADC通道且用于电压、电流和温度检测的汽车高压电池包监测数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 10:04 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS131B26-Q1</b>具有SPI和6个ADC通道且用于电压、电流和温度检测的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>高压电池</b>包监测<b class='flag-5'>器</b>数据表
    ADS131B23高压电池包监测数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131B23高压电池包监测数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 11:34 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS131B</b>23<b class='flag-5'>高压电池</b>包监测<b class='flag-5'>器</b>数据表
    ADS131B26-Q1高压电池组监控器
    电子发烧友网站提供《ADS131B26-Q1高压电池组监控器.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 15:47 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS131B26-Q1</b><b class='flag-5'>高压电池组</b><b class='flag-5'>监控器</b>
    Texas Instruments bq79731-Q1高压电池组监控器数据手册
    Texas Instruments bq79731-Q1高压电池组监控器可测量电池系统中的分压高压节点。它可以测量承包商、保险丝两端的电压,
    的头像 发表于 07-22 09:25 1472次阅读
    Texas Instruments bq79731-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>高压电池组</b><b class='flag-5'>监控器</b>数据手册
    Texas Instruments bq79735-Q1高压电池组监控器数据手册
    Texas Instruments bq79735-Q1高压电池组监控器可测量电池系统中的分压高压节点。它还可以测量承包商、保险丝两端的电压
    的头像 发表于 07-22 10:29 1023次阅读
    Texas Instruments bq79735-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>高压电池组</b><b class='flag-5'>监控器</b>数据手册
    德州仪器ADS131B24-Q1高压电池组监视技术解析
    Texas Instruments ADS131B24-Q1高压电池组监视是用于汽车电动汽车 (ev)
    的头像 发表于 08-12 15:08 1258次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>ADS131B24-Q1</b><b class='flag-5'>高压电池组</b>监视<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    高精度电池管理系统监控芯片ADS131B26-Q1技术解析
    Texas Instruments ADS131B26-Q1电池组监视是一款高压、完全集成的电池组监视
    的头像 发表于 08-15 15:24 1497次阅读
    高精度<b class='flag-5'>电池</b>管理系统<b class='flag-5'>监控</b>芯片<b class='flag-5'>ADS131B26-Q1</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    ADS131B23-Q1 汽车高压电池组监控器技术总结
    ADS131B23-Q1 是一款完全集成的高压电池组监视,适用于汽车电动汽车 (EV) 电池
    的头像 发表于 10-28 10:37 921次阅读
    <b class='flag-5'>ADS131B23-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>高压电池组</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS131B26-Q1 汽车高压电池组监测技术总结
    ADS131B26-Q1 是德州仪器(Texas Instruments)推出的 **汽车高压电池组监测** ,专为电动
    的头像 发表于 10-28 11:20 1122次阅读
    <b class='flag-5'>ADS131B26-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>高压电池组</b>监测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS131B23 技术文档总结
    ADS131B23是一款用于工业电池管理系统 (BMS) 的完全集成的高压电池组监视。 该ADS131B23集成了两个同步采样、高
    的头像 发表于 10-29 13:49 1005次阅读
    <b class='flag-5'>ADS131B</b>23 <b class='flag-5'>技术</b>文档<b class='flag-5'>总结</b>
