CDC208包含双时钟驱动器电路,可将一个输入信号扇出到四个输出,时钟分配的偏斜最小(见图2)。该器件还为每个电路提供两个输出使能(OE1和OE2)输入,可以强制将输出禁用到高阻抗状态或高或低逻辑电平,而与相应A输入上的信号无关。
偏斜参数是针对许多应用中常见的降低温度和电压范围指定的。
CDC208 的工作温度为 -40°C 至 85°C。
*附件:cdc208.pdf
特性
- 时钟驱动器应用的低偏斜传播延迟规范
- TTL兼容输入和CMOS兼容输出
- 流通架构优化了
PCB布局 - 中心引脚 V
CCGND 引脚配置可最大限度地降低高速开关噪声 - 史诗 ^TM的^ (增强型植入式CMOS)1-um工艺
- 125°C时典型闩锁抗扰度为500 mA
- 封装选项包括塑料小外形 (DW)
参数
1. 产品概述
CDC208是德州仪器(TI)设计的双路1线转4线时钟驱动器,采用EPIC™(高性能植入CMOS)工艺,专为低偏移时钟分配优化。核心功能包括:
- 双独立驱动通道:每路输入(1A/2A)可驱动4路输出(1Y1-1Y4/2Y1-2Y4),支持3态输出控制(通过OE1/OE2使能)。
- 低偏移设计:输出间最大偏移(tsk(o))仅 1ns,适用于同步DRAM、微处理器等高速系统。
- 工作温度:**-40°C至85°C**,工业级应用场景。
2. 关键特性
- 电气兼容性:
- TTL兼容输入,CMOS兼容输出。
- 供电范围 4.5V至5.5V(典型5V),静态功耗仅 8µA。
- 抗干扰设计:
- 中心引脚VCC/GND布局减少高速开关噪声。
- 典型锁存免疫电流 500mA(125°C)。
- 封装选项:
- 20引脚SOIC(DW)或SOP(NS)封装,符合RoHS标准。
3. 功能逻辑
使能控制真值表:
OE1 OE2 A输入 输出状态 L L L/H 反相输出(低/高) H X X 高阻态(Z) X H X 固定高电平(H) 引脚配置:
- 输入:1A(19脚)、2A(14脚)。
- 使能端:1OE1/1OE2(18/17脚)、2OE1/2OE2(13/12脚)。
- 电源:VCC(16/15脚)、GND(4-7脚)。
4. 电气参数
| 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| **高电平输出(VOH)** | IOH = -24mA, VCC=5V | 3.94 | 4.68 | V |
| **低电平输出(VOL)** | IOL = 24mA, VCC=5V | - | 0.44 | V |
| **传播延迟(tPLH/tPHL)** | CL=50pF, VCC=5V | 3.6 | 11.7 | ns |
| **输出使能时间(tPZH)** | - | 4.2 | 10.2 | ns |
5. 应用注意事项
- 布局建议:
- 使用短且等长的PCB走线以减少偏移。
- 避免输入信号过渡时间超过 10ns/V。
- 绝对最大额定值:
- 输入电压范围:**-0.5V至VCC+0.5V**。
- 最大功耗:1.6W(55°C静止空气)。
总结:CDC208是一款高精度时钟分配器件,适用于需严格同步的5V系统设计,其低偏移和灵活使能控制使其成为高速数字电路的理想选择。
举报投诉
电路
173文章
6094浏览量
179172 -
输入信号
559浏览量
13232 -
时钟驱动器
124浏览量
14434 -
低逻辑电平
2浏览量
1700
热点推荐
CDC319带I2C控制接口的1线至10线时钟驱动器数据表
电子发烧友网站提供《CDC319带I2C控制接口的1线至10线时钟驱动器数据表.pdf》资料免费
发表于 08-22 11:51
•1次下载
CDC2351-EP 1线至10线时钟驱动器技术文档总结
CDC2351是一种高性能时钟驱动器电路,可将一个输入 (A) 分配到 10 个输出 (Y),时钟分配的偏斜最小。输出使能 (OE)\ 输入将输出禁用到高阻抗状态。每个输出都有一个内部串联阻尼电阻,以提高负载的信号完整性。该
CDC341 1线至8线时钟驱动器技术文档总结
CDC341 是一款高性能时钟驱动器电路,可将一 (A) 输入信号分配到八 (Y) 输出,时钟分配偏移最小。通过使用控制引脚(1G 和 2G),无论 A 输入如何,输出都可以置于低电平
CDC340 1线至8线时钟驱动器技术文档总结
CDC340 是一款高性能时钟驱动器电路,可将一 (A) 输入信号分配给八 (Y) 输出,时钟分配偏斜最小。通过使用控制引脚(1G 和 2G),无论 A 输入如何,输出都可以置于高电平
CDC329A 时钟驱动器技术文档总结
该CDC329A包含一个时钟驱动器电路,该电路将一个输入信号分配到六个输出,时钟分配的偏斜最小。通过使用极性控制输入(T\/C),可以获得真输出和互补输出的各种组合。
该CDC3
CDC2536 锁相环时钟驱动器技术文档总结
CDC2536是一款高性能、低偏斜、低抖动的时钟驱动器。它使用锁相环 (PLL) 将时钟输出信号在频率和相位上精确对齐到时钟输入 (CLKIN) 信号。它专门设计用于同步 DRAM 和
CDC2351 1线转10线时钟驱动器技术文档总结
该CDC2351是一种高性能时钟驱动器电路,可将一个输入 (A) 分配到十个输出 (Y),时钟分配的偏斜最小。输出使能 (OE\) 输入将输出禁用为高阻抗状态。每个输出都有一个内部串联阻尼电阻,以提高负载的信号完整性。该
CDC328A:高性能时钟驱动器的技术剖析
CDC328A:高性能时钟驱动器的技术剖析 在电子设计领域,时钟驱动器对于确保时钟信号的精确分配和稳定传输至关重要。
CDC391时钟驱动器:特性、参数与应用解析
391 1 - 线到 6 - 线时钟驱动器,探讨它的特性、参数以及应用场景。 文件下载: cdc391.pdf 一、
CDC208 双路1线至4线时钟驱动器技术文档总结
