CDC391时钟驱动器:特性、参数与应用解析
在电子设计领域,时钟驱动器是确保时钟信号准确、高效分配的关键组件。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的CDC391 1 - 线到 6 - 线时钟驱动器,探讨它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:cdc391.pdf
一、CDC391的主要特性
1. 低输出偏斜
CDC391专为时钟分配和时钟生成应用而设计,具有低输出偏斜的特点。这意味着它能够将一个时钟输入信号精确地分配到六个时钟输出,确保各个输出之间的信号延迟差异极小,为系统提供稳定、同步的时钟信号。
2. TTL兼容
其输入和输出均与TTL电平兼容,这使得CDC391能够方便地与其他TTL逻辑电路集成,降低了设计的复杂性,提高了系统的兼容性和稳定性。
3. 可选择极性
通过极性控制(T/C)输入,用户可以灵活选择输出信号的极性,即可以获得原信号或互补信号的输出组合,满足不同应用场景的需求。
4. 三态输出
输出使能(OE)输入允许用户将输出设置为高阻抗状态,这在需要进行总线共享或信号隔离的应用中非常有用。
5. 低功耗设计
采用先进的EPIC - IIB™ BICMOS设计,显著降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间,同时也减少了系统的散热需求。
6. 高驱动能力
具有高驱动输出能力,高电平输出电流可达 - 48 mA,低电平输出电流可达 48 mA,能够驱动多个负载,保证信号的可靠传输。
7. 低噪声设计
分布式的 (V_{CC}) 和 GND 引脚有助于减少开关噪声,提高系统的抗干扰能力。
二、引脚与功能
1. 引脚分布
| CDC391采用塑料小外形封装(D PACKAGE),共有16个引脚。以下是主要引脚的功能: | 引脚 | 功能 |
| GND | 接地引脚 | |
| 1Y1 - 3Y1 | 时钟输出引脚 | |
| 1T/C - 3T/C | 极性控制引脚 | |
| OE | 输出使能引脚 | |
| (V_{CC}) | 电源引脚 |
2. 功能表
| CDC391的功能表如下: | OE | T/C | 输出Y |
| H | X | Z(高阻抗状态) | |
| L | L | L(低电平) | |
| L | H | H(高电平) |
从功能表可以看出,当OE为高电平时,输出处于高阻抗状态;当OE为低电平时,输出状态由T/C引脚决定。
三、电气参数
1. 绝对最大额定值
在使用CDC391时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。以下是一些重要的绝对最大额定值:
- 电源电压范围 (V_{CC}): - 0.5 V 到 7 V
- 输入电压范围 (V_{I}):需注意输入和输出负电压额定值,若遵守输入和输出钳位电流额定值,则可超过规定范围
- 输出电压范围 (V{O}): - 0.5 V 到 (V{CC}+0.5V)
- 低电平输出电流 (I_{O}):最大 96 mA
- 输入钳位电流 (I{IK})((V{I}<0)): - 18 mA
- 输出钳位电流 (I{OK})((V{O}<0)): - 50 mA
- 最大功耗((T_{A}=55^{circ}C),静止空气):0.77 W
- 存储温度范围 (T_{stg}): - 65°C 到 150°C
2. 推荐工作条件
为了确保CDC391的正常工作,需要在推荐工作条件下使用。未使用的输入引脚必须保持高电平或低电平,以防止其浮空。
3. 电气特性
| 在推荐的工作温度范围内,CDC391具有以下电气特性: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IK}) | (V_{CC}=4.75 V),(I = - 18 mA) | - 1.2 | V | |||
| (V_{OH}) | (V{CC}=4.75 V),(I{OH}= - 48 mA) | 2 | V | |||
| (V_{OL}) | (V{CC}=4.75 V),(I{OL}=48 mA) | 0.5 | V | |||
| (I_{I}) | (V{CC}=5.25 V),(V{I}=V_{CC}) 或 GND | ±1 | μA | |||
| (I_{OZ}) | (V{CC}=5.25 V),(V{O}=V_{CC}) 或 GND | ±50 | μA | |||
| (I_{OS}) | (V{CC}=5.25 V),(V{O}=2.5 V) | - 15 | - 100 | mA | ||
| (I_{CC}) | (V{CC}=5.25V),(V{I}=V{CC}) 或 GND,(I{O}=0) | mA | ||||
| 输出高电平 | 10 | |||||
| 输出低电平 | 40 | |||||
| 输出禁用 | 10 | |||||
| (C_{i}) | (V_{I}=2.5V) 或 (0.5V) | 3 | pF | |||
| (C_{o}) | (V_{O}=2.5 V) 或 (0.5 V) | 5 | pF |
4. 开关特性
| 在推荐的电源电压和工作温度范围内,CDC391的开关特性如下: | 参数 | 输入 | 输出 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (t_{PLH}) | A | 任意 Y | 1.5 | 5 | ns | |
| (t_{PHL}) | A | 任意 Y | 1.5 | 5 | ns | |
| (t_{PLH}) | T/C | 任意 Y | 1.5 | 5 | ns | |
| (t_{PHL}) | T/C | 任意 Y | 1.5 | 5 | ns | |
| (t_{PZH}) | OE | 任意 Y | 1.5 | 5 | ns | |
| (t_{PZL}) | OE | 任意 Y | 3 | 7 | ns | |
| (t_{PHZ}) | OE | 任意 Y | 5 | ns | ||
| (t_{PLZ}) | OE | 任意 Y | 5 | ns | ||
| (t_{sk(o)}) | A | 任意 Y(同相) | 0.5 | ns | ||
| (t_{sk(o)}) | A | 任意 Y(任意相) | 1 | ns | ||
| (t_{sk(p)}) | A | 任意 Y | 1 | ns | ||
| (t_{r}) | 1.5 | ns | ||||
| (t_{f}) | 1.5 | ns |
这些开关特性参数对于评估CDC391在高速时钟应用中的性能至关重要。
四、应用场景
由于CDC391具有低输出偏斜、可选择极性、三态输出等特性,它在许多时钟分配和时钟生成应用中都有广泛的应用,例如:
- 计算机系统:用于主板上的时钟信号分配,确保各个组件能够同步工作。
- 通信设备:在通信系统中,为不同模块提供稳定、同步的时钟信号,保证数据的准确传输。
- 工业控制:在工业控制系统中,为传感器、执行器等设备提供精确的时钟信号,提高系统的稳定性和可靠性。
五、总结
CDC391是一款功能强大、性能优良的时钟驱动器,它的低输出偏斜、可选择极性、三态输出等特性使其在时钟分配和时钟生成应用中具有很大的优势。在设计电子系统时,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择CDC391,并注意其电气参数和工作条件,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否使用过类似的时钟驱动器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
时钟驱动器
124浏览量
14407
CDC391 时钟驱动器技术文档总结
